РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужно выкопать узкую траншейку на даче для прокладки трубы. Ну глубина траншейки должна быть где-то минимум в 2 штыка лопаты (желательно поглубже, но думаю что просто физически не осилю) Длина траншейки- 200 м. Копать придется в ручную лопатой. Кому небуь приходилось копать нечто подобное? И можно ли как небуть облегчить свой труд в плане того чтобы сделать какие небуть дополнительные приспособления ля копки.
Ну вот например одно приспособление нашол https://www.forumhouse.ru/threads/39813/page-2#post-1692269 Приму на вооружение. Кто еще чего нибуть подскажет?
У нас примерно такая же проблема. Но надо выкопать траншею минимальной ширины длиной 200 метров или 100 метров шириной в 1 метр, глубиной метра 1.5. У нас в окрестностях с техникой реальный напряг, но пока идей нескольк: 1) Баровая установка - сзади трактора установлен траншеекопатель по типу гигансткой бензопилы. Метров 100 он проходит минут за 30. 2) Если не получится найти баровую, тогда трактор ЮМЗ Петушок, у которого сзади есть экскаватор. 3) Если не получится найти ни первое, ни второе, тогда вручную. Норма зэка при строительстве беломорканала была 8 кубов в день. У вас где-то будет кубов 30. Вообщем дня за 4 такую траншею в одиночку выкопать можно.
Для предварительного рыхления можно использовать "ледоруб", состоящий из топора (без топорища) и трубы, приваренной к обуху. Этакое копьё...
Я бы попробовал так: 1. Уменьшить ширину лопаты, что бы не копать лишнего. 2. По краям лопаты, вертикально приварить две заточеные пластины, см 5-6 высотой. Земля будет подрезаться сразу с трех сторон, ровные края канавки. А у нас почему-то "ведьма" При корчевке деревьев, подрубать корни - милое дело...
