Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Николай, спасибо, поставил насос, бак заполнился минут за 20. Сейчас буду делать наладку!
  2. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Понаблюдал вчера вечером за работой. Бак наполнился, насос выключился, через минуты 4 снова включился, хотя воды полный бак и кран питьевой я не открывал. Через несколько минут опять выключился, опять включился, и так по кругу... Что не так я сделал?
    На ночь, чтобы не гонять систему, выключил насос из розетки, перекрыл подачу воды в ОО краном. Утром включаю, смотрю бак пустой... Куда утекла вода из бака?) Как то обратом через мембрану в дренаж?
  3. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Либо обратный клапан дурака валяет, либо где-то с подключением ошиблись.
  4. Astraman
    Astraman
    Astraman
    С подключением вряд ли, там всего то три трубки, одна после второго фильтра в насос, второй из насоса в 4х ходовый клапан, третья через тройник после постфильтра на кран чистой воды. А обратный клапан вообще не должен продувается против стрелки?
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Вы ограничитель потока с обратным клапаном не путаете?
    ограничитель внизу лежит
    обратный клапан у Вас стоит между выходом из мембраны и 4-хпортовым
    Продуваться в сторону мембраны не должен
  6. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Вообще не должен.
  7. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Не путаю. Я же про него и написал. Ограничитель новый, менял.
  8. Astraman
    Astraman
    Astraman
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    отлично
    Это не слегка.
    это - течёт.
    под замену. или почистить, посмотрите внутри, может пружинка запала, может тарелка криво садится
  10. Astraman
    Astraman
    Astraman
    С удовольствием сделал бы это, но он не разборный, мелкий, внутрь не подлезть. Пойду покупать. Спасибо
  11. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Заменил обратный клапан. Система заработала корректно. Всем спасибо за помощь. Осталось снизить ррм до нормы, сейчас показывает 110 из крана чистой воды, на входе в ОО около 500. Видимо пора менять все фильтры. Заказал комплект.
  12. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Господа, заменил все три фильтра, кром мембраны. Запустил промывку. Измерил, за минуту мембрана фильтрует 300мл. Где-то тут читал, что норма 120-150 мл в минуту. В чем прикол?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    попутал трубки дренаж и фильтрат
  14. Astraman
    Astraman
    Astraman
    Нет, не попутал. Все правильно подключено. В дренаж уходит около 500 ррм, в кране чистой 100 ррм
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мембрана - точно осмос?
    может нанофильтрация?
    ррм высоковат.
    другой вариант - пропускают уплотнительные колечки на выходе мембраны, между фильтратом и концентратом. Идёт подмес.
    замерьте соотношение потоков фильтрат / концентрат.
