Заземление ванной
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем sergiyL, 17.12.10.
  1. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Скажите, правильно ли я понимаю, что одна из петель на корпусе ванной предусмотрена для крепления на нее провода земли? Или заземлять ванную не обязательно?
  2. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    sergiyL, обязательно. Причем по правилам положено вести отдельным проводником до главной заземляющей шины.
  3. aleksandr1
    aleksandr1
    aleksandr1
    Истра
    В квартирах ванную заземляют полосой на водопроводную трубу болтами.
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Так в жилих домах все водяные, газовы и трубы отопления сразу подсоеденяются на вводе в дом к главной заземляющей шине. По этому и ванны можно сажать на них.
  5. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Спасибо за ответ.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Только в том случае, если это предусмотрено проектом дома. Например в старых пятиэтажках с газовыми плитами, при неблагоприятном стечение обстоятельств, вместо уравнивания потенциалов можно получить фазу на ванну.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Да, но не провода земли, грунта, в буквальном смысле слова, а провода защитного заземления для подключения ванны к защитному заземлению то есть к системе уравнивания, выравнивания потенциалов.
    В старом жилищном фонде ванна, труба горячей воды, полотенцесушитель если это отдельная труба обратки, решетка в полу и все остальные токопроводящие части санузла должны быть индивидуальными проводами сечением по меди не менее 4 мм2 подключены индивидуальными зажимами к трубе холодной воды!
    В старом жилищном фонде с 4-х или менее проводным стояком токопроводящие части санузла, квартиры ни в коем случае нельзя соединять с квартирным, этажным щитом!
    В новострое или при реконструкции стояков токопроводящие части санузла между собой соединяются посредством КУП, которая подключается к 5-му проводу РЕ 5-ти проводного стояка.
  8. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Для справки. Дом - новостройка, трубы водоснабжения сделаны из полипропилена - то есть, никаких металлических труб в квартире нет. Электрическая часть вопроса - это три проводника - фаза, ноль, земля. В ванной комнате собираюсь поставить металлическую ванну (кстати, а если ванна скажем акриловая, то как грамотно поступить в этом случае?) и вот интересуюсь надо ли сделать заземление - в моем случае провести провод земли в ванную комнату и присоединить болтом к ушку на ванне. Правильно ли так? Если нет, то как сделать правильно?
  9. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Весьма неуважительно и некрасиво с Вашей стороны не описать это сразу.
  10. sergiyL
    sergiyL
    sergiyL
    Спасибо Вам!
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет. Автор не активен. Обсуждение вопросов есть в общих темах.
