Как вывести кабель из колодца?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем slavka8, 19.12.10.
  1. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ребят подскажите, вобщем колодец с кольцами, в нем насос, можно ли кабель от насоса вывести сразу чтобы под землю уходил или как вообще лучше сделать, может кто сталкивался ?
  2. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    Кабель можно уложить в мет. гофру или стальную трубу, это делается для защиты кабеля от повреждений. Глубина прокладки 70-80 см от поверхности земли.
  3. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Можно. Откапываете траншею на необходимую глубину от кольца колодца до нужного места. Далее перфоратором сверлите кольцо. В месте прохода кабеля через кольцо лучше поставить кусок метал. трубы и кабель через нее пропустить.
    А куда шланг от насоса идет? Может лучше кабель вместе со шлангом пустить?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По кабелю уже ответили. Но бывает, желающие, устанавливают щиток для защитной и пуско - регулирующей автоматики насоса прям в колодце.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не стал бы этого делать. Электричество и воду необходмо держать порознь - жизнь дороже.Да и ящик тогда надо соответствующего класса (IP56) и ввод-вывод соответсвующий.да и вода может поприсутсвовать в самом непосредственном виде.наберет "по губы" - будете в акваланге отключать...
    Дешевле и надежней всю кибенематику в доме ставить...
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Насос такая штука, которую рано или поздно придётся из колодца вынимать, так что возможность рассоединения кабеля, всё равно предусмотреть нужно.
    Если сезонных извлечений насоса не предусмотрено, то можно установить герметичную коробку, в которой и соединить кабель от насоса с кабелем из дома. Естественно коробку установить выше уровня земли.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Отключать будет в доме, АВ питающего кабеля не учли. А при таком уровне воды сваливать из дома наверняка придется (или крышка колодца на уровне земли?). Дешевле это смотря какие расстояния от дома до колодца.
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Отключать не в смысле "обесточивать", а в смысле физически отключать от питающей линии и вынимать из колодца.
    Тут ИМХО либо розетку ставить так, чтобы её водой не накрыло гарантировано (наверху, на внешней стороне кольца в боксе с учетом защиты от атмосферных осадков), либо IP-68 разъем типа таких.
    А можно убедить себя, что насос снимать придется не скоро и кинуть цельный кусок кабеля. Ну или соединить спец.комплектом для подводного соединения "намертво" - гильзы + герметик + термоусадка клеевая.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    У меня от колодца, к подвалу дома проложена канализацыонная труба 110 на глубине метр. Через неё и идёт ПНД 32 и кабель от насоса. Автоматика в подвале.
    А вот этого делать нельзя.
    Влажность. 100% всё намокнет и кирдык.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Колодец может быть для скважины. А что то однозначно сейчас утверждать не достаточно информации от ТС.
  11. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Забыли махонькую такую подробность - как ни обмазывай глиной этот самый трубо-кабельный ввод, в дождливую погоду мутный "рассол" со двора начинает просачиваться и поступать в колодец, и чем тогда питьевой колодец отличается от лужи на поверхности?
    Особенно это сказывается, если уровень грунтовых вод высокий, или монтаж шёл в холодную погоду - зимой такой брак выловить труднее.
    Касаемо кессона, то есть подземной камеры, собранной из бетонных колец, для подземного вывода оголовка скважины - наличие в нём дождевой воды тоже никого не обрадует.
    Единственное "за" - вместе с электрическим кабелем из колодца выходит водопроводная труба, дабы попасть в грунт ниже глубины промерзания...
    Резюмирую: если грунтовые воды высоко, то технически проще и трубу (естественно, утеплённую в несколько слоёв, оборудованную электроподогревом), и провод перекидывать через борт колодца. Ежели есть возможность КАЧЕСТВЕННО ЗАБЕТОНИРОВАТЬ ввод трубы и кабеля в колодец (так, чтобы кабель можно было заменить) - почему бы и нет.
    С уважением, Денис.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Пока временно по воздуху кинули, чё то земля сильно промерзла копать тяжело :( весной переделаем
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Розетки не будет в колодце, там ща иней на стенах, её некуда привернуть, будет муфта.
  15. Denver_24
    Denver_24
    Denver_24
    Доброе время суток.
    Забыл сказать один момент - регулятор давления и расширительный бак обычно находятся в доме, так что по подземному кабелю рядом с магистральной трубой электричество идёт только тогда, когда работает насос.
    Кроме того, не забываем ставить УЗО - УЗО столь же нужны для уличных розеток. Насмотрелся я на садово-огородные удлиннители...
    С уважением, Денис.
