1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Starik2, реле РН-111М. Схему подключения брал отсюда:
  2. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Перечитал, но лично для меня это реле не лучший вариант из за габаритов и малого пропускаемого тока, все я сторонник или УЗМ51М - Питер или Донецкого Зубра, оба пропускают ток до 63 а. без всяких довесок, срабатывают при повышении напряжения более 265 вольт, при нормализации напряжения сами автоматически подключают дом и ставятся на ДИН рейку.
    Но хозяин - барин, иногда и денег жалко потраченных, часто по рекомендации продавцов.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    РН 111 разве 40А "пропустит"?
  4. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    SB3, нет, не пропустит :( Поздно сообразил я ... теперь только на выкинуть?
    к сожалению да...
    Пойду покупать УЗМ-50М производства Меандр, правильно?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Зачем выкидывать? Завтра разберемся)
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте схему того, что хотите "сотворить")
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    SB3
    Сейчас нарисую и выложу. Спасибо за помощь.
  8. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Простой вопрос нашим электрикам:
    Можно ли пустить "магистральный провод" для розеток, скажем, кабелем ВВГнг 4мм2, а от него через коробки делать ответвления к розеткам кабелем 2,5мм2, естественно параллельно? В целях экономии кабеля, и трудозатрат. Обычно, прокладывают свой провод к каждой розетке, или не так?
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно;), но автомат должен защищать самый тонкий участок - провод в 2.5мм2 и розетку, тоесть автомат должен быть на 16 Ампер и в случае замыкания(перегрузки) в одной розетке будут выключатся все.:hello:
  10. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Ну если так, то хорошо, все равно, как-то вешать на каждую разетку автомат, как-то расточительно, да и щиток тогда будет больших размеров. Представьте 20 розеток - 20 автоматов. Вот если автомат ставить у самой розетки ;), - в прочем есть решение - есть розетки с встроенными автоматами/выключателями, наподобие удлинителей фильтров. :hello:
  11. SB3
    SB3
    SB3
    Да никто не призывает к 1 АВ - одна розетка. Можно и 2,5мм.кв. до распред. коробки. Лучшем соединением будет сварка+пайка, но АВ-то все равно не больше 16А :) Возможно варианты если розетка рассчитана на большой ток и есть что к ней подключать) Тогда и номинал АВ может быть другим. И вот тогда лучше делать "1АВ - одна розетка".
  12. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    В старых домах раньше так и делали, идет провод на кухню 2,5мм.кв. на 4-6 розеток, а на входе в щитке стоял автомат на 25 ампер, и если не допускать включение в одну розетку, через размножитель, кучу приборов в одну розетку, то все будет нормально.
    Сейчас продают блоки розеток на 4 или 6 розеток уже соедененные шиной внутри, для установку в стену, например на кухне, самой энерговооруженной части квартиры, то вряд ли вы включите одновременно все приборы и перегрузите проводку, 2,5мм. кв. это 29А и автомат стоящий на их защите.
    Недавно видел монтаж немцев -блок из 8 розеток в стене и автомат стоящий на их защите в щите на 32 а.
    Не забывайте иногда трудно сростить провода 4мм. кв. и 2,5 мм.кв в одной распаечной коробке, (ВАГО при больших токах не предлагать).
    Лучше ведите один провод 2,5 мм.кв. или два по 2,5мм.кв. на каждую группу розеток, без распаячных коробок.
  13. Auri
    Auri
    Auri
    В старых домах ставили счётчик с двумя пробками на 6А.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Выкладываю свою схему как и обещал.
  15. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Рекомендую заменить автомат после счетчика на 2Р, для полного обесточивания дома, чтоб не бежать к входному автомату при авариях в сети.
