Замёрзла вода в трубе канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем КиНо, 17.12.10.
  1. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Строители допустили косяк:
    из-под строящегося дома вывели канализ. оранж. трубу 110 до законсервированного Топаса (ок.16м), труба на глубине 110-120 см, в ней стояла вода, которую не откачали вовремя, она замерзла - яму (подкоп в дом) не засыпали, в ней тоже замерзла скопившаяся вода... эта заложенная труба лопнет? яму решено пока не засыпать, чтобы вода из трубы при оттаивании имела выход.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Быстрее всего нет, но всё возможно, весной увидите без гадания, теперь уже ничего не измените.
  3. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    А почему закопали на уровне 110-120? Ведь уровень промерзания почвы ниже, или планировали зимой вообще не использовать?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У них оставили открытой яму на входе в дом, у меня 50 см и не мёрзнет труба, по ней течёт вода минимум + 7-9*, а когда с умывальника, то гораздо теплее.
  5. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Вода в трубе не должна собираться либо нет уклона, либо где-то засор.
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Внимательней прочитайте его сообщение. Топаз законсервирован, то есть труба заглушена.
  7. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Канализацию можно закапывать и выше уровня 120см так-как в ней вода без напора и она в ней непостоянно .
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может лопнуть если замерзнет на протяжении метра двух и если труба полная. Если вода стояла в трубе на половину, то не проблема. Другой момент - что промерзание на глубине метр маловероятно, если снег не чистить. Прошлый год копали в Питере после лютых морозов - грунт под снегом сантиметров на 70 промерз.
    Где и как увидели что вода в трубе замерзла?
  9. КиНо
    КиНо
    КиНо
    на конце трубы, котрый в доме отвод 90 (вверх), чтобы земля не засыпалась, вот в этом отводе собралась вода и замерзла, т.к. яма не засыпана
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну не факт что вода в трубе замерзла на всем протяжении. Думаю что замерзло на открытом участке и сантиметров на 50 вглубь. Лучше конечно оттаять и откачать (со стороны топаса наверное можно это сделать). В общем не видя не готов сказать.
    У меня похожий случай прошлой зимой был. Отводящая магистраль (в канаву) около 12 метров, заглублена на 40-80 см. Перед канавой 2 метра открытый участок (не засыпали строители). Вот на этом участке в трубе и замерзло (намерзало намерзало и полностью перекрыло трубу). Неделю примерно стояло перемерзшее, морозы мах. 20 градусов ночью. Сдернули открытый участок трубы - там где труба закопанная была ничего не замерзло.
    Ну это так, аналогичный случай, как у Вас сейчас сказать сложно.
  11. КиНо
    КиНо
    КиНо
    спасибо, оптимизма прибавилось... оттаять сейчас наверное не получится, может ближе к весне подключить топас и уже тогда оттаивать, чтобы вода отводилась сразу?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Труба полная воды может промерзнуть - а что у Вас с ней на входе в топас?
  13. КиНо
    КиНо
    КиНо
    Не знаю, попрошу посмотреть
  14. АлексейФ47
    АлексейФ47
    АлексейФ47
    Тихвин
    Летом сделал слив из умывальника в яму обычную, 15 метров 110 оранжевой трубы, перепад около метра по высоте.
    Первая труба 3 метра идет под полом холодной веранды, вторая сразу в землю уходит. Пятая труба уже на глубине больше метра.
    После полутора месяцев без оттепели замерла, где то труба. Морозы были от -5 до -27С.
    В четверг вечером ещё утекала вода, в пятницу утром перестала(
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мало воды наверное лили, или небольшими порциями, вот и намёрзла
