Печка Kastor KL-20 JK-V замерз водяной бак
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Александр 196, 17.12.10.
  1. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Подскажите пожалуйста что делать- забыл слить воду из водяного бака банной печки Kastor KL-20 JK-V. Бак замерз и треснул, поставщики говорят что бак не меняется и не разбирается. Может есть какие либо варианты заделки трещины изнутри (типа резиновая термостойкая емкость внутрь). Бак из нержавейки. Спасибо!!
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Погодите. Сам бак из нержавейки лопнул, или вместе с кожухом?
  3. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Сам бак, кожух в порядке.
  4. Aлександр 1965
    Aлександр 1965
    Aлександр 1965
    Гость
    Привет, тезка!:)] Может холодной сваркой заклеить? Лично я на своем авто -была трещинка на клапанной крышке мотора, масло сочилось - обезжирил, наждачкой почистил - уже третий год езжу
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Вообще-то нержавейку и заварить можно.
  6. Александр 196
    Александр 196
    Александр 196
    Всем спасибо за участие, обошлолось. Расколол лед молотком и стамеской подогревая при этом печь, вытащил и выкинул. То что капало и казалось трещиной оказался тупо конденсат! Так что бак крепкий, а может просто пронесло--морозы у нас вСпб пока всего-10.
  7. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Молитесь чтобы больше такое не повторилось. А то проблем лишних будет много.
  8. forsagh
    forsagh
    forsagh
    Гродно, Беларусь
    Бак разорвёт в том случае, если жидкости, при замерзании, некуда расширяться.
