Уличные светильники с ДРЛ или ДНаТ
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем Безя, 20.12.10.
  1. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Ребята, подскажите (чтоб не лазить лишний раз на столб) как решить данную ситуацию.
    Стоит уличный светильник с ДРЛ 500 (наверное). Включение его происходит через фотореле. И он периодически сам отключается (10-20 мин). Что там может сломаться, ведь там кроме пускателя( или дросселя) вроде ничего и нет?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Скорее всего ДРЛ-250. Отключение происходит, когда лампа начинает "умирать". В морозы вообще не включится. Лампу менять надо, однако.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Хм...Для Вашей же безопастности лучше пригласить электрика. А так там может быть несколько причин:
    1)Неисправность лампы(уже Вам подсказали). 2) Засветка лампой фотореле - нужно перенести фотореле в тёмное(не засвеченное) место.
    3)Плохой контакт в соединениях.:( И ещё - при замене лампы нужно обязательно выяснить под какую лампу стоит дроссель!
  4. volt
    volt
    volt
    У меня похожая проблема была, когда падало напряжение в сети и лампа гасла.
  5. Безя
    Безя
    Безя
    Красноярск
    Фото реле - исправно, проверял. (Пускал напругу мимо него). Все дело в схеме самого светильника. Но если бы сама лампа "умирала",то не понятно. Если умерла,то умерла. А так она же периодически включается. И включение происходит замедленно, (как всегда) и горит ровным светом. Короче полтергейст полный.
  6. MegaWolt
    MegaWolt
    MegaWolt
    Воскресенск
    Если Вы лёгких путей не ищете, можете поставить вместо фотореле какой-нибудь ОВЕН УТ1-PiC и настроить режим управления освещением по календарю восхода-захода солнца.
    П.С.: У нас сейчас так работает
  7. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я бы предложил дистанционный выключатель освещения. Когда пожелаете, тогда и включите.. и выключите.
    Сейчас много разных диммер -комплектов продается. Подобрать приемный блок по току. ( на фото 1000W, 5A)
    Цена около 600р.
    А пульт на 16 каналов рассчитан. Цена 1200р.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Значит летом придётся вставать в 5 утра, чтобы выключить? В противном случае проще поставить обычный выключатель.
    Ни в коем случае нельзя на такие лампы ставить димеры, их можно ставить только на лампы накаливания.
  9. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Вы чего -то неправильно поняли. Это не диммер, который напряжение изменяет. Это радиовыключатель
    Это комплект так называется диммер , а по сути это комплект дистанционного управления. Белая коробочка - это мощное бесконтактное реле переменного тока. Ему пофиг ДРЛ, электродвигатель или нагревательный кабель на крыше.
    Пульт управления до 50 м. Лежа в кровати, нажал кнопку - на столбе лампа зажглась. Даже если столб за забором на дороге.
    Я бы реле возле патрона лампы на столбе бы и закрепил. Никто чужой не включит.
    У меня есть такие реле, которые в обычную розетку вставляются.
    Очень удобная штука. Фото выложу
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    В обычных лампах перегорает нить накала, а ДРЛ устроены по другому. В них нет нити накала, зато есть ртуть, которая при разогреве лампы превращается в газ, который в конечном счете дает нам яркий свет. Из сердцевины лампы я сделал лампу для кварцевания.
  11. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Вот в этой сердцевине ( разрядник) и находится ртуть. Так что такой "опыт" не надо пропагандировать.
    Не все люди представляют какая опасность у такого "кварцевания" - это же сверхжесткий ультрафиолет, который все живое убивает.
    То, что ДРЛ неустойчиво работает - явление рядовое. Причины: пониженное напряжение, потери в цепи включения пускорегулятора и низкая температура.
    Полностью согласен. У меня на столбе висит лампа (не ДРЛ). Чтобы пройти к столбу надо выйти за ворота и еще 40метров. Я её включаю, когда выхожу из дома. Пульт лежит на полке у выхода. Другой кнопкой я включаю насос для полива. Всего использую 5 кнопок (каналов) из 16-ти. А в городской кв-ре выключаю розетку с ТВ и ресивером - лень вставать. Очень удобно.
  12. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Тоже боролся. Менял лампу, дроссель, все не то.
    Помогло замена на натриевую лампу. Это у которых желтоватое, уютное свечение.
    Проблем теперь нет, горят всегда. Рекомендую.
  13. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Она ставится в ту же арматуру, что и ртутная? Той же мощности?
  14. Stas_78
    Stas_78
    Stas_78
    поселок Тайцы
    Не буду врать, не знаю.
    Эта возня с ДРЛками достала так, что поменял оба фонаря на новые ))
    Мощность у ламп вроде даже ниже, а света больше. Но возможно это самовнушение от удовлетворения результатом ))
  15. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Обычно проблемы возникают из-за низкого напряжения:(.
