Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. krechetova
    krechetova
    krechetova
    Да честно говоря так себе вы фильтр выбрали. У меня Аквафор морион уже 6 лет и никаких проблем с ним не было. Воду он очищает качественно, под мойкой много места не занимает. Есть встроенный бак на 5 литров и минерализатор. А картриджи менять нужно раз в полгода
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    почему так редко?
  3. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Потому что я у себя уже три года ничего не менял)
    Правда у меня вода на осмос идёт после Атолл-М.
  4. krechetova
    krechetova
    krechetova
    Есть и картриджи которые нужно менять и раз в год и реже. Вообще все от качества вашей воды зависит. А вот мембрану нужно менять раз в полтора - два года.
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    мой вопрос был риторическим:aga:
    Ваши "раз в полгода" - это пальцем в небо:no:, скорее всего навеянные пропагандой продавцов...
    от качества воды - да, но не только, ещё и объём воды пропущенный через фильтры учитывать нужно...
    а вот мембрану нужно менять не по времени, а по падению производительности...
  6. aleksandr8585
    aleksandr8585
    aleksandr8585
    Здравствуйте. Аквафор DWM70S с комплектом повышения GPD100. Слил воду с накопительного бака 5л., закрыл кран начала работать помпа, бак набрал воду и помпа отключилась, в дренаж вода течь перестала. Через 5-10 минут включается помпа и не отключается пока не выключить от сети, вода в дренаж не поступает. Если открыть кран питьевой воды и набрать стакан, то все повторяется, наполняется бак отключается помпа затем через 5-10 минут помпа начинанает работать и не отключается. Системе 2 года мембрану не менял TDS 9 меняю первый фильтр 1 раз в полгода. Что неисправно, как исправить?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    вот сейчас нашел инструкцию к Вашему фильтру, и ни хера там нету схемы водяной:no:
    зато есть таинственное словосочетание гидроавтоматика DWM :flag:
    в добавок Вы установили помпу... теперь сам черт не ответит Вам, что могло послужить причиной глюка...
    наводящий вопрос: что отвечает за пуск помпы?
  8. aleksandr8585
    aleksandr8585
    aleksandr8585
    Возможно падение давления в баке. Но кран закрыт, протечек нет, в дренаж не уходит.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вполне вероятно реле высокого давления глючит.
  10. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Обратитесь в сервис, если еще гарантия действует.
    У данной системы водоводяной бак, наличие воздуха в нем не предусмотрено.
    Теоретически да, но почему через еë через 5-10 минут колотить начинает? При заведомо неисправном рвд обычно этот процесс беспрерывен, либо с краткосрочными попытками отключения...
  11. aleksandr8585
    aleksandr8585
    aleksandr8585
  12. aleksandr8585
    aleksandr8585
    aleksandr8585
    Системе уже 2 года гарантии уже нет. Да рвд отрабатывает при напонении бака. Система отключается и стоит спокойно, но снова включается помпа через 5-10 минут в дренаж вода при этом не идет
  13. Alexei031
    Alexei031
    Alexei031
    Добрый день!
    Прошу подсказать знающих людей - живу в частном доме, давление около 2атм, но бывают летом моменты в сильную жару когда все активно поливают, давление падает практически до 0.
    Хочу поставить обратный осмос для питьевой воды.
    Подскажите, достаточно ли мне взять осмос со встроенной помпой или же нужно дополнительно устанавливать какой-нибудь повышающий насос ?
    И если не сложно, порекомендуйте пожалуйста фирму и модель (атол, аквафор, гейзер и тд), что лучше взять в моем случае, желательно на быстросьемных катриджах
  14. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    достаточно... лишь бы вода не кончилась в трубе
  15. Дмитрец
    Дмитрец
    Дмитрец
    При таком напоре, как у вас, обычный обратный осмос без помпы работать будет плохо, чистой воды почти не дождётесь.
    Но специально искать и городить ещё какой-то отдельный насос не обязательно, если взять модель со встроенным водоводяным баком, который по сути заменяет помпу
    Например, Аквафор Морион в нём такой бак уже встроен, и он спокойно тянет даже при очень слабом напоре. То есть, даже когда у соседей всё на полив идёт и вода плохо поступает, он всё равно будет работать. Вода после фильтрации получается реально вкусная и без запаха, и чайник потом чистый, без накипи. А сам фильтр компактный и не занимает много места под мойкой.
