1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. Carston
    Carston
    Carston
    Что-то Sonoff мне выдает какие-то непонятные значения.
    IMG_20200923_203410_compress10.jpg При таких значениях Сонофф показывает 90-100%
    Возьму с работы гигрометр психометрический буду мерить) он-то не даст соврать)
  2. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А температуру показывает правильно? Датчик температуры влажности как называется?
    А мне еще пара SonOffов пришла, удобная всетаки штука.
  3. Carston
    Carston
    Carston
    Да, штуки удобные. У меня сейчас все на них.
    И они намного удобнее и дешевле реле времени)
    И все онлайн.
    Датчики взял оба (там их с влажностью два вида), между собой они показывают правильно с разницей в 1-2 единицы. Температуру показывает идеально. А вот с влажностью засада. Может методика определения другая?
  4. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ну у них название есть? Или ссылочку если можно, чтоб понять, А то была серия DHT11 и DHT22 показывали влажность криво и жили не долго.
    Вполне возможно и программный косяк, я не цеплял еще датчики влажности, только датчик температур прицепил. да и стандартную прошивку SonOff я меняю на альтернативную Tasmota, чтобы не зависеть от сервисов eWeLink и подобных.
  5. Юриксон
    Юриксон
    Юриксон
    Не дадите ссылки дилетанту с чего начинать познавать SonOff? что такое и с чем его едят?
  6. Carston
    Carston
    Carston
    Я брал Si7021 и AM2301
  7. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    И тот и другой нормальные. У меня Si7021 и в инкубаторе и на улице 100% никогда не показывали. Странно.
  8. Carston
    Carston
    Carston
    Там все очень просто. На ютубе можно найти кучу иныфы про эти реле.
    Моя сборка сейчас так выглядит. Нет, вру)
    Теперь на отопление и вентиляцию идет через пускатели)
    На случай вонючий)
  9. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Официальный магазин SonOff.
    https://sonoff.aliexpress.ru/store/3063001
    Продают устройства для создания умного дома. Если коротко то покупаем устройство, подключаем его к домашней WiFi и управляем c приложения на смартфоне оттуда где есть интернет.
    Ну а уж для чего вам это надо или не надо тут вам решать.
    Я в курятнике контролирую температуру. В бытовке заранее к приезду могу обогреватель включить, чтобы приехал зимой а там тепло. Ну и управление освещением на участке. Пока так.
  10. Carston
    Carston
    Carston
    Так сейчас выглядит интерфейс в смартфоне.
    Все параметры можно менять из телефона при наличии интернета.
  11. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    А к стати далеко от роутера стоит? Хорошо ловит?
    У меня просто бытовка железная, и соноф стоит в железном ящике. Если дверь в бытовку открыта то ловит, если закрыть то не ловит, роутер метров в 45ти от бытовки.
    Пришлось колхозить внешнюю антенну. Но в принципе нормальный прием. Сейчас жду с али антенну и провод, чтобы вывести наружу нормально.
  12. Carston
    Carston
    Carston
    У меня метров 30 до роутера. 2 деления из 5и. работает стабильно.
    Вообще они нормально работают. Единственное, был глюк со сценарием. Сделал закрытие выгула "закат" + 30 минут => закрыть курятник. Так он как-то раз наоборот на 30 минут раньше закрыл.
    Хорошо есть контроль по камере) Посчитал - не бьет количество тел) Открыл с телефона выгул, залетели сразу остальные) Закрыл с телефона)
    Теперь раз в одну-две недели корректирую время закрытия и все)
  13. Carston
    Carston
    Carston
    Может у меня 5иметровый удлинитель дает погрешность...
    Жаль, что их нельзя калибровать.
    У меня пока на дворе было тепло частенько до 100% добегало. Сейчас в районе 77-85 показывает.
    Я уже начинаю беспокоиться - не пересушит ли отопление курятник. Курам-то хватит влажности, а вот пелкам нужна побольше влажность.
    поэтому и беру психометр)
  14. ask33
    ask33
    ask33
    Ногинск
    Ого 5 метров?
    Si7021 работает по I2C протоколу, там и метр то иногда критичен.
    Но если температуру отдает то и влажность должен отдавать нормально.
    А если без удлинителя, что показывает?
  15. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Это кому что сможется (удастся) прочесть...
    Кому то мерещатся герои Дюма...а кто то информацию черпает...
    влажность в курятнике ещё и напрямую зависит от влажности снаружи...
    хоть грей хоть нет...а вводимый вентиляцией притока вохдух зачастую имеет более высокую влажность чем необходимо для комфорта птицы...и зачастую (в моих краях) - % на 35-40 ВЫШЕ!...
    Так что осушение 90% влажности воздуха в приточке...не от "гениев " Дюма родились...а по необходимости практического содержания здоровой птицы в условиях низких температур...
    ps\ и хорошо что Вам все таки удалось понять что...
    Чем выше температура окружающей среды тем выше испарение...
    остается сообразить теперя - шо включая обореватель внутри - Вы повышаете влажность в курятнике...а не наоборот...(обчими так сказать усилиями...и со сркрипом...но доходит...= может как раз по причине "перчика в стиле подачи?)
