Можно ли домашние галогеновые лампочки запитать от автомобильного аккумулятора?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем beutiflet, 18.12.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Можно ли домашние галогенные лампочки запитать от автомобильного аккумулятора?
    Собственно вопрос возник из-за того, что у новогодней елки с оптоволокном, перестал работать блок питания 12В -12VA.
    И вот сижу и думаю, а что если от автоаккумулятора провода кинуть?
    Ничего не сгорит?
    Там ведь еще маленький моторчик, чтоб светофильтр крутить. :|:
  2. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Попробовал.
    Зажглась, но моторчик со светофильтром не крутится. :(
    Разобрал всю систему и понял, что блок питания, вероятно сгорел от заклинивания моторчика.
    Отрезал его от клемм, чтобы не "брал на себя".
    Жаль. :(
  4. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Ребяты, не спешите выбрасывать ёлку! Посмотрите сначала на блок питания, скорее всего это трансформатор 220/12 вольт, и движок переменка 12-вольтовая. У меня точно такая же проблема была в прошлом году. Нынче работает.
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    То есть через год заработает сам по себе? :)]
    Или вместо автоаккумулятора нужен специальный блок питания?
    А что если приладить трансформатор от галогеновых лампочек ватт на 50 со сроительного рынка?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. sergay65
    sergay65
    sergay65
    Московская область
    Нужен понижающий трансформатор, а не блок питания. Двигатель переменного тока, от постоянного работать не будет. А лампочкам все равно.
  8. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Я написал, что у меня такая же проблема была. Сначала поменял БП не посмотрев на старый, Когда лампочка загорелась, а мотор не закрутился, понял свою ошибку и поменял БП 12 вольт на транс 220\12 вольт.
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я разобрал моторчик и рассмотрел это чудо кЕтайской инженерной мысли.
    Катушка из пластика от фум-ленты (очень похожа), на нее намотана проволока и замотана изолентой.
    Концы выведены.
    В середине круглый магнит с осью посередине (как юла).
    Ось - и есть шпиндель.
    Это мотор переменного тока или постоянного?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну раз обмотка (статор) одна, значицца движок переменного тока.
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А значит ли это, что если я изыму 50-ваттный транс от галогенок подсветки кухни и подключу, для пробы , мотор, то он может заработать (или НЕ заработать), а трансформатор НЕ выйдет из строя.
  12. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Не заработает от транса от галогенок, там импульсник.
    Вам нужен блок питания для галогенок трансформаторного типа, есть такие, но тяжело найти.
  13. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Китайец молодец
    Уже делают как понял по другому.
    У меня была елка с моторчиком от постоянного тока.
    Возьмите любое автомобильное зарядное устройство 12V, хоть на время у знакомых, и подключитесь напрямую к трансформатору минуя выпрямитель, и покупать ничего не надо, думаю от шуруповерта 12 V. то же может подойти
  14. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Мотор не заработает!
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Автомобильный аккум елку зажег
    Она светится
    Но мотор не крутится :(
    При подсоединении клемм чуть страгивается (на миллиметр) с места.
    Я его пока отрезал ножницами :|:
    Что делать то?
    Как проверить?
    Есть "обмоточный" транс от галогенок, но там написано 50-150 Вт, а мотрчик 2 Ватта всего :(
  16. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Чёт я вот почитал здесь и сижу думаю..., не разу за свою радиолюбительскую практику не встречал движок 12V переменного напряжения.:( А разобрать моторчик никак нельзя? Ещё бы фотки глянуть:|:. Возможно он работает по принципу комповых кулеров - внутри стоит схема с транзисторными ключами, которые коммутируют обмотки, они часто горят:(.
