1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Ноутбук. Выбор модели, особенности эксплуатации
Тема в разделе "IT форум", создана пользователем Stalleen, 19.12.10.
  1. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    В том то и дело, что в большинстве случаев, чтобы добраться до этого самого кулера придется разобрать почти весь ноут. Моделей с легким доступом очень мало.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    По поводу металлического корпуса. Вы предлагаете женщине ноут для работы или оружие самообороны. Если ноутом не драться, то пластмассовый ничем не хуже, но значительно дешевле. По поводу чистки вентилятора, если в доме нет кошки или собаки, то это надо раз в 3-4 года. Сервис Вам в помощь, а не женщине винты (даже пусть 3) крутить. Зачем для работы, даже если дома, аккумулятор более чем на 2-3 часа (эл. сети сейчас нет разве только в лесу).
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не обязательно. Тепловые трубки отводят тепло на металлический корпус c процессоров I3, I5 в toughbook'ax. Правда чем мощнее проц, тем меньше часов работы (7ч для I5). От солнечной батареи его заряжать менее удобно будет.
    Не термопасту менять, а пыльный "войлок" выковыривать из радиатора.
    Нормальная термопаста и при 200°C в жале паяльника полгода не сохнет. Да и задубеет тонкий слой в неровностях радиатора и процессора - не беда.
    При разборке-сборке ещё и попадание пыли в пасту может ухудшить тепловой контакт. Поэтому только вентилятор откручивать желательно, а радиатор оставлять на месте.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Третий раз в течении 5 лет беру Lenovo, последняя взятая модель В570е i3, корпус металл, добавил памяти до 8 гб, все работает шустро
  5. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то тема не о том что шустро. Офисные проги шустро работают и на 3-4 гигах, а меньше сейчас не бывает. Про металлический корпус уже писал.
  6. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    1. наверно в SONY нет датчиков и сигнализаторов температуры и он может перегреться аж до 100 градусов. А на обычных, недорогих ноутбуках стоит защита от перегрева которая выключит ноут и датчики котрые пищат если температура кртичиеская. и это будет сигналом что надо продуть вентилятор, сменить термопасту и т. д.
  7. shurigin
    shurigin
    shurigin
    Вот такой только что юзал, по весу как 3 обычных бука, крепкий корпус, тяжелый гад, мечта окупанта. Вот только цена в 160 тыр :mad:
  8. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    Система защиты от перегрева встроена внутрь процессора и зависит от производителя процессора а не ноутбука.
    Защита от перегрева на первом этапе включает троттлинг - пропуск части тактов процессора, падает производительность. На втором этапе, при достижении критической температуры - уменьшается множитель процессора и снижается напряжение питания, а уже потом идет аварийное отключение.
    Сам кристалл может выдержать гораздо более высокую температуру, чем критическая. А вот интегральная схема выдерживает уже меньший нагрев, так как в ней помимо кристаллов содержатся и более слабые к воздействию температуры элементы.
  9. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Правильно было сказано, ноута за 20 - 24 тыс руб вам вполне будет достаточно, а то многие тут пишут про сплавы корпусов все это понты, для поездок и деловых встреч, где люди показывают даже элементарными вещами, что у меня вот видишь как бизнес идет, я мол не скуплюсь на очень дорогие вещи (престиж). А за 20 -24 будет у вас будет intel i5 6-8gb оперативки, хард на 750GB и видео от 1-2GB
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    И будет работать от батареи всего 1,5-2 часа и сдохнет через месяц после окончания гарантийного срока. Или после первой вылазки в полевые условия :)
  11. Romancho
    Romancho
    Romancho
    Ну по поводу батареии - это мак до 10 часов, есть одно но, не все умеют с ним работать, второе это планшетники. Мне чесно все равно сдохнет батарея или нет. В дороге всегда планшет и заряд дольше держит + удаленка к раб месту с него. ;)
  12. Nedka
    Nedka
    Nedka
    Башкортостан
    1. 1.5-2 часа, ну и что? ноутбук ОФИСНЫЙ требуется человеку, а в офисах обычно есть электричество.
    2. Почему он должен сдохнуть через месяц окончания гарантийного срока? В такие ноутбуки закладывают программу самоуничтожения?
    3. Зачем ОФИСНЫЙ рабочий ноутбук тащить на вылазку в поле?
  13. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Даже 1.5-2 часа работы от аккумулятора хватит если понадобится поработать по доророге от дома до работы или наоборот. А уж про надёжность не надо. Сломаться может всё. Ноуты за 20т. ничем в этом отношении не уступают тем цена которых 40т.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    320 ГБ диск в силиконовой амортизирующей подвеске в ноуте с 13" экраном и 2ГБ ОЗУ за 175 тыр будет многократно надёжнее диска на 750ГБ.
    Ниже плотность записи - меньше "дохлючесть".
    Сколько лет будет заполняться в офисе даже 160 ГБ диск - не знаю. Больше 5, если win 7 не ставить.
    Ну да, 12 и 36 мес. гарантии вообще ничем не отличаются.
    Можно и так сказать. Бомба замедленного действия с литиевым и пылевыми спусковыми механизмами :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/69357/page-24#post-3697001
  15. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Для надёжности не ноут за 175т., а внешний диск, или в крайнем случае ДВД. Гарантия даёт право на бесплатный ремонт-не более. Кстати, сейчас хорошо функционирует "облачный" сервис.
