Утепление деревянного межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем den40rus, 17.12.10.
  1. ssn0108
    ssn0108
    ssn0108
    Имею готовое деревянное перекрытие между 1 и 2 этажом из доски 50x150 на ребре.
    Утеплено 3 слоями утеплителя 50мм с перехлестом.
    Со стороны гаража подшито OSB 9мм и на 2 этаже сверху половых досок (40мм) также лежит OSB 9мм.
    Первый этаж - неотапливаемый гараж, второй этаж - жилые комнаты.
    В зимнее время пол на 2 этаже настолько ледяной, что невозможно стоять и это уже при 10 градусах мороза.
    Утеплить дополнительно со стороны гаража уже нет возможности, машина не войдет.
    Вариант только снять OSB на втором этаже и что-то под него подложить, а вот что, вопрос?
    Возможно ещё будут какие-то варианты... заранее спасибо.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @ssn0108, пленочный теплый пол.
    :hello:
  3. ssn0108
    ssn0108
    ssn0108
    Да, согласен, вариант, а если использовать пассивные методы утепления? Не хочется дружить дерево и электричество. Вот например под OSB положить изолон ППЭ или войлок или даже подложку для ламината? Да, и ещё хочу потолок в гараже покрасить термоизоляционной краской.
