Фундамент под дом
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем prosto-bog, 19.12.10.
  1. prosto-bog
    prosto-bog
    prosto-bog
    ВОЛЖСКИЙ
    Планирую построить дом, знаний в этом деле не много, подскажите как и какой залить фундамент?, примерно дом указан на фото. Строить собрался из керамзитобетонных блоков.
    Интересует от начало до конца: состав, углубление, какие ещё слои ложить, армированная сетка, сколько выжидать до постройки, одним словом от А до Я на русском языке без сокращений желательно. Зарание спасибо!
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Прежде чем писать лучше бы форум почитали.
    Недостаточно данных, чтоб какой-то фундамент советовать.
    Требуется знать хотя бы тип грунта, уровень залегания грунтовых вод, уровень промерзания почвы и приблизительный вес строения (тип перекрытий, толщина стены)
  3. Stroevod
    Stroevod
    Stroevod
    Идете в магазин, покупаете книжку по строительству фундаментов.
    Тогда все будет точно в соответствии с вашими требованиями
    - от А до Я на русском языке и без сокращений.
  4. prosto-bog
    prosto-bog
    prosto-bog
    ВОЛЖСКИЙ
    Извините если опять не понятно пишу, спрашивал у соседей он строил дом, и ему сказали при строительстве дома что почва идиальная. Промерзание 1м сказали.
    Только он нанимал бригаду для строительство и сам не знает как да что. Вот я и спрашиваю тут, что сначало ложить какой состав. на какую глубину копать. Зарание спасибо.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Глубина промерзания в 1 м - это очень хорошо.
    Для того, чтобы фундамент не выдавило вверх силами морозного пучения рекомендуется закладывать ниже глубины промерзания грунта. В вашем случае ниже 1 метра. Можно, перестраховавшись, метра на полтора заглубиться, но стоит ли?
    Хотя всякое бывает... Вот, например, в нашем регионе нормативная глубина промерзания грунта 180-200 см, но прошлой аномально холодной зимой (с начала декабря до начала марта температура была в районе -30. Только два или три раза теплело до -20, а в один день вообще был низкотемпературный рекорд -47, хотя по прогнозу -51 обещали). Так почва тогда промерзла ниже 3 метров. Была масса аварий водопровода, поскольку разрывало трубы, уложенные на глубине 3 метров. Ну и куча стен потрескались по весне.
    Для полноты информации по фундаменту не хватает информации по уровню грунтовых вод и типу грунта
    Ну и проект дома конечно же: из чего строитесь, тип перекрытий, кровли. Это тоже не просто так спрашивается, а чтоб знать приблизительный вес дома - сможет ли он преодолеть силы морозного пучения
  6. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Я бы на вашем месте с начало детально проработал проект будущего дома необходимо выяснить сколько будет несущих стен какой они будут формы от этого во многом зависит форма фундамента сколько будет перемычек и.т.д., затем необходимо просчитать вес будущей конструкции...при этом необходимо учитывать снеговые и ветровые нагрузки (они переводятся в строительных справочниках либо в нормативной документации)..после этого необходимо выяснить какова несущая способность грунта и исходя из этого определить ширину и глубину заложения...читайте книги в инете их много
  7. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Деоайте армированую ленту нужной толщины на глубину промерзания +подушка из песка 20см и 5см щебня, а под лентой столбы ориентировочно через 1,5м..на глубину 0,5-1м..Это менее затратный вариант.
    Боллее надёжный но и затратнее процентов на 30-50 - армированная бетонная плита с рёбрами жёсткости под ней по периметру.
    В этом случае все проблемы отпадают независимо от грунтов.
    Удачи и с Наступающим.
