Срочный вопрос. Трубы водоснабжения в стяжке
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем makarov_al, 15.12.10.
  1. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Добрый вечер форумчане. Возник такой вот вопрос. Мне сантехники провели в дом воду. Разводку по дому и горячую и холодную сделали металлопластиком на концах и тройниках пресс-фитинги valtec. То есть поясню идет например труба с котельной приходит на кухню от нее тройник и уходит труба в санузел. Получается, что под стяжкой будет не кусок целой трубы, а будет тройник, который, как я понимаю, с течением времени может потечь. Сантехники говорят, что это нормально и все будет в порядке (ну да, странно если бы они говорили обратное). Но мой прораб когда увидел сделанную работу сказал, что так недопустимо оставлять, что со временем обязательно начнет подтекать. Может не сразу конечно, может пройти 3-4 или даже 7 лет, но такая перспектива меня совсем не устраивает. Даже если через 10 лет потечет. Это то же какие будут траты, чтобы разломать плитку, пол, мебель убрать, потом найти протечку. Очень бы хотелось узнать у настоящих специалистов, что они думают об этом. Может я зря паникую? Вопрос срочный, так как собираюсь делать стяжку и пока сантехники совсем не испарились. Возможно есть какие-то документы, которые запрещают под стяжкой делать соединения или наоборот разрешают типа СНиПа что-нибудь, или может фирма valtec дает какой-то срок на свои пресс-фитинги и соединения сделанные ихними материалами. Очень переживаю, что теперь с этим всем делать, если все-таки сейчас придется переделывать, это вылетит в копейку, а деньги кончились, сантехника и отопление выжала меня как лимон. Очень жду советов. Спасибо.
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я бы заставил сантехников МП заменить на полипропиленовые трубы. А уж потом - стяжка.
  3. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    А смысл есть в этом менять на полипропилен ?
  4. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Как по мне - то есть. У ПП все фитинги на пайке, со временем не разбалтываются, не протекают.
  5. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Точно собрано на пресс-фитингах? Т.е. неразъемных, которые обжимаются при заделке?
    Если именно на них, то не страшно... Вот если на тех, что ключиком затягиваются - то не надо так делать...
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    И те, "которые ключиком..." тоже можно под стяжку, предварительно проведя опрессовку и еще раз протянув все фитинги.
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    У производителя (valtec) в рекомендациях на применение фитингов Вашего типа должна быть точная и однозначная рекомендация по возможности/не возможности заделки этих фитингов в стяжку/монолит.
    Лично я все фитинги делаю вне стяжки/монолита в месте доступном для обслуживания. В стяжке/монолите, только цельная труба.
    Есть производители фитингов и конкретные фитинги, которые допускают их замоноличивание.
    Лично, я считаю, что срок службы/гарантии при этом должен быть не менее 40 лет (то есть не менее, чем у трубы).
  8. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Да точно на пресс фитингах все сделанно ни каких гаек нет. да и сантехники утверждают что по снипам пресс можно монолитить
  9. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Монолитить одназначно соединение с пресс-фитингами можно.
    Важный вопрос: а какой марки труба используется? Это очень важно.
    Хоть производители труб и говорят, что допускаются фитинги любых марок, уверяю вас, что это не так.
    Внешний диаметр трубы, к примеру диаметра 16 мм., колеблится от 16 мм до 16,2 мм. Хотя на маркировке написано 16 мм! Похожий разбег и у фитингов.
    Лучше всего, если труба и фитинг от одного производителя!
    Заявляю это как производитель мпт!
    Не сбивайте людей с толка. Если вы поклонник ППР, не значит, что мпт использовать не стоит. И у ППР и у МПТ есть свои поклонники, плюсы и минусы.
    Только у ППР на мой взгляд есть один огромный минус: качество монтажа во многом зависит от монтажника. Огромный человеческий фактор.
    Не буду уж говорить про срок службы.
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    А я бы не стал. Крайний случай на холодную воду можно. "Которые ключиком" начинают по капельке пропускать от колебаний нагрев-остывание...
  11. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    Да, труба и пресс-фитинги valtec один производитель.
  12. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Тогда есть надежда, что простоит.
  13. makarov_al
    makarov_al
    makarov_al
    Тольятти
    будем надеятся, надежда умирает последней )
  14. Dps
    Dps
    Dps
    Кременець
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заливать бетоном фитинги для соединения пластиковой водопроводной трубы?
    Не протекают они со временем?
  15. wwwwww99
    wwwwww99
    wwwwww99
    Я бы побоялся...кусок целой трубы ещё куда не шло, а фитинги нет.
