Подойдет ли фундамент? Каркас 5х8
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем puncho, 16.12.10.
  1. puncho
    puncho
    puncho
    Добрый день!
    Покритикуйте ,пожалуйста!:)
    Грунт-чернозем 20см,потом глина 3м (дальше не знаю),УГВ 3-5м.
    Собираюсь построить такой фундамент(под каркасный полуторэтажный дом 5х8):
    Снять слой чернозема до глины,в глине вырыть траншею на глубину 10-20см ,
    траншею засыпать и утрамбовать песком.Затем отлить незаглубленную армированную ленту сечением 0,3 толщина ,0,6 в высоту с перемычкой по середине по длинной стороне.
    Вопрос в следующем -подойдет ли такой фундамент?
    Мои сомнения
    1.Все говорят, что участок расположен на бывшем болоте(СНТ Березовая Роща,Кобралово,возле г.Коммунар по СПБ),насколько я понимаю
    тогда грунт должен из себя представлять торф ,откуда столько глины?
    2.На участке стоит 10 лет баня 5х3 из деревянных шпал на 6-ти фбс блоках размером 0,4х0,5х0,5 ,несвязанных между собой, в итоге эти блоки наполовину уже утонули в землю.
    Заранее благодарен за ваши ответы!
  2. Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Pu1sat0r
    Питер
    1.Если у вас глина на всем участке, тогда про торф можно забыть. Наврядли кто-то занимался выторфовкой и завозом глины.
    Блоки уходят в земли скорее всего из-за того, что под блоки не подсыпали песка, и в результате из года в год все это дело гуляет вверх/вниз от замерзания, что и привело к вышеперечисленному.
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Вполне подойдет такой фундамент под каркас, незабудьте про арматуру.
  4. puncho
    puncho
    puncho
    Спасибо за ответы,
    Да,арматуру,собираюсь использовать диаметром 12мм.
    меня конечно больше всего волнует, чтоб фундамент не утонул,хотя по моим расчетам такая лента должна выдержать 60т. ,если взять
    сопротивляемость грунта 0,5кг/см.кв.-для моего дома...это вполне должно быть нормально!:)
    Забыл добавить,что ленту собираюсь делать своими силами-заливать
    бетономешалкой.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 если бы у нас был чернозём то - но у нас 20см плодородный слой.
    2 нет смысла для заглубления в глину- если в выкопанной траншеи не сделаете дренаж то там скопится осенью вода а зимой она замёрзнет и .
    3 не заливайте самомесный бетон- тогда придётся делать сечение ленты больше.
  6. Michael BMW
    Michael BMW
    инженер-строитель
    Michael BMW
    инженер-строитель
    Северодвинск
    Глина- пучинистый грунт,глубина заложения подошвы фундамента 0.5м ниже промерзания (СНиП).Вариант в стиле "эконом"- песчаная свая (песок ср. крупности)+ФМЗ по углам и несущим внутр. стенам
  7. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Это почему? Поясните!
    Если делать с умом и по правильным отношения составных частей бетона, самомесная смесь не может получиться хуже.
  8. puncho
    puncho
    puncho
    По самомеси -мне тоже кажется..что нормально будет+если учитывать то, что неизвестно на самом деле привезут в миксере.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Долго объяснять- например вы не зальёте фундамент за 1 день а это уже
    У меня глина и она не пучит - потому что в ней воды нет.
    Для индивидуального строительства этот снип не действует.
    Вы заливали фундаменты самомесом?
    Самомес делают когда нет возможности привезти заводской бетон , при заливке свай - там объемы маленькие и при заглублении ниже глубины промерзания.
    Решать и жить вам.
