Проблема с мотокультиватором "Крот МК-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем urail, 16.12.10.
  1. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Как выставлен уровень поплавка? Когда будет глохнуть, попробуйте нажать на утопитель поплавка. Если обороты сразу поднимутся, то причина в неправильном уровне топлива.
    Возможно. Попробуйте сделать опрессовку движка на наличие утечек. Рассохшиеся сальники покажет точно.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну если бы уплотнения были плохие то движок просто не заводился бы. А ведь в этом случае заводится хорошо и работает порядка 3-х минут.
  3. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Это ничего не меняет. На малых оборотах, без нагрузки, идет малый подсос воздуха. На больших оборотах, подсос станет больше, и для повышенной нагрузки смесь окажется более обедненной, что мощность движка придушится.
  4. Salmon153
    Salmon153
    Salmon153
    Добрый вечер. Кротом пользуюсь уже очень давно, но не много в сезон часа 3-4, а то и меньше. Самое хреновое это заводить его после длительного простоя. Приходилось разбирать карб и славить масло из попл. камеры. После этого заводился прекрасно. Масло всегда бадяжили 1 к 25. В том году поменял магнето, а в этом окончательно помер. Вскопал все и на соседнем участке помер. Чистка, замена карба не помогла. Искра есть. Если ливануть бензика в цилиндр схватывает на пару сек и глохнет. Свеча сухая, такое ощущение, что там нет бензина. Тест на палец в свечном колодце не проходит, что теперь с ним делать? Разобрать полностью или может компрессию для начала померить? Хотя и прибора нет, ничего нет. Если разбирать полностью, то все прокладки надо новые покупать?
    Как опрессовку сделать движка? на другом сайте советуют заглушить отверстия под карб и глушак, накачать через свечное отверстие 1.5 атм и в воду окунуть.
    С китайскими движками надо что-то делать, чтоб их поставить на крота? И по каким параметрам выбирать двигатель, ну кроме л. с. =)
  5. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Я не кротовед, но видно прошло его время..если Вы, конечно, не любитель ретро..Просто внимательно проштудируйте на форуме про крота-меняют на раз-и метода отработана (сейчас Вам все "разжуют" до известной субстанции)-
  6. Gavryha
    Gavryha
    Gavryha
    Добрый вечер господа. У меня такая проблема с двухтактным культиватором Крот. Вчера пашу свой огородик 6 соток. Вспахал 5 грядок, а на шестой упали обороты и всё.Заводится хорошо, но работает на холостом ходу, газ добавляешь - обороты такие же но звук уже другой. Просто что на холостом ходу что при газе обороты одинаковые, единственное рычит при газе погромче. Карбюратор (К 60 В) сегодня купил поставил, такая же история. Как будто что-то не даёт набрать ему обороты. Может кто подскажет в чем проблема. Корбюратор новый, глушитель снимал, воздушный фильтр тоже.
  7. Gavryha
    Gavryha
    Gavryha
    Да и ещё регулируемые винты на карбюраторе тоже ничего не меняют
  8. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Попробуйте во время провала, нажать на утопитель поплавка. Если обороты вырастут то возможно проблема с подачей топлива или с регулировкой положения поплавка.
  9. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    ищи подсос воздуха
  10. Gavryha
    Gavryha
    Gavryha
    @OlegNF, Я тупой, признаюсь честно) А где находится утопитель поплывка? Просто интересно что родной карбюратор так работал, что новый купил и поставил ни каких изменений.
  11. Gavryha
    Gavryha
    Gavryha
    @stasalt, Да вроде всё протянуто, даже ума не приложу от куда воздух сосать может.
  12. OlegNF
    OlegNF
    OlegNF
    Нефтекамск
    Двигатель должен быть герметичным. Сделайте опрессовку насосом, левый подсос покажет по пузырению нанесенной пены.
    Для этого заглушить выход глушителя, на вход поставить заглушку с соском от бескамерки. Как вероятная причина утечек- изношенные сальники кол. вала. (давление, накаченное насосом, должен держать длительно без падения, примерно на уровне 0,7атм)
    Утопитель
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Просматривая различные источники информации, обратил внимание, что нередко Кротов их владельцы «вертикалят». На мои вопросы «зачем?» следует ответ, что типо улучшается развесовка...
    Неужели «почитатели горы Фудзи», разрабатывая прототип Крота, игнорировали рациональную развесовку своего детища? Или у них были другие «приоритеты»? Кто как думает, и является ли «вертикаливание» действительным существенным усовершенствованием (в лучшую сторону) нашего культиватора?
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @Nik_tigr, а еще из стокового крота делают перевертыша с явно выраженной передней развессовкой. В теме про крота есть фото Тугера по этим модификациям и его мнение.
  15. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Спасибо, видел! Мнение тех, кто переделывал, понятно! (Всяк кулик хвалит своё болото!).
    По мне, так заводской Крот осуществляет культивацию, не требуя усилия со стороны оператора!
    И переделки типа «вертикаливания» или «перевертыши» не имеют смысла... (ИМХО).
    А что думают другие владельцы Кротов?
