Силовой кабель в гараже
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем max-sharik, 17.12.10.
  1. max-sharik
    max-sharik
    max-sharik
    Брянск
    Всем Добрый вечер!
    Планирую делать электропроводку в строящемся гараже, но опыта в этом деле маловато, поэтому решил обратиться за советом к вам.
    К гаражу подходит кабель АВВГ на 16 " квадратов" трехжильный. Заземления пока нет, но в будущем планируется. На освещение планирую пустить медь 2,5 " квадрата" .
    Имеется 100 метров АВВГ 10 квадратов. Думаю запитать от него все силовые узлы (розетки, точило, сверлильный станок, сварочный аппарат).
    Подскажите пожалуйста, годится ли имеющийся алюминиевый кабель для данной функции или только медный?
  2. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    На освещение 1,5 мм2. И то это с избытком.
    10 квадратов... как такое может быть к розеткам? Такое сечение наверное не реально приделать к клеммам розеток. На это дело 2,5 мм2 идет обычно, и то не сладко крутить.
  3. jim
    jim
    jim
    nij совершенно правильно сказал. В розетки такую толщину не засунешь. Аллюминий нормально не согнешь.
    Вопрос, видимо, в том, куда девать имеющихся 100 метров АВВГ.
    Я бы в гараже все сделал медью.
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Давайте прикинем. Напряжение питания - 220 В. Алюминий 16 кв.мм при прокладке в открытую длительно выдержит (без нагрева) - 12-14 кВт. Но у Вас скорее всего счетчик не более 50 А. Следовательно можете расчитывать на 10 кВт нагрузки. На свет как правильно писалось выше медь 1.5 кв.мм - она выдержит 3 кВт. Этого более чем достаточно. На розетки под ручной инструмент 2.5 кв. мм - держит 6 кВт (но 6 - это придел когда провод уже почти горячий). Если будет сварка отдельную розетку (лучше силовую ). Запитать с отдельного автомата и проводом минимум 4 мм.кв.
  5. max-sharik
    max-sharik
    max-sharik
    Брянск
    Розетки тоже в наличии имеются под 380 вольт, к которым 10 "квадратов" алюминий подвести не составит труда. Вилки от ручного электроинструмента к таким розеткам подходят.
    Вопрос в том, - чем алюминиевый кабель уступает медному,кроме того, что при одинаковом сечении медный держит больший ток?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Если откровено, то в Вашей ситуации более ни чем. Просто по правилам (ПУЭ) монтаж алюминия для внутренних разводок запрещён. Но я Вам этого не говорил.
