Есть схема размещения труб канализации по участку - ткните носом в ошибки
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Эва, 17.12.10.
  1. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Прежде всего, хочу сказать, что данный раздел форума мной был изучен полностью, много нового узнала, но все-таки решилась на этот шаг и получить свою порцию "помидоров". Но главное - результат.
    Участок длинный - около 60 метров, проживание 1 чел. - только весна, лето и осень (в теплое время) + периодические набеги гостей. В дальнем (от входа) углу участка планируется помещение кухни на летней веранде, слив из него по трубе вниз, к забору, за которым (на улице) планируется устройство накопителя из бетонных колец с крышкой. Ближе к накопителю (где-то метрах в 15-20 не доходя до него) в трубу будет 3 врезки: слив из душа, из умывальника и из унитаза.
    Что знаю и в чем сомневаюсь:
    1. Знаю, что уклон должен составлять 2-2,5 на метр протяженности.
    2. Труба должна быть "рыжая" (морозоустойчивая), диаметр и толщину пластика - не знаю :|:
    3. Есть такие штуки как "гидрозатвор" - не смогла понять данную конструкцию знаю, что она (он в смысле) для того, чтобы не срывало краны от гидроудара. Мне это тоже надо? В каком месте?
    4. Знаю, что в большинстве случаев в туалете рекомендуют делать вентиляционный стояк. Нужен ли он мне и где конкретно в моей схеме он должен быть?
    5. Накопитель планирую делать с крышкой и дном. Из чего делают это самое дно? Оно продается там же где и кольца или это совсем другое?
    6. Как выбирать кольца? Я читала, что они бывают разные. Сколько их нужно (т.е. какую глубину накопителя делать).
    7. На какую глубину копать траншею для трубы?
    Вот пока и все вопросы, буду признательна за помощь.
    Схема размещения на рисунке ниже.
  2. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    В догонку: из накопителя буду откачивать все спец. машиной по мере необходимости.
  3. Temakras
    Temakras
    Temakras
    Красноярск
    Ну вообщем, необхоодимо знать уровень высоты грунтовых вод, а нужно это для того, чтобы определить нижнюю точку. Вы пишете про уклон, а как в натуре вы еге будете выставлять?. у вас очень мало показателей, для адекватного ответа.
  4. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Уровень грунтовых вод мне неизвестен, т.к я купила участок этой осенью... ям никаких не копала...
    Уклон выставить на моем участке будет легко (как мне кажется): у меня участок в принципе с уклоном и как раз в том же направлении, что и нужен.
    Какие показатели еще нужны, чтобы правильно оценить обстановку не только вам, но и мне самой?
    Выставлять уклон буду с помощью уровня! (во какие я слова знаю :)])
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше сделать систему из 2 колодцев - первая "накопитель - септик" - вторая - "фильтрационный колодец". И будет септик нормальный. А просто емкость можно за один приезд гостей наполнить. Не откачивать же ее каждый раз. А если без дна ее делать и не герметичную - то это идеологически не правильный шаг.
    Магистраль слишком длинная.
    Умывальник на летней кухне проще в отдельный колодец вывести - что бы сразу в грунт фильтровалось. Нагрузка по воде надо думать небольшая там будет?Может и бочки 200 литров в грунт зарытой хватит.
    Но конкретное решение вопроса зависит от грунта и УГВ.
    А про гидрозатвор у Вас совсем не верное представление. Я про это позже напишу если меня не опередят.
  6. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Гидрозатвор это нужная штука. Встречаемся с ней каждый день. А на деле это обычный сифон (что стоит под раковиной, мойкой, ванной и даже "запаян" в унитаз)- не путать с Бородой и Сифоном.:) Его роль - не дать нам задохнуться от запахов, кои бывают часто в канализации. Краны он не срывает. М.б. срыв сифона. Обычно если в системе канализации одновременно спустить более 3 унитазов (а сделать это синхронно довольно сложно) происходит срыв гидрозатвора - просто вода из сифона-гидрозатвора уходит. Проблем нет -залили снова и о.к.. Вот он сифон.
    При Вашей системе вентиляционный стояк не обязателен (слишком мало приборов). Но можно установить в самом начале пути слива. Или есть еще вариант - воздушный клапан(тоже в начале пути). Наберите в поисковике эти слова и увидите на картинках маленький симпатичный клапан. Смысл этого стояка или клапана в том чтобы не было срыва сифона.
    По "рыжей" трубе м.б. ответят наши консультанты-практики.
    Кольца железобетонные бывают с днищем. А можно и самим залить плиту, а в нее замонолитить кольцо. Главное чтобы не было свищей(дырочек) и вода держалась в Вашем колодце до прихода выгребной машины.
  7. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Не могу себе позволить делать вторую яму на участке: он всего шириной 10м, от соседей отступить надо (не знаю колько, пусть 1-1,5м) + само кольцо думаю, что 1 - 1,5 м. (поправьте, если ошибаюсь) - это яма у меня получится центральным элементом дачи, а не хотелось бы. Думала для кухни сделать отдельную, но тогда ее ничем не откачаешь (не проехать), без дна - как-то не по-человечески, да и уровень грунтовых вод неизвестно где...
    На кухне не умывальник, а раковина для мытья посуды (т.е. расход воды приличный).
  8. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Извините, Вадим. Пока набирала текст и мучилась с вложением Вы успели ответить на некоторые вопросы. По гидрозатвору опередила.
  9. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Никогда бы не подумала :|: Спасибо!
    Извините, в начале - это ДО первого слива или сразу после него?:|:
  10. Таня5
    Таня5
    Таня5
    Да-да, конечно, до первого слива. Хотя если будут сложности не криминал и после.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тут монополии нет.))
    Если делать только на раковину - то бочка без дна это вполне по человечески (и по СНиПу тоже). Стоки от раковины и душа (с бани) можно сливать в песчано-гравийный фильтр или прямо в канаву (но это надо с кем то согласовывать). Вот если у Вас унитаз есть - тогда или емкость под откачку или септик (заводской или мастерить из колец или лить из бетона). УГВ важно знать. Кольца сделать герметичными сложно, а УГВ или верховодка может запросто заполнить конструкцию из колец.
    Не думаю что раковина для мытья посуды даст безумный объем воды. Кран примерно 12 литров в минуту дает (можно емкость подставить и засечь). Так что если его не открывать на полную при мытье посуды - то расход за 10 минут составит литров 50 - 70. В принципе это не много. А на наполнение емкости под откачку это окажет значительное влияние.
  12. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Если с раковиной для кухни все так оптимистично, как кажется, может быть тогда мне слив в кухне сделать из 200 литровой бочки без дна? А если вдруг все заполнится, то через шланг можно будет слить либо в емкость для откачки, либо у меня через дорогу "помойка" (ничья земля, без дач, просто полоса земли с засохшими деревьями, старыми срезанными ветками и т.п. - со временем планирую там красивые деревья посадить и место облагородить, но пока имеем то, что имеем). Как вы считаете? А туалет и душ сделать как планировалось изначально.
    PS Как узнать уровень грунтовых вод? Только практическим путем, копая глубокую яму? Или можно ориентироваться на соседей? У нас в принципе степь... Хотя лично у меня через 100 метров лес, с другой стороны до озера метров 200, с третьей - до Волги - 1 км.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариант с бочкой для кухни вполне рабочий (его буквально вчера обсуждали в одной из тем - посмотрите в первых 10 темах). Вода весной и после дождя на участке не стоит?
    Вода в колодцах на каком уровне стоит? В канавах есть? Соседи ямы копали (колодцы) где вода появлялась?
  14. Эва
    Эва
    Эва
    Волгоград
    Вода на участках после дождя не стоит, даже в низинке, в " моих полях" всегда сухо. Но на дорогах дачного общества верхний слой с большим содержанием глины: идешь - вроде бы обычная земля, а после дождя, даже легкого и летнего проехать реально невозможно - как по маслу едешь. Это о чем свидетельствует?
    PS Ту темку вижу, уже кое-что для себя выписала.
    В общественном колодце (метров 300 от меня по прямой, ближе к озеру) вода есть всегда, метра на 3 веревка разматывается точно.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну надо думать и бочка что под кухонную мойку на ура работать будет. УГВ скорее всего на уровне воды в колодце. Мне кажется должен септик из пары колодцев нормально работать. Но на месте надо понимать что за грунт.
    Дороги свидетельствуют о том что грунт на них наверное суглинок (не уверен не великий спец по грунтам). Откуда его на дороги нарыли то же вопрос.
