Сдувает жар-угли в пиролизнике или малое время горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gsd, 20.12.10.
  1. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Да, интересная заморочка с котлом. Кстати, что и кто понимает под длительностью горения? От момента закладки и розжига и до полного выгорания? Или время удержания установившейся температуры воды в системе? У меня тоже долго не получается, правда дом пока на втором этаже не утепленный.
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Действительно, вопрос интерестный.Я считаю время работы котла с момента закладки котла (система прогрета до рабочей температуры) до выгорания топлива с остатком жара, чтобы закинуть по новой.Температура минимальная теплоносителя в это время около 40-50.
  3. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    У меня котёл работает по комнатному термостату, так что в момент закладки дров температура в системе будет примерно равна температуре воздуха тоесть 22 градуса. Через 8 часов работы в таком режиме красивый слой жара, может пару недогоревших головешек. На данный момент длинна дров меньше глубины топки на 15-17 см. (топка-50 см.) Хочу попробывать дубом топится в притык по длинне топки порезанным.
    Интерестно какая оптимальная форма и толщина полена должна быть чтоб и газация хорошо проходила и дрова смещались вниз по мере прогарания?
  4. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
  5. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Если взять полено примерно в 20см в диаметре, расколоть на 4 части, можно очень плотно уложить но у меня конструкция не проваливается вниз, надо разную толшину ставить.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    gsd, увидел на фотке Вашего котлаhttps://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/355866d1293097000-dscn1510.jpg, что первичный воздух в камере загрузки подведен вертикальными профильными трубами.Не могли бы Вы указать их размер и диаметр отверстий , через которые дует.Сьемные эти трубы или нет.Если б фотку этого узла снутри котла так воще было бы отлично.Очень заинтересовал такой вариант подачи первичного воздуха.И еще вопрос- какова ширина загрузочной камеры?
    Заранее благодарен.
  7. us0nz
    us0nz
    us0nz
    Винница
    Я в основном так и делаю, уже можно дисертацию писать.
  8. Neste
    Neste
    Neste
    Колпашево
    Все таки если после замены котла наметились "заметные перемены"
    и в нижней камере не стало продуктов горения то скорее всего просто котел не выходил на нормальный режим пиролиза по какой либо причине допустим что вторичного воздуха было просто мало или совсем не было
    Замечено чем крупнее дрова тем горят дольше особенно сухие и котел работет устойчивее а вот плотно если уложешь то крупные дрова зависнуть могут а мелкие прогорают хорошо
  9. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    Так и было) встал как- то ночью глянул на котёл а он почти холодный...:faq:
    открываю загрузочную а там поленце застряло и половина дров над ним. И читал про это и знал ,а всё равно попался. Теперь к загрузке начал относиться аккуратнее ( а то уеду ,а зимний сад вымерзнет). А про котёл интересная история была. Узнать бы его судьбинушку дальше. Дефектик -то ведь быыыыыл.
  10. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Тоже присоединяюсь.
