Вольер и погреб
Тема в разделе "Будки, вольеры, дровники, дома для колодцев и др.", создана пользователем brigantin, 20.12.10.
  1. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Не так давно открыл для себя этот сайт и был бесконечно рад тому, что на просторах Интернета есть действительно НУЖНЫЕ, познавательные сайты.
    Очень много полезного почерпнул для себя из тем пользователей и вот осмелился в рамках конкурса выставить на суд свои строения.
    Предыстория. Полтора года назад мы с семьёй решили отказаться от «городских благ» и строить своё дальнейшее счастье на берегу реки в пригороде. Долго выбирали «гнездо» и наконец нашли то, что искали: домик с огородом и хозпостройками.
    Работы предстояло МОРЕ. Всего описывать не буду, но в данной теме нужно сделать акцент на баньке.
    Старая банька прослужила правдой свой век и нужно было решать под что высвобождать площадь, при этом надо было учесть, что под баней находится действующий погреб и в него как-то нужно попадать. Ответ родился сам собой: жена очень любит животных. Кошки живут в доме, а вот у собак постоянное место жительства отсутствует. Решено было сделать ВОЛЬЕР и как-то обустроить вход в погреб.
    Первым делом снёс старую баньку. При помощи кувалды и какой-то матери ушла неделя. Мусор вывозил тремя КАМАЗами.
  2. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Во дворе давно мешался бак объемом 3 м. куб. Решено было использовать его в качестве водонапорной башни для полива огорода, водрузив над входом в погреб.
    Под опоры бака залил вручную четыре столба размерами 0,4*0,4*2,2 м. Опалубку соорудил из старых шкафов.
    Бак водрузил на столбы. Снаружи столбы обшил OSB – плитой. С внутренней стороны по периметру (стены, потолок) проложил пенопласт 4см и зашил всё теми же панелями от мебельных шкафов. Таким образом у меня получился БУНКЕР, как я его называю. Все, кто видит это сооружение впервые, думают, что это ДУШ.
    Сверху крышу погреба утеплил минватой 10 см, залил бетоном 12-15см, засыпал песком и уложил песчаником. Получилась вроде как законченная композиция.
  3. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    От баньки остался фундамент и его нужно было применить. Не пропадать же добру. Продлил оставшийся фундамент баньки до хозблока, залив сразу вертикальные стойки будущего вольера.
    Весь каркас вольера сварен из уголка 40*40*3. Пол застелил доской 4см. Балки на потолке из шпунтовки 32*120. На балки положены листы OSB толщиной 12, сверху два слоя рубероида. По периметру вольера натянул оцинкованную сетку-рабицу 0,3*8*200 см.
  4. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Надо сказать, что параллельно с постройкой ВОЛЬЕРА шло строительство жилого фонда. Пока шло строительство жилья, хозяева подрастали.
    Между будущими жильцами разгорались нешуточные страсти. Нужно было скорее заселять вольер.
    Очередники жаждали новоселья.
    Настал долгожданный день!
    Все заселились по своим номерам!
    Габариты будок 0,8*1,2*1 м и 1*1,5*1,2 м. Стенки и крыша выполнены двойными с утеплением минватой 5 см.
    Габариты ВОЛЬЕРА 3*4,5*2,2 м.
  5. Сергeич
    Сергeич
    Сергeич
    Харьков
    Извините за не скромный вопрос, но не сильно ли Вы рисковали, когда в вольере сделали сосновый пол. По моему мнению он будет не достаточно долговечен. Ведь кроме погодных влияний на сосну, будут еще и животные "влиять" - пол может сгнить.
  6. Сонька
    Сонька
    Сонька
    Сетку рабицу применять для вольера нельзя, собаки ломают пальцы и клыки.
  7. shmiz
    shmiz
    коренной Сибиряк
    shmiz
    коренной Сибиряк
    Прокопьевск
    дааа, среднеазиатик заметно подрос к моменту вселения :)
  8. brigantin
    brigantin
    brigantin
    Усть-Каменогорск
    Спасибо всем, кому интересна моя тема. Это был мой первый опыт в строительстве вольера и будок. Волновался ооочень сильно. Как будто мне жить в этих "домиках" :)
    Собственно по материалам исходил из того, что было.
    Собаки сидят в вольере только когда приходят гости. Это, к сожалению, случается не так часто. А вообще "звери" свободны в своем перемщении по участку. На лето калитки в огород закрываются, зимой всё настеж. Службу несут по всей площади участка.
    Насчет рабицы тоже переживал, что будут калечиться, поэтому старался выбрать проволоку толще. Но всё оказалось проще. Собаки не кидаются на сетку. Так уж воспитаны.:|:
    Выкладываю фото, сделанное в январе 2011. Во время сильных холодов завели азиатку в дом, но там ей стало жарко и скучно. На фото она этого не скрывает. С удовольствием удалилась валяться в снегу в минус 42 по цельсию :)
