Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Хотел уже завтра разобрать, для начала просто промыть. Течи нет, мембрана целая. А потом засунул голову под раковину, а насоса то и не слышно почти. Журчит тихонько, работает. А звук низкочастотный выходит откуда то из за задней стенки соседнего шкафа. Жена в шкафу под мойкой, где фильтр висит, убралась, места свободного стало больше. Помпа может и всегда так шумела, но появился эффект барабана, вот мое ухо музыкальное и услышало. :aga: И подумалось мне, а зачем мне мешать работать механизму? Накачивает в бак сейчас быстро с новыми фильтрами, где то 160 мл в минуту, значит помпа давление создает. Не течет. Какие то отложения из органики я вряд ли увижу. Там вибрация постоянная, вряд ли что отложится, скорее протолкнет дальше. С малым количеством воды работала правда какое то время, подающая трубка то была забита. Разобрать для того, чтобы разобрать? Ну да, могу не удержаться, а стоит ли. :aga:Но тогда мембрану нужно заменить для профилактики. Но повторюсь, что если вынуть из шкафа, а фильрт крепится к его стенке, то насоса и не слышно почти. Может аммортизаторы помпы просто задубели за 10 лет? Вот все на стенку шкафа и передается. Надо попробовать опять бардак создать из полотенец и химии в этом шкафу, может тише будет. :aga:
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не мешайте работающему механизьму:no:
    а вот "подушки" замените
  3. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Полтора года назад установил под мойку гейзер престиж. Через год с небольшим потихоньку скорость подготовки чистой воды начала уменьшаться. Заменил весь комплект картриджей - 3 предочистка, мембрана и постфильтр. Два месяца все работало нормально, но вот недели две назад начались более тяжёлые проблемы - набирает в бак около 0,75 литра и все.
    Давление в баке подкачал до 0,5, хотя было около 0.3 бара. Поменял мембрану, автопереключатель и обратный клапан. Результата 0. Вода из крана не течёт тонкой струйкой, а капает раз в 4-5 секунд.
    Куда копать?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот недавно писал, что удивительное обнаружил у себя. Вода из отвода трубы на фильтр течет? У меня был забит и отвод и трубка из него. То есть поступления воды на фильтр было ограничено. Может и у вас шлак какой попал?
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Давление в водопроводе какое?
    1) Проверьте картриджи предочистки, возможно был выброс грязи...
    2) Если с предочисткой всё нормально - проверьте ограничитель дренажного потока. В нормальном состоянии он должен пропускать примерно 300 мл. в минуту.
  6. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Проверил напор на входе предфильтров - все нормально.
    Про давление ничего сказать не могу, тк манометра нет.
    Обычный многоквартирный дом, правда этаж высокий.
    Смущает то, что после фильтров предочистки напор очень слабый - струйка толщиной 2-3 мм. Поменял местами 2 и 3 угольные предфильтры - потока на выходе предфильтров вообще нет!
    Сейчас пока убрал механический фильтр, который стоит первым. Из крана начало капать 2-3 капли в секунду, но струйки нет.
    Похоже, что перестали работать фильтры предочистки?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А пленку с предфильтров сняли? :)]
    Не знаю какая должна быть вода, чтобы забить предфильтры, тем более в городе. Нереально. Если только бракованные фильтры. Или забит проток между колбами.
  8. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если новостройка - водоразбор может быть верхним...
    Попробуйте продуть угольные картриджи. Затыкаете ладонью отверстие и дуете внутрь, если всё нормально - воздух пройдёт с незначительным усилием, ну а если глаза начнут наружу проситься:aga:, значит приказал долго жить.
  9. Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Алексей_Сныткин
    Хороший юмор- оценил!
    Дому почти 40 лет. Фильтры попробую дунуть.
  10. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Всем доброго времени суток.
    Расскажу свой опыт... думаю он тоже будет полезен кому то.
    Примерно неделю назад маленький ребёнок случайно оставил открытым кран питьевой воды в результате чего бак осмоса был опустошён до самого нуля...
    Увидев что кран открыт и из него уже ничего не течёт, разумеется я его закрыл.
    Сразу после этого начались следующие проблемы ...
    1. В бак не набиралась вода, почти совсем. Хватало буквально на целый чайник и всё.
    2. Напор воды с которым текла вода из крана был очень маленьким.
    Долго думая что нудно сделать я вспомнил что давно не менял фильтра в колбах. На рынке купил:
    1- фильтр 5 мкм, мех. очистки
    2 - фильтр угольной очистки (Атолл)
    3 - фильтр 1 мкм, мех. очистки
    Поменял... и ... ничего не поменялось, хотя я был уверен что дело было в уменьшении давления на входе из за сильно загрязнённого фильтра на 1 ступени. (он был действительно сильно загрязнён и весь облеплен какой то жижой темного цвета) Поэтому рекомендую всем менять именно первый фильтр на который идёт подача воды как можно чаще, хотя бы раз в полгода.
    Думаю кто видел в каком он находится состоянии меня поймут, потому что зрелище действительно не мало приятное...
    Так вот... поменяв все три фильтра и проверив давление в баке осмоса (0,4-0,5 атм) результат не поменялся абсолютно. Вода не набиралась в бак теперь уже совсем... что говорило о том что явно что то идёт не правильно...
    Также заметил что очень много воды у меня почему стекает в дренажную трубку...
    Я разобрал четырехходовой распределительный клапан который отвечает за распределение воды в дренаж... и промыл мембрану. По сути схема работы данного клапана очень простая, так что не бойтесь его разбирать и промывать. Лично у меня он был в какой то слизи и небольшом количестве налёта. Который я благополучно смыл губкой и чистящим средством для посуды. После чего мембраны стали как новые. Какого то огрубения резины я не увидел поэтому с чистой совестью установил резинки обратен и собрал клапан.
    Ситуация никак не поменялась... в бак по прежнему ничего не набиралось, а в дренаж текла уверенная струйка...
    Начитавшись форумов, я увидел что все пишут что давление на магистрали для фильтров с обратным осмосом должно быть не менее 3 атм. иначе будут проблемы с напором... если честно удивился очень сильно т. к. я живу в частном доме и у меня давление в системе 2,2-2,5 (больше не вижу смысла делать, с целью продления долговечности системы водоснабжения в доме). При этом раньше с напором никаких проблем не было, поэтому я уверенно могу сказать что это все чушь... все и при низком давлении. прекрасно работает.
    При этом у меня не установлен никакой насос повышающий давление.
    Как я уже написал... проблемы начались с того момента как бак осмоса был случайно опустошён ребёнком.
    Так вот... начитавшись разных форумов я извлёк основную мысль о которых люди писали при проблемах похожих на мои (течёт вода в дренаж и плохо набирается вода в бак)...
    Основная мысль заключалась в падении давления на входе. Поразмышляв я решил пройти и проверить весь процесс с самого начала и решил проверить не сломался ли кран (3-х ходовой) который устанавливается на магистраль и к которому подключается трубка фильтра подводящая воду к фильтру.
    Отсоединив подводящую трубку от корпуса фильтра я открыл 3-х ходовой кран и хотел убедиться в том что имеется достаточный напор. В результате я увидел что при открытом кране подачи воды вода из трубки еле еле капает и соответственно ни о каком создании давления внутри фильтра для того чтобы доставить воду в бак осмоса не было даже близко.
    Отсоединив подающую трубку от крана и корпуса фильтра я был очень удивлён тому что я увидел... трубка была просто полностью забита коричневой жижой (что то типо пасты). Это было похоже на ржавчину которая просто забила трубку на 99%, не давая воде добраться до 1 ступени фильтра.
    Продуть трубку у меня не получилось, потому что забито было очень серьезно. В результате чего я взял толстую вязальную проволоку и ей прочистил полностью длину в результате чего из трубку вышло очень очень очень много грязи ...
    И промыв горячей водой трубку от остатков грязи она стала как новая. Затем подсоединил трубку к крану и включил кран на 2 секунды, чтобы прочистить трубку напором окончательно и в результате напор уже вычистил на 100% все загрязнения из трубки.
    Собрав фильтр обратно... я услышал уже абсолютно другой звук от фильтра и в результате бак стал наполняться уже в намного лучшем темпе.
    Оставив бак на ночь, с утра я увидел уже хороший и уверенный напор из крана.
    Поэтому на моем примере можно точно сказать что проблема может быть в забитой подающей трубке на 100%!
    Только вот для меня остаётся загадкой почему мои проблемы начались только после того как ребёнок опустошил бак осмоса... ведь до этого этого момента не было никаких намеков на то что не хватает давления...
    А по поводу о наличия ржавчины... я подумал о том ... что до того как переехать жить в дом мы жили в квартире и фильтр был установлен в квартире... и эта ржавчина которую я увидел очень сильно похожа на то что обычно идёт из крана в квартирах после того как отключали воду (когда из крана течёт прям чёрная вода) а фильтр всегда всасывает воду и к сожалению всасывает все дерьмо без разбора...
    А в доме все трубы новые и поэтому я был очень удивлён тому что я увидел столько много ржавчины...
    Также рекомендую тем кто живет в частном доме и получают воду из скважины, менять 1 фильтр чаще в связи с тем что в скважинах вода не хлорируется и микробы распространяются значительно быстрее...
    Надеюсь мои советы будут полезны людям
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Nikolay2312, про эту трубку я тоже недавно писал. Был удивлен грязи. Странно, что больше таких причин не озвучивал.
    Возможно долгая работа повлияла, постоянный проток воды грязь в трубку набил, в вашем случае.
  12. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Кстати и постоянный слив воды в дренаж тоже прекратился по итогу.
    Видимо четырёх ходовой клапан не мог набрать давления чтобы продавить мембрану внутри и всю воду пускал в канализацию вместо бака осмоса.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    трубы в доме - забиты железом.
    появился постоянный поток в одном направлении - в трубку затянуло всю слизь со стенок трубопроводов.
  14. Nikolay2312
    Nikolay2312
    Nikolay2312
    Дом как я писал уже выше новый, все трубы новые и полипропиленовые (лично спаянные) поэтому на 100%уверен, что эта грязь появилась в трубке в период жизни в квартире до переезда в дом. Уж слишком много грязи было в трубке, особенно я думаю в моменты когда в квартире отключают воду на пол дня и затем снова открывают... и течёт примерно час потом оранжевая вода, как раз в этот момент в эту трубку и затягивало все подряд.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    На днях плохо стала идти вода из бака. Решил подкачать бак, но бак был пуст. Подкачал, пару дней так-сяк поработало и теперь совсем глухо. Бак пустой, в мембрану вода приходит нормальным напором, но из нее не течет совсем. Давление воды на входе в квартиру 5 бар, как и раньше. Мембрана свежая, всего полгода отслужила, хотя обычно полтора-два и менял просто по времени, никогда такого не было. Просто менять мембрану или ещё куда копать?
