1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,44оценок: 9
Автоматизация курятника
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем xeox1184, 17.12.10.
  1. naviator
    naviator
    naviator
    про стеклоподъемник читал, но уж мудрено там все, активатор -вещь, дорого
  2. Carston
    Carston
    Carston
    А че там мудреного? Проще пареной репы.
    Два провода от стеклоподъемника приходит на сборку из двух реле. А дальне на одно из реле по очереди управляющий сигнал открыл/закрыл.
  3. Carston
    Carston
    Carston
  4. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Владислав...Владимирович...
    Любые действия птицевода - должны быть осмысленными...в первую очередь.
    И они же - преследуют определенные цели...и задачи.
    Вы свои цели и задачи - пока НЕ озвучили...(да и внимательностью не отличились),
    1. смотря для чего...для нормальной яйцекладки достаточно более 12 часов световой день...но 16 - это перебор и лишняя нагрузка на птицу...ей отдыхать то же необходимо...
    2. опять же смотря для чего.
    .а) - птица отдыхает в ожидании сезона...
    б) - птица содержится для получения яйца для себя\семьи на еду...
    в) - требуется обеспечить максимальную яйцекладку
    и тд...
    Вода может и подмерзать в курятнике - по ночам...днем - когда птица активна и движется - она оттает...но яйцекладка птицы снижается при температурах ниже + 8-10 гр (см цели и задачи)
    3. Единственное что Остро необходимо и требует некой автоматики в курятнике - так это вентиляция...
    4. и снова - смотря для Какой птицы...(для птицы склонной к ожирению - дозация необходима...остальной птице фиолетовО = можно обойтись простой бункерной кормушкой и насыпать корм на несколько дней ...
    А норму корма - снова в зависимости от температуры устанавливают ...с учетом того что зимнее потребление больше летнего...чем прохладнее - тем больше требуется корма...(и от целей её содежания зависит...птица отдыхающая или от неё яйцо требуется ?)
  5. naviator
    naviator
    naviator
    а почему вентиляция требует автоматики? вроде несложно- приточка и вытяжка, только грамотно сделанная
  6. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Во первых - некой автоматики...т.е. можно обойтись и без ...естественная вытяжка - регулирует сама себя.
    А во вторых - не всегда это просто приток и вытяжка...
    У меня большую часть холодного периода года уличная влажность выше 80-90% бывает...
    А внутри желательно иметь не выше 60... и + куры и разливают много воды тряся своими клювами и сами выделяют много влаги естественным путем...
    поэтому на приточке - у меня осушитель стоит самопальный...а вытяжка - по таймеру устанавливается...
    (а можно по датчику концентрации газов)...
  7. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    День/ночь или рассвет/закат не такая уж и проблема. К цене приведённого контроллера, конечно же, надо добавить цену блока питания и самих лент, не гуманно получается. Делал я под заказ контроллер для управления до 48 вольт светодиодными лентами общей мощностью на 300 Вт. в перепелиную ферму. Управление как по времени, так и по интенсивности освещения, задаётся дистанционно в реальном времени прямо на графике. Работает по Wi-Fi, Интернет. Одного канала управления достаточно было, хотя функционал можно довести до 16. В свой же курятник, я другое устройство сделал, которое у меня два года как работает. Описание устройства https://yadi.sk/i/ljKuMo4dHmvr3w
  8. PaulIV
    PaulIV
    PaulIV
    Упс, ошибся. Владислав Владимирович (будем считать очепятка).:aga:
    Спасибо. Действительно упустил - какова цель.
    Цель - получать яйца для себя\семьи на еду. Ну, и сама птица, увы, тоже на еду, в конечном итоге.
    Без выведения цыплят.
    Но если птица в течение года+- даёт продукцию, то такое поголовье, полагаю, на 12-18 месяцев и, затем, требуется смена поголовья.
    Неужели ночью допустима температура близкая к 0 ?
    Я наивно полагал, что ночью птице надо создать тишину (без включения вентилятора), темноту и температуру около 10-12 градусов. Это зимой.
    А летом ночью и дверь, и окно, и лаз могут быть всю ночь открыты - вот и вся вентиляция летом.
    А вот вентиляция...
    Я полагал, что зимой, когда ЛАЗ открыт, то нет смысла гонять вентилятор, он только насосет еще больше влажного воздуха с улицы. У Вас на входе осушитель самопальный (вот бы подробнее... какой).
    А когда ЛАЗ закроется, то можно и обогреть и вентилятор включить, чтобы подсушить обстановку внутри.
    Ошибаюсь? Подскажите...
    С подачей корма, наблюдал за птицей и обнаружил, что достаточно много разбрасывают. Вывод сделал ложный - от переизбытка еды, так к ней относятся... :) И если будет дозированное кормление, то съедать будут под ноль, вероятно. Но летнее и зимнее кормление по объему разные - интересная мысль. Не догадался.
    Еще раз спасибо
  9. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    PaulIV...
    С целями более менее определились...требуется просто яйцо (не инкубационное)...
    Следовательно смысла в подогревании курятника в зиму нет...(исключая пары недель в году когда сильные морозы могут снизить среднесуточную температуру в нем ниже 8гр = в такие периоды можно включать и подогрев...но увеличится и конденсат с влажностью)
    1. Если внимательно читать написанное мною - то я уже писал, что в 30см бетонном курятнике без утепления у меня температура практически никогда ниже 8 гр не опускалась...разве что ночью-когда куры спят и НЕ двигаются...движение = жизнь=выделение курами тепловой энергии!)
    2. Для чего ЗИМОЙ - открытый лаз ? я уже писал - куры что помрут невыгулянные что ли ?
    или перестанут нестись ? - вот выйдя на мороз = вполне могут и снизить или вообще перестать класть яйцо!...когда мёрзнут лапы и гребень - это стресс = а стресс - один из факторов влияющих на яйценоскость и кладку! тут и кура=дура может понять что не время для яиц...чай не лето...хоть и день по прежнему длинен...по таймеру..:hello:
    3. Осушитель - помесь рекуператора с автомобильной печкой включенной в систему отопления дома с подогревом впуска для усиления конденсации влаги...+ рекуператор=осушитель - гоняющий воздух внутри и осушающий его постоянно- висит влагомер - когда нормальная влажность наступает - я его отключаю...
    4. Разбрасывают только из кормушек поставленных слишком низко...Когда для взятия корма нужно выпрямить шею = не до разбрасываний уже...подставку под кормушкой отрегулируйте по высоте от пола...и опять же = то что на полу - поедается после - в процессе копания подстилки... .туда - на подстил - рекомендуется иногда подбрасывать зерно и самому хоз-ну... типа как то же - "разбрасывать".:hello:
    А про зимнюю норму - это физиология - чем холоднее - тем больше корма тратится на обогрев тела...+ остальные надобности птицы...летом норма кормов почти в 1.5-2 раза ниже...особенно у птицы что содержится на улице круглогодично (фазаны и некоторые виды кур)
    5. Мало того - даже рацион - летний и зимний - именно в связи с вышеизложенным = должен отличаться...в сторону увеличения содержания обменной энергии в корме. И это так же = просто физиология...птицы! (и никакими девайсами НЕзнание физиологии не заменить и не отменить...)
    Внимательный человек -просто проанализировав разницу в составе к. кормов по времени года - может и сам до этого дойти...да ещё литературу соответствующую поизучать...зимними долгими вечерами...:hello:
  10. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    И почему так сильно важна вентиляция правильная в курятнике - при повышенной влажности в купе с так часто используемым новичками подогревами курятников = образуется просто РАЙ...для всякой заразы и болячек...как в чашках Петри - тепло и влажно...следовательно процесс их размножения сильно активизируется! = а оно НАДО нам ? а птице ?
    Своими же руками да ещё за собственные деньги (расходы на обогрев) - те кто +22 выдерживает по контроллеру - сами себе и птице доп расходы и риски создает!
    а при +10 - развитие ВСЕХ зараз - минимально...при сохранении всех яйценоских качеств птицы и полного комфорта для её жизни...
    Все что выше +18 - для курицы уже ЖАРА
    а при сильном холоде - как и при ЖАРЕ - яйцекладка снижается.
  11. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Первая естественная линька (и как следствие снижение яйцеклаки) - наступает в 16 мес...и длится она до 3-4 мес...после яйцекадка возобновляется снова ещё почти на год...
    Опытные птицеводы стараются совмещать период зимы - с линькой т. е. отдыхом птицы...
    при правильно и слегка усиленном питании в этот период - птица кладку не прекращает вовсе а только снижает темп...
    Мало того - линьку можно специально вызвать искусственно (в любое удобное птицеводу время - например отпала острая надобность в яйце-) - она протекает не так долго как естественная - всего за 4-6 недель проходит...
    0 гр - это было бы здорово если бы не снижение кладки...при нуле ни одна зараза не размножается...ни клещи ни пр...но как я уже говорил - куры сами выделяют много тепла!...в палатке брезентовой - вода ночью подмерзает...в блочно-бетонном курятнике - нет...если только морозы затяжные больше чем на пару недель нагрянут...
  12. ВладиславХ
    ВладиславХ
    ВладиславХ
    Для любителей автоматизаций и - создания комфорта в курятниках - я жирным повторю...
    +22 гр= это идиотизм для курицы...
    Норматив комнатной температуры для человека... НЕ означает комфортную атмосферу для птицы...НО очень способствует развитию сопутствующих ей паразитов и инфекций!
    Бессмысленная автоматизация...к толку не приводит...только увеличивает проблемы хозяина.
  13. Carston
    Carston
    Carston
    Ну, если все делают автоматический лаз, то блок питания на 12 вольт так и так надо брать. А вместо светодиодных лент можно взять лампочки на 12 вольт с обычным цоколем (27й вроде). Цена такой лампочки 100 рублей.
  14. Carston
    Carston
    Carston
    Птице и ночью требуется свежий воздух. У меня вентиляция включается круглосуточно. К регулярному шуму (если это не перфоратор, конечно) птица привыкает и воспринимает его как фоновый.
    По поводу корма. Я когда купил бункерную кормушку, то сначала поставил ее на пол. Куры в первый же день разгребли ведро корма из этой кормушки) Потом я нашел у себя в хозяйстве кусок цепи. Прикрутил цепь к потолку и повесил кормушку на карабин.
    Это очень удобно, можно регулировать высоту подвеса. Как только так сделал куры стали есть сами по норме кормления. Корм находится только в курятнике. Это решает несколько проблем. Корм не мокнет как на улице и не портится. Воробьи не имеют доступ к корму. Все что рассыпано в курятнике не втаптывается в грязь, а подъедается курами (они любят покопаться в подстилке) Куры гуляют на улице, захотели есть - заходят в курятник, поедят и опять На улицу. Если куры закрыты в курятнике постоянно, то они чаще едят и тут точно нужно дозированное кормление.
  15. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    @Carston, заслонка лаза у вас металлическая, зимы у вас тёплые?
