Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Я его в июне взял, уже насос умирает чтоли. Он кстати стал так выключатся когда я начал воду набирать в увлажнитель, но там 5 литров, не трудно для него. И разом 5 литров я раз в неделю набираю, а так каждый день вечером по 1-2 литра воды, сразу большим объемом.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    начните с малого: покрутите регулировку клапана... НО! без манометра лучше не начинать... а дальше будем посмотреть...
    и да, насосы умирают и на 5й день пользования... кетайский брак ни кто не отменял
  3. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    А 4-5? Насос живет своей жизнью, то быстро отключается, то долго.
    А обычным манометром нельзя померить? Все пришло чтобы врезать, а манометр перенесли по доставке на конец месяца.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    хз... разбираться нужно. на месте
    нет... там стрелка будет скакать с амплитудой в 3 бара... и частотой 10 колебаний в секунду
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  6. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Обычный можно если есть кран 1/4
    Кран ставите перед манометром и начинаете его прикрывать ровно до тех пор пока стрелка перестанет сильно дребезжать и можно будет считать его показания
  7. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Подскажите, заказал такой https://ozon.ru/t/4eWOQYK пришел, решил проверить пока на водопроводе, подключил, все показывает, откручиваю его от переходника, а там толи масло, толи глицерин. Если я к фильтру подключу, это не попадет же в фильтр?
  8. Yarik198010
    Yarik198010
    Yarik198010
    Глицерин
    В фильтр не попадет.
  9. igor848
    igor848
    igor848
    Продолжаю бодаться с аквафор морион. После замены картриджей и промывки нормально проработал меньше месяца, вода стала набираться еле еле. Еще раз заменил мембрану, и почти сразу вода нормально не набирается. Заменил гидроузел на выходе, толку 0. Гидроклапан между к5 и к2 вроде как работает: без мембраны гидробак набирается. Что еще может быть не так? Проще уже было купить новую систему...
  10. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Собрал вот такую штуку, во время работы показывает где то 8.2 бара, после отключение крана насос еще работает, поднимается на одно деление и выключается, давление падает до 0. У меня еще стоит система промывки, параллельно ограничителю потока стоит кран, может в нем дело и он пропускает, но опять же, в дренаже вроде не большое давление, чтобы кран не держал его.
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    нормальное явление
    логично... но убедиться нужно
  12. maratik2000
    maratik2000
    maratik2000
    Не бадайтесь, просто в поддержку им напишите и вас проконсультируют по всем вопросам и сразу скажут что поменять. Неожиданно, что у вас именно с морионом возникла подобная проблема, так как мне казалось, что это самый простой в использовании фильтр в котором просто вовремя нужно менять расходники. Ну все бывает, так что лучше напрямую решить это с поддержкой
  13. RainMan55
    RainMan55
    RainMan55
    Убрал кран, все по прежнему. По началу насос работает после закрытие крана секунды 3, если пролить 3 литра воды, то время увеличивается до 5 секунд, давление растёт после закрытие крана почти до 9 бар. И что самое интересное, когда долго работает, клапан срабатывает позже, то есть по началу отключается насос и сразу же слышен щелчок клапана, а когда пролил воду, то щелчок позже происходит, вначале насос останавливается, через секунду или чуть быстрей клапан щёлкает. Раньше такого не было.
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Попробуйте понизить давление выключения... хотя бы до 7
  15. sergio_shulgin
    sergio_shulgin
    sergio_shulgin
    Тут дело может быть и не в мембране, а просто в неправильной установке одного из компонентов. Лучшее что могу посоветовать это прочитать инструкцию, на сайте аквафора все имеется. Изучите материалы и уже тогда станет понятнее ситуация. Тоже морион стоит но проблем с ним таких не возникало
