1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 17
Проводка своими руками - ликвидация безграмотности-2
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем I.K., 16.12.10.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Проводка своими руками-ликвидация безграмотности-2
    Это не бюрократическая отмашка, от этого проводка при определенных обстоятельствах зависит наша жизнь, 2,5кв. мм - это при наличии механической защиты, без нее вообще не менее 4кв. мм.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вот вроде простой вопрос, а ответа на него найти не могу.
    Почему провод 2,5 мм2 может спасти меня при определенных обстоятельствах, а провод 1,5 мм2 - не сможет?
    И не надо посылать меня на 3 буквы. Тот текст я знаю. Интересна первопричина.
  3. Auri
    Auri
    Auri
    Потому, что теплоёмкость провода сечением менее 1,5мм,кв очень маленькая, при больших токах (КЗ) он нагревается мгновенно, это раз.
    Во вторых Вы не можете знать конечную нагрузку на конце линии, так как абсолютно неизвестно, кто и чего туда повесит. Шнур от настольной лампы, так любимый Вами в качестве примера, проводкой не является, а является частью электроприбора на который распространяются уже иные ГОСТы, который рассчитан на 5 лет службы и подлежит периодическому осмотру на предмет повреждений.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну слава Богу, что на ПУЭ не послали..
    1. Теплоемкость у проводов 1,5 и 2,5 действительно разная. Но тогда почему в составе кабеля можно использовать 1,5, а отдельно нельзя? А ведь в составе кабеля провода хуже охлаждаются.
    2. Как это не знаю? Заказчик попросил кинуть провод на люстру..
    3. А разве у шнура другие электропроводности и теплоемкости? И не стоит относить шнур к части электроприбора. Это элемент коплектации. А функции у него такие же, как и у всей прочей электропроводки - подвести к прибору питание.
    Прошу прощения. Перепутались параллельные рассуждения о применении проводов менее 1,5 мм2 с применением отдельного заземляющего провода.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Если человек не хочет лишних затрат, то это его личное дело.
    Нужна поддержка практиков, а не логиков. :)]
    Кто экономит на безопасности - тот глупец. Вбухать тысячи денег на строительство...и сэкономить на пятерке...воистину чудны твои дети, господи.:|:;):aga:
  6. Диничка
    Диничка
    Диничка
    Кириши
    Приветы!
    Подскажите из практики в гофре какого диаметра лучше (удобней) тянуть кабель ВВГнг 3x1,5
    и в какой ВВГнг 3x2,5. Метров по пять куски буду в перекрытии между этажами (выводы под люстры).
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    3x1,5 кладу в гофре 16 мм. Но тяжеловато протягивать.
    3x2,5 нужно будет протягивать минимум в 20 мм.
  8. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Кабель кабелю рознь... Но как правило, 3*1,5 в гофре 16, а 3*2,5 в 20 (бывает и в 16 лезет...;))
    Только не понял, зачем на люстру 3*2,5?...:faq:
  9. yushkin
    yushkin
    yushkin
  10. Диничка
    Диничка
    Диничка
    Кириши
    На потолочный свет конечно 2,5 не надо. Это я так... на упреждение спросил.
  11. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    А кто подскажет какой и где купить девайс для дистанционного вкл/выкл люстры с помощью пульта ? И можно ли при помощи этой приблуды включать половину лампочек или все сразу ?
  12. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Вот тут можно посмотреть
    Тынц
    и вот тут
    Тынц
  13. Eugaero
    Eugaero
    Eugaero
    Спасибо, теперь осталось выяснить как ДУ Сапфир "дружит" с энергосберегающими лампами.
  14. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Читайте ПУЭ - они написаны кровью ! Говорю Вам как бывалый !
  15. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Этот девайс называется "выключатель" :)
    А вообще посмотрите как работают переключатели - можно установить два-три переключателя и управлять светом из различных мест. Гораздо дешевле и надежней.
