Каркас для стены 400мм для монолита стружкобетоном
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Serj, 16.12.10.
  1. mitay
    mitay
    mitay
    Зравствуйте! Хочу так же строить каркас под крышу и заполнять опилкобетоном, только 1 этаж. Есть несколько вопросов, буду благодарен за ответы:
    1. Зачем подкладки под нижнюю обвязку, как под ней заполнять опилкобетоном?
    2. Шпильки для нижней обвязки были "замоноличены" или всверливались?
    3. По углам стоит брус 100х100?
    4. Будет ли утепляться дом снаружи?
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Для выравнивания. Если цоколь сделан в ноль, то не нужно.
    2. У меня сверлили и ставили анкера 16*200.
    3. Нет. Два бруса 50*100. Весь каркас сделан из этого бруса за исключением перемычек над окнами 50*150.
    4. Не планировал. Штукатурка будет обязательно. Цоколь будет утепляться ЭППС с небольшим заходом на стену - типа небольшая завалинка.
    Если нужно более подробно, то смотрите модель на SU.
  3. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Заводя ЭППС на стену, думаю, образуется сырость и плесень, т. к. пар будет выходить из дома и упираться в ЭППС. Или у вас изнутри паронепроницаемая пленка?
    И еще вопрос: есть расчетное значение сколько кг держит одна стойка 100х50мм, чтобы посчитать будет ли их количество держать крышу?
    и вопрос по ферме: опирается она на внешний контур, а нижняя часть фермы просто "висит" или упирается в более короткую внутреннюю стойку и служит только для жесткости верхней части фермы?
    как ее рассчитывали? (высоту, шаг укосин, ширину)
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Изнутри будет штукатуриться. Рассчитываю, что штукатурка будет выполнять роль пароизоляции достаточную для моего случая, тем более на уровне пола + 0.5м. Основные проблемы в верхней половине стены.
    2. Даже считать не пытался. Раза в два-три избыток. Впридачу стены будут монолититься опилкобетоном 450-500кг/куб.
    3. Ферма опирается и на внешний и на внутренний пояс. В альбоме есть фотки. Не рассчитывал. Если бы сейчас делал, то сделал бы по технологии как над воротами гаража - фанера зажатая двумя поясами.
  5. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    А фанера, которая между стойками, не будет размокать со временем при взаимодействии с опилками?
    То же относится и к балкам на перекрытии, где фанера.
  6. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Фанера будет замоноличена в опилкобетон и конструкция предусматривает гидроизоляцию
    2. Аналогично в балках перекрытия. Впридачу стропила установлены в затяжки на врубках и фанера фактически служит только для фиксации от бокового смещения, которое после монтажа всей кровли уже не возможно.
  7. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    гидроизоляция - это пароизоляция? по вашим фото я понял, что вы без пленок делаете. Какой пирог стены у вас?
    в моем варианте опилок без пленок такой вариант не пойдет?
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Гидроизоляция это защита от воды. :)]
    У меня каркас под опилкобетон. Планирую оштукатурить с двух сторон. Снаружи ещё не решили чем будем отделывать после штукатурки.
    А кровля по стандартной схеме венткровли - стропило + ГИ плёнка + контрбрус + обрешётка + черепица. Холодный чердак.
  9. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    пирог стены какой?
    изнутри: ГКЛ, доска дюймовка, опилкобетон, дюймовка, штукатурка. так?
    пленки, наружний вентзазор?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Изнутри - штукатурка + опилкобетон + штукатурка + фасад.
  11. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    В местах прохождения стоек будет сетка для штукатурки, верно?
    почему не решились стойки прятать вовнутрь опилкобетона?
    почему не рассматривали вариант заливки опилкобетона по временным стойкам, потом их вынуть и заштукатурить те места?
    каркас собран из строганной доски камерной сушки?
    по вашим подсчетам в чем преимущество вашего варианта по сравнению с кладкой из готовых блоков арболита и насколько велика разница в плане затрат времени и денег?
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Возможно ...
    2. Усложнение процесса.
    3. Надежность. Так как не всё делаю сам, то каркас спроектирован как несущий плюс опилкобетон неконструкционный, а послабже, но и не засыпка опилками.
    4. Сырой свежепиленый брус.
    5. Считаю, что мой вариант будет теплее и дешевле. По времени ... наверное из блоков получилось бы быстрее.
  13. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Сергей, поясните, пожалуйста, как планируете электроразводку и вентиляцию?
    Электроразводка пойдет в общем монолите? розетки будут тоже в монолите?
    Как будет устроена вентиляция?
  14. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    1. Электрика будет в монолите и без гофры. В планах каждая точка потребления на отдельный автомат, т. е. без монтажных коробок. Но как иногда говорят - "хочешь рассмешить господа расскажи ему о своих планах" :aga:
    2. С вентиляцией сложнее. Так как планируется два камина (в цоколе и на первом этаже), то нужно будет учесть этот момент. Но техническая высота цоколя 3.2 метра, 1-ого этажа 3.0м, 2-ого этажа 3.5 метра - поэтому куда спрятать вентканалы есть. Одно время думал о рекуператоре, но потом как-то охладел :flag:. Короче по вентиляции пока весь в мыслях. :um:
  15. Smiler200
    Smiler200
    Smiler200
    Красноярск
    Т. е. просто протяните провода и выбросите их наружу, а потом уже свердение дыры под розетку? да, кстати, а розетка будет просто крепиться к монолиту? не прочно как-то... И почему без гофры?
    Очень интересно будет по этому вопросу. Сам сейчас думаю, но у меня то еще на стадии проектирования. Но вот близится уже лето.
    Вы будете монолит делать скользящей опалубкой: прикрутили доски, залили, потом открутили переставили?
    И по фасаду - поясните. Планируете сразу на стену, на бруски фасад без вентзазора?
