РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Имеем: 1-эт. сборный дом 6х11 из керамзитобетонных плит, перекрытия жб, крыша деревянная с оцинковкой. Дому 20 лет, но я в нем первую зиму. В эти морозы появился станный лязг, как будто сосед молотком по общей трубе колотит, но соседей-то нет! И так каждые 5-10 минут. Один раз было ударов 10 с интервалом в секунду, как гвоздь заколачивали. Днем - реже, раз в полчаса-час. Звук исходит примерно от верхнего периметра здания. На чердаке источника такого звука не нашел - дерево и кровельная оцинковка, но звук массивный, явно не листовое железо. Что это может быть?
Электорокотел в радиаторами в комнатах. Пока не было сильных морозов, работало 3 кВт. Сейчас включил 6. Неужто от температурных перепадов/расширений так раздирает арматура? И может ли ЗАЛИТАЯ в бетон так греметь?
Возможно, что у вас трубы отопления "лязгают" во время цикла "нагрев-охлаждение". У меня когда холодно сильно - потрескивают трубы. Линейное расширение и все такое.
Трубы стальные в СО порой постукивают (как раз как молотком). А у Вас какие трубы и где залиты в бетон?
Трубы у меня проходят по полу, а звук идет с верхнего периметра, по длинной стороне здания (на нее опираются плиты перекрытия) Трубы - металл, в бетон нигде не залиты (даже между комнатами пока дыры)
эх, знал бы, что больше не будет - записал бы на диктофон. За всю зиму не повторилось, правда, был наездами, отопление не выключал.
Домовой вернулся. Долго стояли холода, дом остыл - включил отопление. Часа через 3 началось это лязганье, раз в 5-10 минут, но не такое агрессивное, как зимой. Сейчас выключил отопление - пошел обратный процесс. По всему периметру - то здесь, то там
