Разделение дома с конвекторами по фазам 380
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем danila76, 17.12.10.
  1. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    У нас в деревне на третьей фазе напряжение слабенькое, в районе 190.
    Как мне учесть этот фактор при разделении потребителей по фазам не понимаю.
    Можно ли на 3ю фазу вешать розетки или свет или лучше не стоит?
    Как в моём случае вы бы разделили?
    Я так понимаю, что конвекторы на всякий случай лучше подключать через реле неприоритетных нагрузок. Лучше пусть конвектор отключится, чем свет, телевизор или бойлер.
    Т.е. линии по каждой фазе всё равно тянуть две, одну к конвекторам, другую к остальным потребителям.
    Написал заявку на 15 кВт.
  2. adi77
    adi77
    adi77
  3. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Конвекторов планирую столько, сколько на рисунке.
    Понятно, что их надо разделять, если у меня будет не больше 5.5 кВт на фазе, а теплопотери дома 15 кВт.
    Вопрос в том как разделить, чтобы было равномернее.
  4. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    Выскажу мнение практика. По простому, не углубляясь в теорию.
    Для чего требуют равномерное распределение нагрузок по фазам. Что бы у электросетей нормально работали транформаторы подстанций. Когда я монтирую дом, то как профессионлаьный электрик, обязан расперделить нагрузку равномерно. Но и сети обязаны предоставить потребителю качественную электроэнергию. Обязаны следит что бы нагрузка на линиях была равномерной.
    У Вас это есть ? Нет! Одна фаза 190 В (что вообще то считается аварийной ситуацией). Так что можете с чистой совестью не заморачиватся по поводу равномерной загрузки. Просто расчитайте сечение провода на каждой фазе которую будете использовать, что бы он мог выдержать заданую нагрузку.
    Учтите только, что конвекторы при 190 В будут греть где то на 85% от номинальной мощности. Т.е. конвектор 1.5 кВт будет греть как на 1.2 кВт.
  5. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Загадка в том, чтобы разделить так, чтобы минимизировать отключения автоматов.
    Ведь одних конвекторов получилось на 16 кВт.
    Плюс будут другие потребители большой мощности.
  6. Михалыч32
    Михалыч32
    Михалыч32
    Брянск
    По разному прикидывал. При тех данных что есть надежно не получается. При условии что дом запитан кабелем 16 кв.мм надо ставить счётчик прямого включения 5-100 А и вводной автомат хотя бы на 80 А. Тогда можно всё расключить по уму.
  7. stanislav-e88a
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    stanislav-e88a
    슈퍼맨
    Ну вот только вчера наблюдал на всех трех фазах 140-160 вольт :(
    Счетчик все это пишет в журнал. Вот сижу и думаю, как наехать на сети, чтобы они озадачились реконструкцией существующего хозяйства?
    Сдается мне, что напрямую на сети фиг наедешь, так как договор на поставку и качество электричества у меня с мосэнергосбытом.
  8. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Цепочка идет следующая
    Мосэнергосбыт головная организация
    ХХХХХХХ - Энергопоставляющая организация нанятая Мосэнергосбытом
    ХХХХХХХ - Энергосбытовая организация
    Все подчиняется головной организации, у вас невыполнение договора со стороны Мосэнерг. жалуйтесь туда.
  9. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Ерунда какая-то, кто мне 80А автомат согласует!
    Кто конвекторами греется, делитесь опытом!
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    А почему Вы остановились именно на конвекторах?
  11. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Ну опять двадцадьпять.. смысла заморачиваться с котлом и радиаторами не вижу, плэну не доверяю. И потом эти варианты дороже.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Если у вас проблема только в равномерном распределении нагрузок, то рисуйте схему с применением реле приоритетных нагрузок на каждую фазу и равномерно распределяйте. Так же 190В на фазе решайте этот вопрос. Скорее всего получится как в Европе, отапливают так чтобы не окоченеть и управляют ручками где включить где отключить. Идешь спать - в спальне включил, утром встал - выключил до вечера.
    Но мне не понятно пока другое, вы пока не имеете энергоресурсов для этого способа отопления. К тому же очень сильно станете зависеть от электричества.
    В случае аварии чем греться будете? На рисунке не увидел плиты и духовки, у вас газ? Газ центральный?
  13. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Ну да, программирование по таймеру планирую использовать активно.
    В пустых комнатах поддерживать +10, в спальнях с 8 до 17 в будни +15. И т.п.
    15 кВт - это в холодную пятидневку. Надеюсь, что дом получился тёплый, и расчет завышен.
    Можно переехать на 1й этаж, почаще топить камин, поменьше включать свет и экономить горячую воду и т.п.
    Планирую балонный.
    Собсно с этим и прошу помочь. Нет? Не это ли написано в названии темы и в первом посте?
    Смотрите в чем нестыковка у меня в голове:
    Пусть я повешу на первую фазу 5 кВт конвекторов как неприоритетную нагрузку, а свет\розетки как приоритетную.
    Тогда, если приоритетные потребители возьмут больше 0.5 кВт, то одновременное включение конвекторов приведет к их отключению?
    Тогда, при дальнейшей подаче напряжения на неприоритетную ветку, все конвекторы опять попробуют стартовать одновременно! И опять будут отключены.
    Или реле работает по другому, не отключает а только ограничивает?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Так, только не приоритетная нагрузка не вся сразу (5кВт) отключается.
    Например Шнайдер CDSc 15906.
    Как вариант еще один ввод в дом заводить, хоть однофазный.
  15. danila76
    danila76
    danila76
    Ярославль
    Полезная ссылка, начинает проясняться.
    http://proektrubikon.ru/poleznoestatiya5.html
    Похоже двух- или трехканальное реле - моя тема.
    Большущее спасибо!
