Сдувает жар-угли в пиролизнике или малое время горения
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем gsd, 20.12.10.
  1. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    6 часов - постоянного горения, но работает он по комнатному термостату, больше в режиме ожидания стоит чем горит. У соседа есть 12 часов работы.
  2. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    По идее на этом котле режимами должен управлять контроллер. Возможно, что на нем выбран неправильный режим, либо неисправность его или датчика.
  3. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Были сегодня сервисмэны опять, с газаанализатором, сделали две дырки в дымоходе (до и после шибера) и проверили тягу - с полностью открытым шибером получилось 50-55 Па (!). Если сделать в пределах 20 Па до шибера то шибер надо закрыть на 95% (при етом если открыть дверцу бункера весь дым валит в котельную) . Согласно графику из мануала котла, при длинне дымохода 9 метров, для котла на 25Кв, сечение на графике между 180мм и 200мм. чтобы получить 18-20 Па.
    1. Реально ли что: при высоте дымохода в 9м увеличение сечения дымохода на 20мм (с 180мм до 200мм) даёт увеличение тяги более чем в 2 раза?
    2. Как правильно в моём случае мерить - с открытой заслонкой, с открытой дверцей, с включённым вентилятором, на холодную итд.?
    У нас готовый сендвич для дымохода в моём случае стоит около 1500 Евро, и когда я сказал сервисмэнам что я готов купить дымоход который они мне скажут, и если ситуация не изменится платят за дымоход они - они почемуто не согласились. Но всёравно настаивают на избыточной тяге.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    При одинаковой высоте дымохода, пропускная способность дымохода должна уменьшиться прямопропорционально его площади (с 314см квадратных до 254), т.е. на 19 %, но это не поможет, поэтому и не соглашаются оплатить Вам новый дымоход сервисмены.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    По моему дело абсолютно не в тяге.Если б тяга была запредельно сильной, Ваш котел бы просто не смог остановиться.После выключения вентилятора он продолжал бы нагребать температуру за счет зверской тяги, тоесть через отверстия первичного и вторичного воздуха шел сильный подсос воздуха и он продолжал работать на естественной тяге , возможно вплоть до закипания.Труба работала б как дымосос.
  6. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Завтра меняют котёл по гарантии. Три дня крутились сервисники, никчему не придратся, уровень и количество газов в дымоходе даже меряли. Настаивают что котёл хороший, но доказать не могут, поэтому меняют. Надеюсь что завтра вопрос закроется.
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Поздравляю, но было бы очень интересно узнать всё-таки причину такого "сдувания".
    Отпишитесь пожалуйста как поменяют котёл.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Дело не чистое.Никак в аномальной зоне находится ваш котёл.:)]
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    это точно, если дело происходило в России, думаю, наш товарищ разобрал бы пол котла прежде чем менять по гарантии сам котел:) - вполне возможно, нашел бы и причину, более чем уверен, что она банальная, просто нужно подойти к делу с того места...
  10. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Всё что доступно с котла снималось, вклячая клапаны защиты по давлению и перегрева, не снимался только шамот.
    А теперь первое наблюдение по новому котлу, боюсь только сглазить, вчера вечером в 22.00 загрузил, утром в 06.00 (итого 8 часов) наблюдается нормальный слой жара и два полена сгоревшие наполовину это при наружной температуре в минус 15 градусов и в доме темп. в 23 градуса! Сажи и углей в нижней камере почти нет - непонятно куда делись. Для сравнения, раньше, при среднесуточной температуре в ноль градусов одна закладка 4-5 часов и много сажи. Надеюсь что так и дальше будет, посмотрим.
    В моём случае дрова очень хороший выбор! Подключение магистрального газа (меньше километра) - до 8000 Евро. У соседа газгольдер (вложения в систему около 3500 евро) затраты на отопление в прошлом году - 3000 евро. У меня затраты в прошлом году (600 евро - за три фазы 34-40kW мощности + 500 Евро эл. котё) - 1000 евро за электричество+ 4-6 складометра досок и дров после стройки которые сжигал в камине (мощность камина по паспорту до 14 Kw) -но было прохладно.
    Теперь - складометр дуба или бука у нас до дома в чурбанчиках уже - в среднем 20 Евро стоит, на сезон думаю складометров 20-30 с запасом должно хватить. А газ у нас в лесу не растёт.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Может действительно "заговорённый" котелок был :). Надеюсь новый котёл в новом году будет работать лучше, чем старый в старом.
    Кстати по поводу температуры и продолжительности горения: у меня при температуре 0-(+2) котёл горел меньше, чем сейча (5-8 ниже нуля). При этом температура в доме сейчас не ниже. Возможно ещё что-то зависит от влажности воздуха, но такая разница как у Вас - это врядли влажность.
    Всех благ в новом году!
  12. Толтек
    Толтек
    Делаю себе пиролизник
    Толтек
    Нягань, Западная Сибирь
    У вас весь объем топлива газит, а в том котле вряд ли...
  13. blago
    blago
    blago
    Во всех пиролизных котлах колпакового типа топливо газит по всему объёму.
    Даже специально обкладывают внутреннюю полость загрузочного бункера керамическими плитками, чтобы происходила интенсивная газация.
    С НОВЫМ ГОДОМ.
  14. gsd
    gsd
    gsd
    Кишинев
    Разница температур на улице и влажность вздуха сильно влияют на на дымоходную тягу, счас думаю о дефлекторе и автоматическом регуляторе тяги, и помоему дымоход надо делать с чуть большей тягой чем надо потом навешивать дефлектор и автоматический регулятор тяги что в результате даст дымоход со стабильными характеристиками в не зависимости от погодных условий и ветра.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Да не заморачивайтесь Вы с дымоходом.У Вас котел с наддувом, и по большему счету, тяга ему побоку.Она влияет лиш на момент закладки дров,чтоб не дымил в котельней.
