ИЖС из газосиликата
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем tishin, 17.12.10.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    и смету на настоящий момент.
    если не секрет.
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    На данный момент стройка заморожена на зимний период.
    Хотел до наступления морозов забетонировать отмостку, уложил пенопласт обернутый пленкой, хотел покупать сетку для армирования, но началась зима.
    Успокаивает одно, что отмостка утеплена, забетонирую весной.
    Расходы на строительство на данном этапе составляют 1млн.руб.
    В эту сумму входят блоки, оставшиеся для строительства бани и пристройки к дому, что-то около 50 м.куб.
    Весной планирую уложить внешние контуры для теплового насоса, пока участок не обработан.
    И продолжу строительство.
  3. slow
    slow
    slow
    Великий Новгород
    Добрый день
    Подскажите у вас нет отступа от края плиты при строительстве. Это сделано намерянно? т.к. во многих темах делают отступ во внутрь плиты на расстояние толщины стены.
    Спасибо.
  4. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Я буду снаружи утеплять пенопластом 100мм и делать мокрый фасад.
    Для этого отступ на фундаменте делать не надо.
    Отступ делают, когда кирпичам облицовку делают.
  5. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Что то я не понимаю. Газобетон утеплять пенопластом ? или я что то не понимаю. Где вы такое видели ?
    у вас и так при такой плотности D400 при 375 мм почти нормально.
  6. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    Если я жил, как и Вы в Волгограде, то об утеплении газосиликатной стены 375мм даже и не думал бы, но климатические условия обязывуют.
    При расчете в программе: taga.com.ua/?qw=body/calc.php&vcl=22
    для моего дома получается 17кВт теплопотерь без применения утепления фасада и 10кВт с утеплением ППС-25 (100мм), а это снизит мои потери на 40%.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И это для 5 дней в году;) И стопудово 7кВт выигрыша только от утепления стен не получите. У Вас какая площадь наружних стен?
  8. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    300м.кв.
    А сколько получу, если учесть, что крыша, окна и фундамент очень теплые?
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не получит. А соблазн велик.
    Даже 5 дней в году терпеть холод в доме, если не справляется система отопления невозможно.
    Я себе поставил тепловой насос 15кВт в дом 370кв.м. Сложно все учесть, и лень если честно. В прошлом году сырой дом, был фактически одноэтажным. Площадь (по внешнему периметру фундаментной плиты) 250кв.м, Наружный периметр стен 84м. Минувшей зимой 25кВт электрокотел в самые сильные морозы не включался более чем на 12кВт (19С внутри).
    Сейчас добавлено еще 45 пог.м. каркасных стен второго этажа. Отопление - везде теплые полы.
    Ждем с нетерпением февральских морозов.;) По результатам теста приму решение о необходимости доутепления стен из 500мм гсб.
    без доутепления, ориентируйтесь на цифру теплопотерь 65Вт с кв.м. при -28С и +22С внутри. Имея систему отопления тп, имейте ввиду, что 22С Вам уже не нужно. Каждые 2С понижения расчетной температуры в доме это примерно 15% снижение расхода энергии на отопление, т.е. при 20С в доме, при тех же самых условиях! фактические теплопотери будут 55С. Конечно нам не известны Ваша кровля и окна, но поверьте, цифры очень недалеки от реалий.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В том то и дело, что в морзы включается дополнительный котёл, и холод терпеть не приходится.
    Считаю тока для 300м2 стен. В среднем за отопительный период экономия будет - 1,3кВт, при температуре холодной пятидневке - 2,5кВт.:hello:
    Почём у Вас сейчас электричество?
  11. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Я имел ввиду другое. Может я что то пропустил - но покажите где вы видели чтобы люди знающие утепляли пенопластом или ЭППС газобетон ? ввиду того что материал для утепления газобетона должен быть паропроницаемым.
    Где у вас будет точка росы ? что будет с влажностью газобетона ?
    к тому же применять в утеплении можно только экструзионный пенополистирол. и то он применяетсся при утеплении силикатного кирпича или керамзитобетона. про обычный пенопласт - это вообще смешно.
  12. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    jurong писал:
    Добавлено через 1 минуту
    :hello:
  13. baus
    baus
    baus
    Winder, мне лень считать, но может Вы подскажете и для меня экономический эффект от утепления фасада 1 этажа (300кв.м.), (в стенах второго этажа уже есть 200мм утеплителя, а в кровле 300мм:))
    Взляните на график. Вертикальная ось - температура подачи, горизонтальная показания датчика уличной температуры. Кривая -это программа управления моим тепловым насосом. Оптимальный режим, подобранный путем проб и ошибок - кривая №7. В инструкции сказано, что для дома отапливаемого теплыми полами рекомендуется кривая №5, у меня даже на кривой №6 дом медленно остывает, а при №8 постепенно становится жарко:) Колебания уличной температуры такая система управления отоплением отрабатывает на мой взгляд на "отлично". а теперь собственно вопрос: Стоит ли заморачиваться с фасадом, если пол на ощупь прохладный, в доме тепло и в принципе всех все устраивает.:|:
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чтобы пол был горячий, в доме было жарко, и что б это никого не устраивало?:aga:
  15. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    А при утепленном варианте?
    Хочется услышать мнение человека, а не онлайн программы.
