1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Уже писал, что пруд для уток должен иметь большую площадь, чтобы тогда, когда утки влезут в пруд, вода не переливалась через край, что мы имеем при мальнькой площади поверхности, как у меня есть в детской ванной.
    Вариант ниже, когда прудик вкопан в грунт.
    На рисунке видно, что дно выполнено с наклоном влево, чтобы при смене вода стекала к водозаборнику, что пристроен к левой стенке прудика.
    Водозаборник выглядит как на рисунке ниже (как бы убран грунт).
    В принципе, удобно, но возник вопрос, а если насос выйдет из строя или будут какие-либо иные проблемы, то воду вычёрпывать ведром? А убирать воду надо, иначе, если утки будут продолжать пользоваться прудиком, то он начнёт сильно вонять.
    Поэтому как вариант- строить прудик на поверхности с тем же водоотводом, к которому на всякий случай приделан вентиль, чтобы можно было сливать воду вручную.
    Рисунок ниже.
    При этом высоты воды в прудике в 30 - 35 см более чем достаточно.
    На рисунке выше придётся сделать плавный вход в прудик. У меня показан с одной стороны, но можно сделать с двух или нескольких, по желанию.
    Это пока рассматривается как проект.
    Какие будут рекомендации и советы?
  2. Carston
    Carston
    Carston
    Sonoff работает без проблем. Пользуюсь ими уже лет 5. Ничего не запрещали и "костыли" не нужны. Недавно купил реле полива и еще несколько приблуд. Все работает.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Вода будет тухнуть вне зависимости от материала стен и дна. Вопрос в трудоемкости создания. И материальных затратах. Подмена воды так же не зависит от материала стен. И дренажнику, которых будет откачивать тухлую воду перед заменой, то же все равно на материал стен.
  4. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Дренажник. кинул прям в пруд - откачал - вынул. И на надо мозг морщить над уклонами, нишами под стационарный насос, герметизацией и пр. Углубление на дне можно сделать, размером с ведро, куда основной ил будет собираться и куда дренажник можно будет поставить, что бы откачивал по максимуму.
  5. ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    ТРАМПАМПУША
    Этот вариант рассматривался и именно поэтому возник третий проект - пруд выше уровня Земли.
    Цитата:
