Самодельный пиролизный котел-камин
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Vladimir1964, 19.12.10.
  1. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    При проектировании подачи первичного воздуха в загрузочный бункер возникло два вопроса:
    - на какой высоте от дна подавать воздух?
    - по какой из предложеных схем подачи воздуха будет наилучший эффект (см.эскиз)
  2. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Укажите конкретней куда смотреть.Тыкался мыкался , ничего не понял.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ага, судя по картинке. Поцес горения пиролизного котла несколько другой.Дрова в верхней камере не горят, а тлеют с наполнением камеры едким серым дымом.Эсли резко открыть верхнюю дверцу, можно остаться без волосов на голове, и кое что словить в штаны.Но думаю тут больше рекламы.И уверен автор понимает, что горит или вверх или вниз.Но даже в режима камина я бы организовал подачу вторичного воздуха.И тут как раз будет к месту частичная футеровка верхней камеры.Футеровка уместна в обоих вариантах.Камин-котел.
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Зачем догадки? Там же есть видео?
  7. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    ShK.
    Блин, от спешить, себя насмешить. Пойду посмотрю видео. Но все равно, если так как на картинке, я бы не хотел. Я даже догадываюсь, что я увижу на видео. А я увижу диковинный камин с хитрым горением в разные стороны. Это для аматоров, готовых выложить бабосы за такую дикость. В обычном камине и так можно добиться полного сжигания. Без заморочек. Но все равно посмотрю. Интерестно.
  8. Vladimir1964
    Vladimir1964
    Vladimir1964
    Львов
    юриййй, холода и вот это видео воодушевило и добавило оптимизма в работе.
    Нужны советы. Металические конструкции уже все готовы, теперь надо создать внутренности, нихром листовой для создания форсунки и катализатора есть в наличии.:faq:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    В сети встречал Xeoos Twinfire - пиролизный камин. На этом видео есть немного внутренностей.
    Зачем у Walltherm стоит катализатор? :faq:
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот схема движения воздуха Xeoos.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Эти камины не совсем пиролизные.
