Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    если выпустить воздух, то у Вас в кране будет напор воды ровно такой же как и на выходе из мембраны... НО! только в том случае, когда она в работе.
    а сколько накачаете? может так получится, что переизбыток давления воздуха не даст воде совсем поступать в бак
    воздух в баке должен вытолкнуть воду... и не более
    шутить изволите?
  2. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    В баке хранится большое количество воды, всегда есть остаток посмотрел пару роликов когда их вскрывали через пару лет и ужаснулся, его нельзя помыть итд в отличии от ёмкости которая стоит на столе, набрал пару литров утром и вечером, дольше 10 часов вода в ёмкости не стоит. Сейчас просто набираю в 3литроую кастрюлю два три раза в сутки. Да это не удобно, но пока так. Меня больше всего сейчас волнует это низкий ph воды, постфильтры после установки только несколько дней слогли протянуть и через неделю ph опять кажет 5-6
  3. tera56
    tera56
    tera56
    @avgaz ,да по показателям он кислый, но не обращайте внимания на пш, там нет буфера и он измениться при малейшем добавления любого вещества. Вы измерьте ПШ чая к примеру.
    Для начала вы бы заглянули в трубы которые подводят воду:)
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Если проводить регулярное обслуживание питьевого фильтра, а не просто замену картриджей, то в баке тоже будет чистота.
    вместо раствора перекиси водорода можно использовать раствор хлорки.
    обеззараживание рекомендуется проводить не реже раз в год.
    а лучше - при каждой замене картриджей.
  5. tera56
    tera56
    tera56
    А по большему счету лучше не смотреть подобные видио, ведь не понятно с какой секты люди это видио делали и не понятно для чего, а во вторых в разных местах и вода (степень загрязненности) будет разная. Люди показывают предфильтры у меня и за 5 лет такие не будут, а они утверждают что 3-4 месяца фильтру.
    Я так понимаю что у человека есть свободное время и он может с давлением в 2,5 кгс выделить время наполнению кастрюли. Я лучше это время потрачу на что то другое, более рациональное. автоматика ведь для этого и придумана что бы избавиться от рутины
  6. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    "Не читайте перед обедом советских газет!"(С) Ф. Ф. Преображенский.
    При условии, что:
    1) Система регулярно и правильно обслуживается.
    2) Нет длительных застоев.
    3) На случай длительного отъезда система подвергается консервации.
    Ничего в баке не нарастает.
    Если вас настолько волнует потенциальные обрастания в баке - у аквафора есть накопительная емкость с поплавковым клапаном (типа как в унитазе), но на мой взгляд... ну так себе решение.
  7. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    а какой бак лучше, пластик или метал?
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Не принципиально, т. к. в любом случае вода со стенками бака не контактирует.
  9. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    в смысле не контактирует? как я понял пластиковый он весь литой по идее должен быть из пищевого пластика в реальности хз из какого (китайцы наверное гонят из самого дешевого) металлический у него тоже где вода пластиковая вставка. Просто к примеру пластиковый стоит 1800р а металлический 2300р
    имею виду вот из этой серии
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Китайские баки резать ещё не доводилось - не могу сказать.
    "Райфил" с вставкой, металлические баки с вставкой.
    А вы не думаете о том, что про-во металлического бака априори дороже? Штамповка, лазерная сварка, окрасочная камера и просто два пластиковых горшка отлить а потом специальным сварочным аппаратом соединить.
  11. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Я не про то почему он стоит дороже, а просто имеется смысл переплачивать и брать металлический? Хотя сейчас металлический на озоне попался за 1900р вот и думаю какой предпочтительнее? В данно случае именно про те баки что на фото выше.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Всегда считал, что металлический бак лучше пластикового.
  13. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Вот и хочется понять, что лучше. К примеру в чем преимущества металлического? ведь внутри то же пластик
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    лакокрасочное покрытие бака постепенно будет трескаться.
    Особенно внизу, где опора на пол.
    в присутствии влаги, металл станет окисляться, ржавчина будет пачкать полку, на которой стоит бак.
    Такой минус я углядел на своём баке после 5ти лет эксплуатации.
    Когда мембрана в баке сдохла, поставил пластиковый.
  15. avgaz
    avgaz
    avgaz
    Вологодская обл
    Заказал сегодня пластиковый придет через неделю
    Теперь возник такой вопрос, смотрю пост фильтры (уголь/минерализатор) ставятся после бака, с углем понятно, а вот минерализатор не лучше ли поставить до бака, для более эффективной его работы? Получается если его ставить после бака, то через него будет идти быстрый поток воды и соответственно меньше вода сможет обогатиться минералами. Если поставить до бака, то с мембранный идет тихий поток маленькой струйкой и логически вода больше сможет обогатится минералами.
    Вроде логически его ставить до бака, зачем тогда ставят после?
