Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Nikonka89
    Nikonka89
    Nikonka89
    вот по такой схеме собрана система
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ограничитель какой поставили?
    На систему с помпой и мембраной 1812 - максимум FLOW 400-420.
  3. Nikonka89
    Nikonka89
    Nikonka89
    9040211
    Добрый день. Пишу чем закончилась моя эпопея, может кому-то пригодится.
    В итоге отвез систему на производство ГЕЙЗЕР.
    За 3 дня (возможно только руки у них дошли) разобрались.
    Проблема была в адаптере 220 на 24В. Несмотря на то, что я мерил напряжение которое выдается ровно 24В, проблема была видимо с амперами. + сказали что мерить надо было при нагрузке (при включенном насосе). Поставили новый блок (немного помощнее) и все стало работать как прежде.
    Спасибо всем, кто отвечал и пытался помочь! :super:
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    А на слух не слышно было, что помпа качает хуже? В принципе ее то слышно нормально.
  6. 9040211
    9040211
    Помпа работала тихо, потому что давление небольшое. А если заглушит выход то давление повышалось и она начинала работать громко, как в нормальном режиме при давлении 7.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    во как! :ogo:
    а мы уже хотели гейзер забанить и блокировать навечно:flag:
  8. 9040211
    9040211
    ) да нет, в центральном офисе (при производстве) ребята толковые, адекватные. Но долго... Случай точно не рядовой.
  9. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Адаптер типовой и шëл в комплекте со станцией?
  10. 9040211
    9040211
    Тот что работал эти 6 лет да, новый поставили чуть помощнее.
  11. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Подскажите,
    Есть система ОО с насосом, датчиками низкого и высокого давления, соленоидом.
    После замены насоса скважины давление выросло до 4.5 атм.
    Насос ОО изначально вел себя странно, щелкал громко, но свое дело делал.
    Решил, что давление и так хорошее, решил убрать насос из схемы, поставил 4х-ходовой клапан. Появилась проблема, что ОО постоянно качает воду, то есть может сутки ее качать, давление в системе ОО при этом возрастает, видно по очень сильному напору. То есть насос скважины постоянно качает воду.
    Решил вернуть все обратно, подключил насос как было (даже потом купил новый, чтоб не щелкал).
    При включении системы, насос стал периодически включаться на долю секунды, то есть каждые 2-3 секунды он дергает давление и выключается, через 2-3 секунды опять.
    Попробовал покрутить шестигранником датчик высокого давления, если его почти полностью закрутить - насос начинает качать постоянно. но теперь опять постоянно работает, что не убирает проблему, а только усугубляет.
    Самое главное, что если включать систему напрямую, то есть предфильтры-мембрана- и так далее, без всяких насосов и клапанов, то все работает, вода набирается (если долго ждать - то давление очень высокое становится). Но хочется все же вернуть вариант с насосом, чтобы быстрее набиралось и отключалось. А то в прошлом месяце за электричество больше пришлось заплатить, из-за того, что насос скважины постоянно работает.
    Спасибо заранее за ответы!
  12. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
  13. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Это примерная схема. У меня только обратный клапан (10) стоит после датчика ВД (11)
  14. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    А еще, датчик высокого давления стоит после насоса, а не мембраны. может в этом проблема?
  15. Lion_cl
    Lion_cl
    Lion_cl
    Поставил датчик после мембраны, тоже самое
