1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Т.е. у вас на УЗО без напряжения рычажок при "включении" не болтался!?:ogo:
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Упругий, как у молодого.::
    Что в верхнем, что в нижнем положении.
    А что, должен болтаться?:faq:
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Сколько Астру брал - болтался, но если у вас все О'к и "тест" работает - не партесь.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    У меня еще никак не включалось. Пока тяну провода по стенам. :)
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Пасиб за советы, УЗО поменял... работает. Что интересно, снятое (как я думал, сгоревшее) УЗО Легранд после нажатия ТЕСТ начало взводиться (в щитке - никак не хотело):no: Чудеса на виражах.))
  6. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Скорее всего поломка УЗО, фиксирует ток утечки, когда его нет. Естественно выключенное будет взводится.
  7. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Узо механическое это прецизионный механизм, чуствительно к пыли или попадании грязи,
    иногда достаточно по нему постучать отверткой чтоб оно заработало.
    Или у вас электронное УЗО, а оно без напряжения не взводится,
    часто покупают электронное потому что оно дешевле и начинаются непонятки. За рубежом его не ставят в домах, или как вторичное в электроинструмент для защиты при пробое изоляции той же дрели.
  8. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Интересно, а дифавтомат узо заменить не может ? А ведь они все электронные :)
  9. ШапковоСити
    ШапковоСити
    в отставке, живу в свое удовольствие
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Подскажите пожалуйста есть ли разница между установкой спаренного автомата (1P+N) и двух одинарных автоматов (1n), при прочих одинаковых характеристиках? Посмотрел в "Электромонтаже" там два одинара дешевле спарки и разница до 100 руб доходит!?
    А внешне механическое от электрического отличается. Посмотрел в том же "Электромонтаже", там не пишут тип УЗО...
  10. sanykrimea
    sanykrimea
    Installation Supervision und Inspection
    sanykrimea
    Харьков
    Разница есть - на ноль нельзя устанавливать отдельный автомат. При КЗ в половине случаев сработает автомат на нуле - фаза останется включенной.
  11. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Извините, это вопрос: А внешне механическое от электрического отличается?
    Спасибо
    О, как! Спасибо. А выглядит спарка, как два одинара с общей кнопкой. Это так и есть? Т.е. если при КЗ срабатывает один, то второй отрубает механически? И за это такая разница в цене или там еще что накручено?
  12. sanykrimea
    sanykrimea
    sanykrimea
    Харьков
    Расцепители автоматов механически связаны между собой - при КЗ или перегрузке отключаются оба полюса.
    Разница в цене скорее из-за относительно малого спроса на автоматы P+N (автомат спаренный с выключателем) - автоматы 2Р (два спаренных автомата) дешевле.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Почему все электронные? Legrand DX - вполне себе электромеханический дифф. По крайней мере, по утечке срабатывает даже от дохлой пальчиковой батарейки. У Шнайдера такие же есть. У ABB.
    Внешне - никак не отличаются. Надо смотреть в документации. Для электронных написано что-то типа "зависимое от питающего напряжения" или как-то так. Ну и + простейший тест: один из полюсов взведенного прибора замкнуть на пальчиковую батарейку. Электромеханическое отключится по утечке, электронное - нет.
  14. ШапковоСити
    ШапковоСити
    ШапковоСити
    Новопетровское МО
    Разница в цене скорее из-за относительно малого спроса на автоматы P+N (автомат спаренный с выключателем) - автоматы 2Р (два спаренных автомата) дешевле.[/QUOTE]
    Правильно ли я Вас понял? Автомат спаренный с выключателем это два устройства в одном. Одно умное, которое понимает сколько тока течет и когда надо отключать первый провод, а второе, это механ. кнопка, которая разрывает второй провод синхронно с первым. Тогда 2Р это два умных, которые работают синхронно. Т.е. сработает любой, а второй за ним следом. Так?
    Похоже в "ЭМ" робот сидит на ценообразовании. Массовые позиции идут в рынке или ниже, а чуть поэкзотичней, то цена тут же растет. 2Р дороже 2-х 1Р, а уж для 3Р вообще шапка падает.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Есть другие места, где можно приличные АВ посмотреть, по вменяемым ценам.
