Нужны 8-кубовые насосы
Тема в разделе "Промышленные насосы", создана пользователем dimaelektro, 18.12.10.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В насосах не понимаю. Приходилось использовать Grundfos. По-моему 5-кубовый. Работает уже лет шесть безо всякого обслуживания.
    Сейчас мне нужно будет приобрести восемь насосов. Планируемая мощность каждого 8 м3.
    Надеюсь что кто-то из консультантов обратит внимание на эту тему и даст грамотные рекомендации.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из известных мне насосов большой производительности приходилось сталкиваться со скважинными насосами для скважин на известняк типа ЭЦНВ, смотреть здесь.
    К сожалению информации по ним не имею, прошу обращаться к крупным дилерам или производителям.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Нужна еще высота подъема и давление на выходе (у потребителя). Также не помешает тип питания - одно, трехфазные.
    Пока на вскидку Grundfos SQ-7, SP-8 (и выше); Wilo-Sub TWU 4; Pedrollo 4BLOK 6/9, 4SR8 (и выше).
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Высоту напишу на днях, после того как первую скважину закончат.
    Будет три фазы.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Итак, скважину запустили.
    Имеем:
    глубина 140м
    диаметр трубы от 0 до 100м 133мм
    диаметр трубы от 100 до 140м 114мм
    диаметр наружной трубы 159мм
    статика по паспорту 30м от поверхности земли (на самом деле 11м)
    динамика (откачивали 35 часов по 3м3) 55м
    Буровики рекомендуют повесить насос на 80-85м.
    Жду Ваших советов.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для перестраховки можно сделать так как советуют буровики.
    В целях же экономии материалов на напорной трубопровод, трос, электрический кабель, насос можно подвесить и на глубине 60-65 метров.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Андрей 203
    Спасибо!
    Но, у меня не стоит цель в мелкой экономии.
    У меня задача к каждой скважине из восьми подключить по шесть коттеджей.
    В связи с этим стоит вопрос оптимального выбора надежного, мощного насоса.
  8. nikita13
    nikita13
    nikita13
    Калининград
    А какой дебит скважины? Если 3 куба в час, то 8-ми кубового насоса, для скважины, точно много.
  9. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    В паспорте написано 6-7 м3, на словах буровики посоветовали насос вешать ниже и пообещали 7-9м3.
    Вообще, как Уважаемое сообщество видит такую систему, когда с одной скважины питаются 6-7 домов?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ага! Всё-таки буровики боятся, что динамический уровень воды в скважине при такой производительности упадёт ниже 55-и метров!:)]
    Почему бы и нет?! Хватило бы дебита! Кроме того важно произвести гидравлический расчёт все локальной системы водоснабжения от одной скважины до каждой из точек потребления для оптимального выбора насосного агрегата, а вот уже здесь нужен серьёзный проектный подход!
    dimaelektro, боюсь, что профессионалов такого уровня на форуме нет для того, чтобы таковой произвести...
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не забыть еще про емкость гидробака/ов. Так же важна схема разводки до потребителей, соответственно и диаметры труб из нее. Посмотрите, по-моему, "проектирование наружных сетей водопровода и канализации", это если по серьёзному.
  12. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Не может быть! Должны быть!:)]
  13. Question
    Question
    Question
    Одинцово
    Думаю, бесплатно вряд ли кто-то будет рассчитывать. Навскидку - напишут, только вот кто будет ответственность нести. На скважину можно повесить сколько угодно потребителей, лишь бы производительности скважины хватило. Рассчитывать лучше из написанного, а не обещанного дебита. Если грубо, то на семью 3-4 человека достаточно производительности 1,8-2 м3/ч. (В пиковые часы) Другое дело, что в доме может жить больше людей, или есть бассейн, или полив... Тут нужно все детально выяснить, иначе есть риск попасть...
    Опять-таки, нужно продумать, где расположены гидробаки, а то у одних в доме прорвет мембрану бака, а их дома нет. И будут все без воды сидеть.
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Question
    Спасибо!
    Мы строим одинаковые коттеджи по одному проекту. Поэтому, если кто-то соберется сделать бассейн, он будет сам решать эту проблему с соседями и управляющей компанией.
    Основной вопрос у меня сейчас какую же модель насоса выбрать.
    Предполагаю что поставлю один большой гидробак (литров на пятьсот) и к нему подключу шесть домов.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    dimaelektro, даже если брать по минимуму, на каждый дом необходимо по 2 м3/ч, т.е нужна модель со средней производительностью ~ 15 м3/ч с неизвестным напором (нужен гидравлический расчет всей системы). Одна скважина с вышеобъявленным дебитом может обеспечить водой только три дома. На мой взгляд это наиболее реальное решение вопроса.
