О китурами KRM 30 и непонятном алгоритме работы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Ремус, 17.12.10.
  1. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Всем доброго времени суток!
    Установили котел Китурами КРМ 30. Котел пыхтит,работает, форсунку запускает, ТТ лопает нормально -аппетит не плохой,даже батареи греет,на ощуп градусов 60 (топил и ЖТ и ТТ уголь\торфобрикет\дрова). Накочегарил- давление 1,6-1,8, батареи горячие, котелок вроде работает, насос гоняет, угля зарядил, но и баночку с соляркой ему не забыл поставить (прозрачная канистра)
    А теперь о грустном:
    Приехал часа через 4.5.. Холодно. Котелок уголь практически доел, но и соляры слопал литра 2. Давление 00. Как то все эта систеима не стабильна.
    Во время работы переодически загорается лампочка "Температура ниже 53" иногда загорается лампочка 65 и все .. Циркулятор работает в штатном режиме. Ни какими средствами мне увеличить температуру пока не удается.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Пиши данные системы отопления(площадь,какие радиаторы,литраж системы,и т.д.)
  3. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Только прошу тапками не кидать, в жизни ситуации разные бывают. (Я о доме и выборе котла собственно)
    Дом двухэтажный, шлакоблочный обложен облицовочным кирпичом отапливаемая площадь пока 70 м\кв., утеплен слабо, точнее ни как, толщина стены 37 см+ вагонка.
    Котел китурами крм 30р, теплоноситель антифриз пропиленгликолевый "хот блад"+вода (50/50), объем системы порядка 140 литров, количество аллюминиевых радиаторов "Теплотерм": 6 восьмерок (по 200 ватт секция), 1 десятка (по 200 ватт секция), труба металармированный полипропилен Пн 32, ПН 25, ПН20 на радиаторах гидравлические краны в6ерхний и нижний, кран Маевского. расширитель 12 литров, группа безопасности.(маномерт, воздушник, клапан.) на 1,8 барра, насос грюндфос 32 на 40. Труба дымохода нержавейка 1 мм.
    Забыл добавить воздуха в системе не много редко булкнет в основном на 1 радиаторе, оставшийся через маевского стравил. Булькать перестало.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Расширительный бак соответствует объему системы?
  5. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Приветствую!!
    Вроде как сказали соответствует!
    Сейчас скину параметры системы.Только прошу тапками не кидать, в жизни ситуации разные бывают. (Я о доме и выборе котла собственно)
    У меня сегодня мысля пришла что это обратка температуру не добирает. но возможно я ошибаюсь.
    Самое интересное заметил то что когда я включил отопление в доме стало сифонить из всех щелей, сквозняки просто чума какая то...!
  6. AlexPrm
    AlexPrm
    AlexPrm
    Perm
    Котел показался интересным, нет ли у вас фоток котла в работе
  7. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    А что конкретно интересует?
    Там особо и фоткать то нечего, все закрыто, только топка и лампочки.
  8. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Уточнте, пожалуйста, проблема в упавшем давлении или в том, что холодно?
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я думаю воздушные пробки ушли, заместившись теплоносителем " в закутках" и давление упало
    Доливайте и наблюдайте
  10. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Да воздух я вроде везде спустил.
    Кстати а сколько качатьна холодную надо? Котел на 2 очка рассчитан.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Боюсь только утеплением дома...за давлением понаблюдайте ..обратите внимание ни сбрасывает ли сбростной клапан с группы безопастности.
    Не более кило...а сбростной на скольки открывается?
  12. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Падение давления происходит или из-за протечек или из-за замещения водой воздушных пробочек.
    Иных причин нет
    Сколько воды в системе и какого объема расширительный бак?
    Чем больше давление, тем меньше воздушных пузырьков и меньше шансов закипятить воду, при учете, чтоб не порвать трубы и котел
    Существуют и "открытые" системы отопления с давлением "0" - тоже работоспособны.
    Ваше давление - Ваш выбор :)]
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В паспорте вычитал 1кило...в рекламных характеристиках 2
    Теплоносителя у Вас 140л...РБ 12..справлятся будет...но на грани своих возможностей.
    Проверьте РБ (на форуме есть описание как) и больше кило давление не держите...0.8 (примерно) и В РБ настроить соответственно.
  14. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Сбросник Ваттс открывается на 2,1. специально для проверки давление поднимали. Работает.Проверенно.
  15. Ремус
    Ремус
    Строящийся
    Ремус
    Строящийся
    Истра
    Уточняю объем системы.
    Итого 120 литров
