Бревенчатый каркасник Post&Beam, плюсы и минусы
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем VadimG, 20.12.10.
  1. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Всем доброго времени суток.
    Планировал начинать стройку из ОЦБ, но в ходе поисков "того, что хочется" потихоньку стал склоняться в сторону технологии Post&Beam.
    А хочется в конечном счете получить, что-то такого плана (с точки зрения дезигна, планировка другая будет):
    ссылку не дают вставить :(
    Собственно вопрос к общественному разуму и прежде всего к профи и имеющим опыт подобного строительства:
    В чем плюсы и минусы такой технологии, где подводные камушки?
  2. panique
    panique
    panique
    Мне кажется, что под такой дом надо фундамент как для небоскрёба.
  3. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Post&Beam - это столбовой каркас из бревен, выполняется по принципу так же как и фахверх из четырехкантного бруса разного сечения. Очень трудоемкая работа по подбору бревен и аккуратного выполнения шипов, пазов, и к тому же имеет серьезное требование - нужен сухой материал. С фахверхом работать легче, так как его легче измерить и сделать разметки для конструктивных соединений. Удовольствие из Post&Beam Вам будет стоить далеко недешево. К примеру, каркас из арханг. сосны 300-350мм обойдется 4,5млн.р., а из сибирского кедра 400-500мм - 8,5млн.р.
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Почему? Дом шикарный . Видел в США целый ресторан такого стиля.
  5. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    Страшно , аж сжечь хочется :)]
  6. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Фотку открыть не получилось
    А что бы Вы отнесли к недостаткам такого конструктива кроме сложности возведения и соответственно цены?
    В Вашем альбоме понравилась фото 5068. Можете в личку побольше инфы по данному домику дать.
  7. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    для новичков форума некоторые здесь функции просмотра недоступны, загрузил по-другому.
  8. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Недостатки - это последующая усушка и усадка венцовых бревен в "заборке" (пазах). Потом появится необходимость в обслуживании такого конструктива, заделка зазоров после усадки. Можно между столбов ставить большие оконные рамы и щитовые каркасы, и с этим проблем не возникнет. Но, большая площадь остекления создаст проблемы в теплосбережении.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А чем этот например хуже? Главное в таком варианте меньше проблем.
    P.S. К тому же я увидел в вашем варианте, даже нет столь важного паза на брёвнах, а это :mad:!
  10. VadimG
    VadimG
    VadimG
    Истра
    Да собственно пазы это дело отдельное. Меня больше всего смутил вопрос в данной технологии касательно большего усыхания "заполнителя" в виде превен по отношению к несущей ферме. Ведь, если я правильно понимаю стенка между столбами значительно осядет. Как это вопрос рещается кроме вставок из щитов и стекла. Если же не решается, то ну его на юх. Лучше сруб классический мутить.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы правильно всё понимаете! Решить конечно эту проблему можно, даже без этих вариантов, но такие трудозатраты я считаю лишними, чтоб добиться по настоящему качества дома. Пусть и нельзя, но если уж очень хочется, то можно сделать всё:)]!
  12. panique
    panique
    panique
    Мое высказывание не отменяет его шикарности. Он выглядит массивным, на века. Настоящий замок. Где ж лес то под такой сруб брать? - только секвойи пилить.
  13. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Он же не тяжелее кирпичного будет, при чем здесь фундамент как для небоскреба?
  14. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Круто смотрится А в чём технология заключается? Это бревенчатый дом? Или каркасный?
  15. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Плюс - выглядит суперски
    Минус - стоит наверное как небоскреб и самое главное, думаю будет малореально найти умельцев, которые даже за большие деньги сделают такое чудо (а не на словах, а на деле). А то боюсь на словах будет Post&Beam а на деле - обычный сруб с финтифлюшками "а ля то что вы хотели"
