Наружнее утепление углов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Toxa79, 19.12.10.
  1. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    Всем привет.
    Вопрос следующий. Профбрус. "Теплый угол". На следующий год (после окончания всех усадок) планирую углы сверху до низу закрыть досками. Проблема в фаске (рисунок№1) - явно будет продувание.
    Вижу два варианта, как этого избежать.
    Рисунок№2 - сделать запил циркуляркой в стену по всей высоте на 1-2 см и поставить алюминиевый уголок. Можно штроборезом сделать более широкую полосу и установить брусок, но это гораздо более тяжелый и затратный вариант, учитывая габариты дома.
    Рисунок№3 - углы сошлифовать на ширину доски на один уровень (чтоб не осталось никаких фасок). Идея красивая, но как это реализовать - не представляю. Ювелирная работа - нужно идеально ровно по всей высоте угла дома (~5.5 метров) срезать/сошлифовать примерно 1 см стены на глубину ~20 см. Как такое вообще делать? Местный плотник сразу сказал, что за такую работу не возьмется - не накосячить почти невозможно.
    Что посоветуете?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Понял, прочитав внимательно.А то первое сообщение неверное дал :|:. Законопатьте углы и защитите торцы брусьев для уменьшения растрескивания.
  3. TTJ
    TTJ
    TTJ
    Томск
    герметиком для дерева промазать и покрасить под общий цвет ...
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А не устроит, сделать обычной цепной пилой углубление под доски, только перед тем как монтировать обтянуть угол утеплителем, типа Пенофол 0.5-1см., а потом прикрепить доски. Уж точно будет гораздо теплее 2 и 3 вариантов! Мы всегда без особых проблем делаем все пилой, например в окосячке точность нужна не меньше.
  5. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А у вас углы запилены именно так как на картинках, т.е. никак? Тогда это не "тёплый угол". Или вы изобразили схематично, а сделано именно в "тёплый угол"?
  6. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    изобразил схематично. запилы есть.
    плотник, который окосячку сделал, отказался поступить так. Слишком тонкий и длинный "ломоть" надо отрезать. Тут бы циркулярку с радиусом сантиметров 20, да с упором. Но это вещь должна быть совершенно неподъемной.
    а он не растрескается через пару лет - этот герметик? хотелось бы к этому вопросу лет 10 не возвращаться...
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Значит просто такой плотник:)]! Тем более для лёгкости, можно просто сделать упор для пилы, чтоб запил был определённого размера(глубины), раз так нет толку.
  8. mosich
    mosich
    mosich
    Я бы просто приколотил доски, а в фаски напихал бы утеплитель. А снаружи замазал бы фаски герметиком - не ради утепления, а просто чтоб птицы до утеплителя не добрались. Да и лишняя влага туда не попадет.
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Не знаю как у других, но я что не брал из герметиков и клеёв по дереву, то все они долго не стоят, быстро отваливаются, поэтому им и не доверяю. Может плохого качество попадалось? Так вроде брал разных марок и в разных местах.
  10. HiperBoreus
    HiperBoreus
    HiperBoreus
    Губкин
    Можно сделать запилы ручной электроциркуляркой, но максимальная глубина запила будет 85 мм, в зависимости от пилы. А можно использовать электрорубанок, прочертить вертикальную линию и постепенно слой за слоем углубляться на необходимую ширину доски, работа нудная, но под силу любому аккуратному человеку, даже и не плотнику. И ещё под доску желательно подложить пеноизол, будет теплее, т. к. теплопроводность древесины вдоль волокон намного больше чем поперёк.
  11. Toxa79
    Toxa79
    Toxa79
    А почему, все-таки, не такой вариант? Если есть утеплитель, роль закрывающих уголков сводится лишь к тому, чтоб вода не затекала. И сделать такое совсем не сложно.
    Или можно ещё штроборезом выбрать полосу пошире и туда брусок 2х5 установить по всей длине?
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Тогда чего спрашивать:)? Делайте как считаете нужным!
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Купите эти плиты, нарежьте нужной ширины и отделайте ими углы
    Эти плиты наконец то можно без проблем купить и в Москве!
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Скажу по вариантам как сделать можно.
    Вариант 1. Просто ставите уголок, а щели конопатите. Быстро, просто, надёжно.
    Вариант 2. Делаете вертикальный пропил шириной 15мм примерно (ручной циркуляркой или цепной пилой в несколько проходов), загоняете в него доску такой же толщины и прикручиваете её вместо металлических уголков. Тоже неплохо. Чуть дольше делать, надёжно, красиво.
    Вариант 3. Делается рубанком. Еще дольше делать, надёжно, красиво.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    У меня такой вопрос.
    Есть сруб бани, рубка в лапу.
    Хочу облагородить углы, заодно и закрыть от продувания (а возможно - за счет увеличени толщины на 50мм - и утпелить немного). Запилы на бревнах (стёсы) от угла достаточно больше, да еще и не одинаковые. Придется искать самый большой запил и остальные ровнять по нему. Очевидно, что получившаяся плоскость будет в интревале 25-30см от угла. Хочу закрыть доской 50х150. Получается по ширине надо две доски ставить вертикально. Как их лучше стыковать, чтобы не было продувания? Делать вариант "шип-паз" как на половой доске? В паз - джутовую ленту?
