Клинит насосы Wilo
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Winder, 16.12.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Начали подклинивать ц.насосы на подаче, т.е. ни с того ни с сего останавливаются, отверткой пошурудишь через воздушку - дальше работают, через некоторое время опять:(. Установлены на подаче (70-95 град.) с ТТ котла, на разных ветках 30-6 и 30-4, перед ними косые фильтры. Что за фигня и как лечить?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Желательно разобрать (один)...глянуть, если есть выработка на валу (в районе винта)...то никак.
    Так же иногда образуется налёт на роторе - лечится чисткой.
    Проверить электропитания насоса.
    Разобрать в любом случае...фильтр от налёта не помогает.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Разбрал и заменил один, ничего не обнаружил, насосы новые, отработали 1месяц до первого клина. А что не так с электропитанием может быть?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Завтра притащу домой тот который поменял, ещё раз разберу внимательно посмотрю. А насосы Wilo-Star-RS, сначала поставил два одинаковых 30/6, один клинанул, заменил его на старый 30/4, который ранее отпахал год без проблемм, пару дней назад клинанули оба, ещё через день 30/6 короче, полный пипец:mad:
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А у него рабочий диапазон температуры не 95гр?...дома посмотрю паспорт сообщю точнее...по памяти могу ошибатся.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотрел уже +110
  8. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Разберёте черкните.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    2 Winder отверткой стронули с усилием или легко (заклинен вал или просто не вращается), может быть конденсатор накрывается?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С усилием, но небольшим, в последний раз, после проворота отвёрткой 30/6 на малой скорости не запустился, тока на средней.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Усилия не должно быть.д\б свободно.
    Вам хватает усилия "стронуть"...а насосу нет...вот его защита и отрубает.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если есть возможность, попробуйте заменить конденсатор, что-то больше на него грешу, несколько насосов подряд - ну не из лужи ж вода в отоплении.
    Фотки по возможности выложите разобранного, налет тоже посмотреть не помешает.
  13. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Конденсаторы не исключаю...но два за месяц...либо бракованные...что на ВИЛЛО не похоже либо с электропитанием нелады...однако смущает, что после остановки с усилием проворачиваются.
    Всё таки высокая температура и налёт пока у меня в приоритете.
    Winder, а температура не могла идти (в какие-то моменты) выше.
    Может имеет смысл подумать о переносе насоса на обратку?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тоже грешу на высокую температуру, пар, но есть большое НО. В первый раз когда клинануло, температура была не более 60-70 градусов, т.к. уголь был плохой и температура выше просто не поднималась.:( На обратку поставлю, но тока на следующий сезон, т.к. трубы стальные и просто не переделаешь.
    Конденсатор - ну не сразу у трёх насосов же.:mad:
    Похоже на ситуацию после лета, в начале тоже иногда насосы не запускаются, но поле того как раскрутишь пашут исправно, а тут что-то совсем часто.:(
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Тогда ждём результатов "вскрытия" насоса.
