Проблема с мотокультиватором "Крот МК-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем urail, 16.12.10.
  1. D1manx1
    D1manx1
    D1manx1
    Алтайский край
    Всем здрасти! Три часа поисков по интернету не венчались успехом, одна надежда на Ваш совет.
    8 лет крот "отработал" (работал только весной и то не более 8 соток, а потом на покой). Неделю назад нормально "отпахал" родственникам их клочок, а 9-го решил взяться за свой огород. Завелся с 1-го раза, прошел метров 12 и началась проблема, медленно набирает обороты. Пример, иду по полосе на средних оборотах, вдруг начинает глохнуть. Ослабляю сцепление и если ранее он сразу начинал "реветь", то сейчас прежде чем заревет пройдет секунд пять. Разобрали, промыли-продули карбюратор. 12 метров и опять глохнет и медленно набирает обороты. На холостом ходу почему то прибавились обороты, хотя ничего не крутил.
  2. Trioka
    Trioka
    Trioka
    Карасук
    Попробуйте вот такой вариант
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    D1manx1, А как бензин поступает в карбюратор? Проверьте сетчатые фильтры на бензокране и карбюраторе.
  4. Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Гомель
    Нашёл одну из причин незаводки Крота, может кому пригодится.
    Дергаешь, не заводится (ещё весной была такая проблема). Искра есть, свечка влажная, зажигание в норме, карб чистый. При уже недавней осенней перекопке огорода, всё та же причина - после получаса дергания начинал чихать, всё больше и больше. В конце-концов помучали двиг, потиху завёлся. Поработал немного, кончился бенз, заглох, залил новый. Не заводится. Блин. Снял ремень со шкива, и трахтар завёлся с первого раза. Опа. Значит у меня даже отпущённое сцепление не даёт коленвалу разогнаться. Открутил 4 болта на раме, сдвинул двиг поближе к сцеплению, освободился шкив двигателя и дальше крот заводился на раз. Другая проблема - теперь стали просерать ножи, по грубой стерне не вращаются из-за недонатяга ремня. Теперь отпускаешь вращением трубочки с резьбой натяг тросика сцепления на правой ручке, сразу заводишь и крутишь трубочку обратно. Поехали... Наверное ремень заменю, слишком толстый в своём сечении для шкивов.
    И третья. Как переделать Крота на 92 бенз? Канистра 80-го купленная год назад, закончится будущей весной-2015...
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Читайте здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53522&page=348.
  6. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    (И третья. Как переделать Крота на 92 бенз? Канистра 80-го купленная год назад, закончится будущей весной-2015)
    Залива 92й и работай наздоровье. У меня крот с двигателем 2х совсем незнает что такое 80й. Главное масло 2т.
  7. Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Гомель
    Пропорции те же - 40 грамм на литр?
  8. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    Да конечно. Пробовал разные пропорции мало нальешь греется и нету тяги, много нальешь дымит.
  9. Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Shcherbakoff
    Гомель
    Может у нас разные двигатели, у меня Хойникский (Беларусь) двигатель, 1980 там какого-то года, заточен под 76-й (80-й) бенз. Поэтому и боюсь без переделок лить 92-й.
  10. Caktus
    Caktus
    Caktus
    Прокопьевск
    У меня пока стоит двигатель 2х, не знаю как назвать, раньше такие стояли на велосипедах с моторчиком. Только крепление к раме другое а устройство тоже. От высоко октанового бензина обычно горят клапана а их там нет. Помню в детстве на этих тырчиках ездили на всех видах топлива. Так что лей хуже не будет. Переделка это уменьшённая камера сгорания, точить головку (если она есть) не вижу смысла.
  11. max66nt
    max66nt
    max66nt
    Проблемы с ремнями Крота - 1. Мотокультиватор Крот - 1 с двигателем Greefield 6,5 л/с, отработал 2 сезона, порвал ремень. Ремень стоял родной, поменял на 710 профиль А, других не было, при этом двигатель сместился на раме до упора. Порвал за полчаса, снова в магазин, продавец говорит что ремни рвутся из-за качества резины, т. е. резина дрянь, чьё производство не знаю. На форумах нашел инфу что ставят ремни от ВАЗ -08 или Газели, заехал в автомагазин показал ремень 710, выдали ремень генератора производства ХОРОС AVX10 - 710 зубчатый, поставил всё отлично тянет.
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Приобрел по случаю родной двигатель Крота.
    Он не заводится нет искры. поставил новый модуль зажигания, провод, наконечник, свечку.
    Сначала вроде была слабая искра. но после жалких попыток его завести. даже и не чихнул.
    Проверил искру а ее нет.
    как можно проверить на работоспособность зажигание.
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На этом двигателе столько причин чтоб не заводиться что не сосчитаешь. А проверить искру только на новой свече А17В или иной аналогичной.
    А для чего приобретали двигатель? В последнее время все наоборот стараются от него избавиться и поменять на китайца чтоб не танцевать с бубном по весне когда работать надо.
    Да и 80 бензина уже не найдешь.
  14. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Есть затея сделать мототачку жалкое подобие
    этого https://www.toool.ru/mototelejka_aurora_transporter_300.html
    есть червячный редуктор 1/4
    -но поскольку нет средств на достойный двигатель.
    -не понятно нужно оно мне или нет.
    -негде хранить. могут утащить
  15. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    По поводу зажигания на кроте.
    есть ли смысл проверить магниты на маховике.
    Если да. то как и какое должно быть их усилие.
