1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Печь Vermont Castings Interpid ll, ваше мнение
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Universal Men, 15.12.10.
  1. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Печь VC Interpid ll производство Канада-Сша.
    Стоимость 46500руб.
    Технические данные:
    Цвет: Чёрный
    Мощность: 7,9 кВт.
    КПД: 81.1%
    Длительность горения (одна закладка): 6 часов.
    Допустимая длина дров: 40см.
    Обогреваемая площадь: 110 кв. м
    Размеры ВхШхГ: 640х545х571мм
    Диаметр трубы: 150мм
    Подключение дымохода: заднее/верхнее
    Вес: 101кг
    варочная плита, верхняя загрузка дров, зольник, термостат.
    Ваше мнение господа?
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    На картинках смотрится красиво...
  3. Packert
    Packert
    в доме - только босиком
    Packert
    КПД: 72%
    это не важно.
    Обогреваемая площадь: не 110 кв. м, а "до 1000 кв.футов"
    получается до 90 кв.м (с поправкой на климат этих субтропических сша)
    это тоже не важно, но есть маленькое но.
    в спецификациях указана площадь обогрева (а не объем), что вызывает мыслишку том, что печь не предназначена для обогрева помещений (ведь потолки у них там бывают высоченные, и попробуй не обогрей: визгу будет до небес).
    Так, компанией посидеть в living room (гостиная по ихнему). И примерная площадь гостиной и написана.
    Набрав в гугле название этой самой темы - выдает кучу англоязычных форумов, где сей продукт очень живо обсуждается. Подозрительно живо
    То воздух не гонит а ведь обещали :)], то штука какая-то то ли отвалилась, то ли потерялась внутри...
    Мнение так мнение :)]
    Для любителей раскаленных жестянок и старинных швейных машинок.
  4. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    От куда кпд 72% там же написано 81!
    Обогреваемая площадь 1200 кв.футов = 110 кв.м
    Конечно я понимаю что разница между площадью и объёмом есть... все пишут площадь
    Так и получается что они заявляют точные данные и не более, если наобещаешь много...так по судам затаскают, у них там строго это ни у нас!
    То воздух не гонит а ведь обещали , то штука какая-то то ли отвалилась, то ли потерялась внутри...
    Ты про что??
  5. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Добавил фото
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. николас
    николас
    николас
    Пермь
    Я тоже смотрел эту печь,у неё ещё верх открывается и можно дрова закладывать с верху и ещё рычаг взади есть с заглушкой во всю печь как мне обьяснили это если закладываешь дрова сверху надо закрывать,но честно качество не поразило после осмотра JOTULA как то не так.JOTUL сделан поинтересней.
  8. Packert
    Packert
    Packert
    я про то, что в школе инглиш надо было учить
    Печь - декоративная. Нравится - берем.
    Зачем кокетничать - глядите яка зайка!
    Особо умиляет "варочная плита".
    Рассказываю два сценария варки:
    а) Замучаешься ждать
    б) Обгадишь печь
    Третьего нету
    У меня сейчас на даче наготове чайник с чаем, но даже подогревать его я буду на газу. Потому что я люблю горячий чай, а не тупо зырить, как чайник на "варочной плите" установлен. Чтоб не остыл потом - поставлю на печку.
  9. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это точные данные для обогрева? Где, может для Бразилии? По-моему это и называется: наобещать много:)]
    По европейским нормам, печь мощностью 7.9квт должна отапливать 79квадратов, при высоте потолков 2.4метра. Вот это более реально для такого размера печи. Если КПД 81% -то печь должна быть очень герметичной, а вот заявленные всего 6 часов горения свидетельствуют об обратном:(
    Сколько Vermont предоставляет гарантии на свои печи? Как устроен каталитик, сколько стоит его замена и как его обслуживать? Я так понимаю такой КПД именно из-за него? Печи без него имеют Ооочень низкий КПД в районе 63-66%. Имеют ли эти печи непосредственную подачу воздуха для горения в топку извне?
  10. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Да можно закладывать дрова через вверх, а рычаг это глухой шибер который перекрывает дымосборник и соответственно дым идёт по трудному пути!
    А вот когда дрова подкидываешь, то шибер открываешь!
    Честно говоря моё мнение совсем на оборот и по качеству и по техническому оснащению VC лучше!
    Не тебе, мне говорить чего учить!
    Ты где начитался...зайки, кокетничать??
    Я рад что тебя умиляет! Мне очень нравится такая примочка, не только получаю тепло и эстет, но и когда нету газа смогу подогреть чайник!
  11. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Приветствую братский народ!
    Да это точные данные! Северная Америка, а точнее Канада! Не будем трогать Бразилию. Обещают они столь сколько могут дать и не более, у них там всё строго.
    Отапливаемая площадь до 110кв.м. учти еще как твой дом изолирован, утеплён.
    * Данные значения могут немного различаться в зависимости от того, как работает печка, от типа и процента влажности используемого топлива, а так же от дизайна, конструкции и климатического расположения дома. Показанные фигуры основаны на максимальном потреблении топлива, полученном в лабораторных условиях и при среднем коэффициенте полезного действия.
    ** Данные основаны на работе печки в доме при типичных погодных условиях, свойственных зиме в Новой Англии. Если Ваши дома не являются стандартными конструкциями (например, нестандартная изоляция, без изоляции, является подземным и так далее), то эти фигуры могут быть не актуальны. Свяжитесь с Вашим дилером для того, чтобы определить реалистические оценки непосредственно для вашего дома.
    *** Был проведен тест на определение дымовыделения, одобренного Агентством по защите окружающей среды.
    Высота потолка 2.7м.
    Печка герметичная на 100%!
    6 часов горения.Просто производитель даёт 100% результат, с условиями кто будет топить это трудно выдержать, а реально было больше...так что они не гонятся за рекордами, а дают достоверные результаты!
    Катализатор представляет собой прямоугольный (для печей Vermont Casting) или круглый (для печей DutchWest) блок, похожий на соты. При прохождении через катализатор дым вступает в реакцию с химический активным веществом катализатора (палладий). В результате, происходит окончательное расщепления продуктов горения на простейшие составляющие, тем самым увеличивается КПД печи (на 15%). При нормальной работе катализатора дым из трубы не виден (прозрачный
    Гарантия 3 года!
    Гарантия на катализатор
    6 лет
    Срок жизни
    12,000 часов
    Или в среднем 60 кубометров дров
    Катализатор стоит около 140 евро.
    Да такой КПД из-за него, но без него печка даёт КПД 76%!
    Подачу можно сделать из вне просто.
  12. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Работа печи!
  13. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Вообщем для меня лично все понятно:) Рекламные выкладки. А если говорить о реалиях, так готов спорить на 1000%, что такого размера печью и такой мощности в реальной жизни отопить дом площадью 110квадратов, (если он не в Бразилии) - шансов нет Посмотрел данные на эти печи без каталиатора, то показатель в 63%, 66% печей без оного - САМЫЙ НАИХУДШИЙ ИЗ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ МНЕ ПЕЧЕЙ По-этому говорить реально о какой-то герметичности в этих печах - смешно. В герметичных печах и без катализатора КПД в районе 78-80%. Отсюда же(низкая герметичность) и такое малое время горения в режиме тления. А вот как можно сделать подвод воздуха извне, непосредственно в топку, не имея такой опции заложенной в саму конструкцию( элементарно с Ваших слов)) - расскажите, очень интересно!:|:
    зы. Сама гарантия на чугунную топку 3года, говорит о качестве чугуна! К примеру, даже у Инвикты она 5 А вот о гарантии на катализатор Это как? Даже на автомобильные катализаторы нет гарантии, так как один раз залил нето топливо и катализатору гуд-бай Да и стоит он от 1000евро, ибо внутрянка с содержаним платины(если не ошибаюсь) а вот что может дожигать штуковина за 140евро и какое ж тогда должно быть идеальное топливо, что бы штуковина не коксовалась Особенно это нужно нашим людям, которые привыкли кидать в камин, все что под рукой валяется:)]
  14. Packert
    Packert
    Packert
    Это как это "нету газу"? Запасного баллона нету? Зря. Не по-хозяйски.
    Говорю один секрет. При -25 и ниже баллон может не дать газу. Но! Это не он виноватый, а лягушка. Не сильно качественная. На такой критический случай обязана быть - правильно, запасная лягушка в ящике. И на запасной лягушке нету газа? В случае такой катастрофы по-хозяйски достается элетроплитка и за 5 минут - чай готов!
    В то, что декоративная чугунка за 50 тыс. руб покупается в таежную дыру без газа и без электричества - я не поверю.
  15. Universal Men
    Universal Men
    Universal Men
    Мне точно всё ясно, с тобой! Да это рекламные ходы, они подкреплены продукцией, качеством и предзнанием! Ты читай что пишут, может отопить до 110кв.м при условии что все условия соблюдены.
    Шансы есть, я сам лично проверял, на другой печи, я смотрю тебе Бразилия запала в душу!:)]
    На серию Datchwest без катализатора КПД 63%, это точно, но их в Россию не возят, а вот у печкей Vermont Castings КПД 75%.
    С герметичностью все в порядке, пожалуйста не надо говорить что ты не проверял! Подвести воздух из вне не имеет смысла в наших условиях...а подвести гофру трубу с перепускным клапаном не вопрос.
    Гарантия 3 года, меня устраивает и за это время можно понять что будет с печкой, они могут и больше дать, вот тут точно рекламный ход.
    Про инвикту отдельный разговор
    Для остального есть инструкция и в ней всё чётко описано...как топить и чем топить, а если уж трудно прочитать, попроси чтоб объяснили.
    А если кидать в печку всё что попало так это любая печурка пострадает и даже тот же самый Jotul!
  16. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Нет, из практики, обычно именно всяким. и топят. Обычно чураются первое время. Люди у нас..типа сами умные:)] следуют инструкции первых пару топок как правило:) Йотулу в принципе . просто неубиваемые печи
    Про гарантию больше чем 3года, не будем ..про рекламный трюк, можно в очередной раз отмазаться, ибо все прекрасно понимают, что срок гарантии в ДОРОГИХ печах - является предопределяющим фактором при выборе прибора. Это понимают и производители в первую очередь. Если бы могли - то дали бы:)
    Ну так про факты Где преимущества, даже подобие
    Берем самую простую Йотуловскую трешку:)
    Без всяких каталитиков)) КПД -79%
    Гарантия -10лет
    Время горения в медл. режиме 8-9часов(доказано неоднократно даже на этом форуме)
    Стоимость -30тыр
