Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Может мне просто установить ограничитель расхода от другой системы, раз у меня так бодро льётся дренаж? Если да, то где его лучше ставить, внутри (от мембраны до блока автоматики) или снаружи га дренажную чёрную трубку?
  2. Kosk74
    Kosk74
    Kosk74
    Система обратного осмоса: мембрана 50 GPD, около 1,5 года. Проблемы: постоянный слив в дренаж и, кажется, низкая производительность.
    - Давление на входе: 4 атм (соответственно помпы нет)
    - Предфильтры менялись 3 месяца назад (ранее хватало на 8-10 месяцев)
    - Расход чистой воды (после мембраны, TDS ~15): 45 мл/мин.
    - Расход с "грязного" выхода мембраны: 160 мл/мин.
    - Ограничитель потока на дренаже: 300
    Как определить "виновника", чтобы методом тыка не перебирать компоненты?)
  3. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Давление на входе точно не изменилось?
    Про низкую производительность не кажется. Да и дренажа мало.
  4. Kosk74
    Kosk74
    Kosk74
    Снял трубку после предфильтров, посмотреть напор. Визуально показалось, что слабый. Заменил самый первый механический картридж. И это решило проблему, производительность около 100 мл/мин, и в дренаж теперь льется только когда положено. Вывод: качество воды на сети резко ухудшилось, что за 2-3 месяца механика забилась ps на вводе давление не менялось стоит манометр.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    ставьте ещё один манометр после механики, и по разнице показаний будете знать, что пора менять картридж
  6. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Только давление на этих двух манометрах смотреть при расходе.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ну это же очевидно, коллега...:)]
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    У меня два манометра. Общий водопроводный и на входе в мембрану
    Вполне хватает для диагностики
  9. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Добрый вечер. Поменял фильтр грубой очистки и бак стал наполняться полностью, правда за 4 часа, но мне не критично, хватает, и дренаж перестаёт течь, вроде как все в норме, но, когда открыл воду и пришло наполнение бака, то дренаж в общем течёт со скоростью 500мл/сек. Я поджал трубку дренажа примерно до скорости 120мл/сек, нормально, или больше сделать? Есть ли смысл менять саму мембранну? Поможет ли врезанный в трубку ограничитель протока с надписью "300" от другой модели?
  10. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Надо замерять соотношение чистой воды и сброс воды в канализацию. Тогда будет понятно много это или мало
  11. Staleks67
    Staleks67
    Staleks67
    Как это Правильнее сделать? Полностью опусташить бак и замерить сколько наберётся за 10 минут и в тот же момент сольёться достаточно? Или нужно замерить сколько воды выльется в дренаж пока не наполниться полный бак в течении 3.5-4 часов (примерное время).
  12. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Перекрывает бак. Под кран для чистой воды подставляете тару. Достаете трубку дренажа, подставляете тару.
    Открываете кран, пускай тара набирается. Потом смотрите соотношение чистой воды и дренажа.
    Чем входящая вода жёстче, тем соотношение чистая вода: дренаж должно быть больше в пользу дренажа. Во время фильтрации вокруг мембраны образуется плотный соленый рассол, чем выше ppm входящей воды тем этот рассол плотнее и тяжелее. И чем лучше он будет смываться и разбавляться, тем лучше и легче будет мембране. В идеале соотношение 1 к 3, 1 к 4
    Но когда у меня была тяжёлая вода со скважины я ставил 1 к 5
    Ибо если тяжёлая вода то ppm в колбе вокруг мембраны постоянно растет из за недостаточного смыва.
  13. User_2026
    User_2026
    User_2026
    Здравствуйте. Имеется Аквафор osmo pro 50. Работает 2 года, все отлично. Стал слабый напор из крана, снял бак чтобы отнести подкачать давление, было 0.2 сделал 0.5. Но теперь почему-то вода в бак не подкачивается, пока он не опустошится полностью, как мне кажется раньше он заполнял бак даже после того как стакан воды нальешь из крана. В чем может быть проблема? Давление в системе 5.5 примерно.
    И второй вопрос - для увлажнителя воздуха понадобилась вода напрямую из бака, минуя минерализатор, поставил тройник на кран бачка. В трубке которая захрдит от фильтра в бачок вставлена какая-то пластиковая форсунка 20260415_013944.jpg , для чего она нужна и куда мне ее ставить теперь, в тройник перед краном, или оставить на месте?
  14. Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Zemlyanitca
    Доброго времени суток. С недавнего времени барьер профи осмо 100 стал плохо набирать воду. Очень слабый напор. Думал это связано со слабым давлением в водопроводе из-за вечерних поливов соседей в жару. Но даже за ночь ситуация не меняется. Поменял все 5 ступеней фильтров - ничего не изменилось. Решил проверить давление в баке, цифрового манометра у меня нет, но когда подкачивал автомобильным компрессором из бака вылилось много воды. Получается бак полный, но у него не хватает давления выливать эту воду? Качаю 0.5 атм, но такое ощущение, что давление уходит, т. к через час напор из крана такой же слабый. Менять бак? Какие варианты? Я так понимаю если что-то с мембраной в баке это только замена? Комплекту 4.5 года.
  15. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Если мембрана в баке пробитая, то менять бак. Или золотник травит или мембрана
