Помогите сэкономить
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем mamusu, 20.12.10.
  1. mamusu
    mamusu
    mamusu
    Здравствуйте! У нас стоит котел ACV ALFA F (на 24 квт.) + горелка Vester WSO-7P. Дом 250 кв.м. сжигаем 1000 л в месяц. Посоветуйте, как можно уменьшить расход.
  2. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    ..Закрыть полдома и не отапливать эту половину. У Вас средний расход энергии порядка 50 Вт на кв.м, так что дополнительным утеплением мало что выжмешь.
  3. stranger
    stranger
    stranger
    Расход топлива зависит от:
    - Теплопотери дома
    - Разница температур дом-улица.
    - Объем помещения
    Первое, судя по расходу, у тебя в порядке.
    Грубо 1000л топлива= 10 000 КВТч энергии = 10 000/30/24 = 14КВт потерь
    14КВт на 250м - это очень даже не плохо (впрочем, что будет в январе и феврале...)
    Осталось поработать над вторым и третьим факторами.
    Уменьшить отапливаемый объем и уменьшить температуру везде или в неиспользуемых помещениях.
    Почему WSO-7P?
    Для этого котла 4P за глаза.
    Котел как настраивали?
    Какая форсунка стоит?
    Какая температура газов?
    Если 7Р настроена на полную мощность, то будут потери с уходящими газами.
  4. mamusu
    mamusu
    mamusu
    Форсунка 0,65, температуру газов как померить не знаю(.
    А расход 1000 литров постоянно, когда включено отопление (зато летом намного меньше используется для горячей воды)
  5. Виталий69
    Виталий69
    Виталий69
    А автоматика какая? C 28 октября наработка 285 часов котёл Будерус 32 кв болер на 200 литров днем 23 ночью 18 дом 310 квадратов. По часам получается меньше тысячи литров.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Ой, не люблю я такие варианты, но уж что выросло то выросло.
    У 7Р диапазон подачи топлива 2,7-6,3 кг/ч
    Соответственно мощность 31,9- 74,3 КВт
    Тебе поставили 0,65.
    При 12 бар давления топлива- подача 2,71)
    То есть по самой нижней границе.
    При этом горелка почти на 10 КВт мощнее котла.
    Конечно не смертельно, но, думаю выхлоп получится горячий.
    Конечно 4Р была бы лучше.
    При желании, ее можно настроить на мощность ниже 32КВТ.
    У нее диапазон- 16,6-42,7.
    Измерить температуру можно термометром, вставленным в отверстие в газоходе.
    Если есть сомнения, лучше пригласи настройщика с газоанализатором.
    Без такого прибора- гнать в шею.
    (Это как в автосервисе.
    Если в сервисе нет 4-х газового ГА лучше обходить их стороной.)
    Он тебе измерит все, что нужно, настроит смесь и скажет нужно ли менять горелку или и так сойдет.
  7. mamusu
    mamusu
    mamusu
    А автоматики нико
    Sorry(
    Автоматики никакой вроде нет. Может, надо что-нибудь купить?
    А если форсунку еще поменьше поставить?
  8. stranger
    stranger
    stranger
    Ты спец в авто.
    Если заменить форсунки на инжекторе на "поменьше" расход топлива уменьшится? :)
    Автоматика конечно нужна.
  9. mamusu
    mamusu
    mamusu
    Съездили в ближайший магазин, там сказали что никакой автоматики для нашего котла у них нет(
    Может, посоветуете что-нибудь стоящее?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Начните с настройки горелки.
    Встроенный регулятор температуры котла не позволяет установить температуру котловой воды ниже 60 градусов. В качестве автоматики установите трехходовой муфтовый смеситель и какой нибудь привод с погодозависимым контроллером. Например, таким.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Как правило в описании котла есть описание автоматики.
    У меня к ACV N3 есть.
    Правда использую немного другую.
    Контроллер Сименс RVP300, уличный датчик, комнатный блок, датчик подающей воды, привод трехходового крана ESBE, сам кран.
    Чтобы эта система работала нужна гидравлическая схема определенной конструкции (с трехходовым краном).
    У тебя как устроена система?
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    ACV N3 - одноконтурный котел, насколько помню, а у клиента нагрев ГВС по принципу "бак в баке", тут свои нюансы имеются...
    Горелка великовата для котла, выхлоп однозначно горячий будет. Как-то раз при смене дизельной горелки на газовую на Хит Мастере из дымохода полтора ведра гранулированной сажи высыпалось.
  13. stranger
    stranger
    stranger
    https://www.acv.com/ru-ru/06_11/14/app.rvb
    Как я и говорил, в описании есть все об автоматике.
    В принципе ее можно заменить на аналогичную (как у меня).
    Главное, чтобы был трехходовик (см мануал)
