Проблема с мотокультиватором "Крот МК-1"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем urail, 16.12.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А у нас тут в темах о Кроте есть все подробности по замене ДВС. Сейчас ребята подтянутся и думаю Вам все подробно расскажут и покажут. Viktor48 менял, еще кто-то.
  2. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Надеюсь кнопкой не глушили? Лучше провод этот сразу откусить, мне это мастер по Кротам посоветовал, ещё при Советах.
  3. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Правильно задумываетесь.
    А что за движок, горизонталка или вертикалка?
  4. Алижон
    Алижон
    Автомаляр и отделочник
    Алижон
    Оренбург
    нет, он мне достался с уже отсоединеными проводами. Глушу снятием колпочка свечи
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так на нем вроде стоит движок с вертикально расположенным валом а нужно с горизонтальным валом (движки типа GX или GCпо классификации Хонды.
  6. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Сейчас не вспомню, завтра опять на дачу и гляну, как понимаю только горизонталка подойдет, чтоб шкиф был сбоку, правильно
  7. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Тогда жаль, будем думать чтото другое. В магазине мототехники лежат движки от 5000 и до 7000р,китайцы наверное. Заеду гляну что за модели. Затем тут отпишу, подскажите если не трудно. А то вдруг г...о какое нибудь.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше перекрывайте кран и вырабатывайте бензин из карбератора. Колпачок лучше не снимать для магнето хуже. Ведь недаром свечу при проверке на искру обязательно заземляют на массу.
  9. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Это ещё хуже. Я просто винт ХХ выкрутил и всё, обороты манеткой выставлял, манетку в ноль, и он глохнет.
  10. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    А разве на массу заземляют не для того чтоб масса была для искры, а если не заземлить искры не будет.
    Или я не прав
  11. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    Правы.
    Но когда снимаете колпачок, пробой искры будет на большом расстоянии, читай - на большом напряжении, оно и выбьет транзисторы.
    Когда на восьмёрках появились электронные блоки зажигания, много их так проверяя пожгли.
  12. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Может я так и пожег зажигание, а стоит шкура выделки если воткнуть не электроное, а контактное зажигание, или лучше не вливать в этот движок бабло, а лучше действительно другой движок поставить.
    Хоть как он работал мне нравилось. И заводился хорошо, без проблем и тянул дуром. Может добить его ресурс, а затем воткнуть другой движок.
  13. tuger
    tuger
    tuger
    Полярный, СПб
    ИМХО - не стоит он вложений. Пока работает нормально ещё можно оставить, а как начались танцы с бубном, то лучше сразу заменить. Тем более даже небольшой ремонт может вылиться в половину цены нового китайца.
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    4-х тактник будет еще больше нравиться. ;)
  15. Алижон
    Алижон
    Алижон
    Оренбург
    Поверю опытным владельцам кротов
    Да я не сомневаюсь, просто окончательно решится надо на замену.
    Все парни всем спасибо за советы
