Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Если розетка заведомо исправна...
    Проверяйте реле низкого давления, как вариант - соленоид.
  2. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    а соленоид это что?
    Постучал легонько по датчику высокого давления, пошевелил его провода, включил - работает. Сейчас набирается второй бак, по итогу отпишусь, может быть датчик подзакис и просил хорошего пенделя
  3. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    История повторилась. набрал бак и выключился. Сливаю с бака все полностью а он не включается. Выключаю из розетки- постукиваю по датчику высокого давления, шевелю его провода- включаю в розетку - работает. Если проблема будет повторяться то позвоню официалам.
    При каком остатке в баке насос должен снова включаться? Бак 12 литров (8л), давление 0.5 - проверил
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Самый первый клапан после блока предочистки.
    С чего он мог подзакиснуть? Вы же новый фильтр приобрели.
    Не надо ждать, постукивать и т. д. Уже надо было позвонить в С/Ц и накатать гневную телегу.
    Помпа в нормальном режиме должна отключаться когда наполнился бак, и включаться как только вы открыли кран и слили хотя бы стакан воды.
  5. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    сегодня позвонил теперь пока жду звонка специалиста с/ц. Проблема только в том что живу в глубинке так сказать и до сервисного центра мне больше 100 км ехать, так что придется решать проблему либо по телефону с с/ц либо самому
    Похоже точно датчик высокого давления глючит. Поймал момент перед полным наполнением бака когда при закрывании крана на баке насос вырубается, а при открывании молчит. 1-3 щелчка по датчику - реле в нем срабатывает и насос запускается. При этом при наполнении бака до половины примерно при закрывании крана на баке датчик работает штатно. Последний два раза при почти полном баке и закрывании/открывании крана щелчки не помогли, но когда слил около стакана воды он включился сам. Склоняюсь к мысли что проблема в самом корпусе датчика внутри, возможно сам механизм поджимает корявым корпусом и я запуская его с пинка довожу этим до нормального рабочего состояния. Сейчас при почти полном баке закрыл на нем кран-насос выключился-открыл кран-молчит. После этого слил около стакана воды и он сам включился без щелчков и прочих танцев с бубном. И так два раза.
    Возможно что "я его сделяль"
    Подожду наполнения бака. Из с/ц пока не звонили
  6. laudanum16
    laudanum16
    laudanum16
    Похоже решена проблема, третий раз насос запускается штатно при сливе около стакана воды с полного бака. Возможно фильтр долго пролежал на складах и требовал к себе ласки, любви и повышенного внимания:)]:)]
    Ну и пополоскал он мне мозг конечно.
  7. Palych70
    Palych70
    Palych70
    Здравствуйте!
    Семь лет в квартире стоит бытовой фильтр обратного осмоса Экодоктор Элит-6: три ступени предфильтрации (механика 1 мкм, уголь, ионообменная смола), обратноосмотическая мембрана, накопительный бак и две ступени постфильтрации. Перед фильтром стоят магистральные Honeywell HS10S и два BB20 (уголь и ионнообменная смола).
    1. Если раньше слив отработанной воды работал в двух режимах: быстро (когда провожу обратную промывку обратноосмотической мембраны) и медленно (когда идёт наполнение бака), после чего слив автоматически прекращался, то несколько месяцев назад "появился новый режим" - очень медленно (когда бак наполнился, безостановочно сливается по капле). Это признак неисправности? Надо бороться? Воду использую в технических целях: полы помыть, цветы полить.
    2. Как определить размер (прежде всего необходимую толщину) уплотнительных прокладок на SL10-колбах? После замены начали подтекать, несмотря на затягивание изо всех сил.
    3. На SL10-колбах, в колбе для обратноосматической мембраны и на ней самой появился тонкий, склизкий, коричневатый налёт. Это ил? Если да, то чем колбы и бак чистить: перекисью или Белизной? И как/чем мембрану промыть?
    4. Бак начал "отдавать" лишь ~3 л. воды. До какого значения поднимать давление в нём?
    Заранее спасибо за развёрнутые и аргументированные ответы.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Меняйте прокладки на новые, иначе перетяните и лопнет колба, такие случаи были.
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Парни, скажите куда копать:
  10. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    1. Неисправность обратного клапана.
    2. Нужно смазать силиконом. Не тянуть.
    3. Бактерии. Перекись. Мембрану - лимонной кислотой.
    4. 0,6 Атм.
  11. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Прошу помочь советом - есть система обрат. осмоса с насосом и гидробаком, 3 картриджа предочистки, потом мембрана и постфильтр.
    Недавно заменил все картриджи включая мемрану, мембрана filmtec, до этого была какая то китайская и с ней TDS метр на выходе показывал 70 ppm, а тут после замены всего и вся - 100-10 ppm стало. На входе вода 700 ppm (скважина, частный дом), системе ОО - 9 лет
    померял сразу после мембраны при закрытом баке - те же 100 ppm
    неужели мембрана бракованная или еще куда есть копать в поисках причины?
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    При входящих 700, на выходе 70 - нормально.
    Уточните, вы просто перекрыли бак и набрали пробу из крана или отсоединили постуголь? :)
    Для более корректных измерений - надо отсоединить постуголь и дать воде пару минут протечь через мембрану.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    100 ррм - вполне возможно при 700ррм входной воды и для мембраны производительностью 100 GPD/
    какие всё-таки мембраны была/есть ?
    давление в системе?
  14. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    Filmtec TW30-1812-50 новая, брал в леруа
    а была типа Vontron на алиэкспрессе покупал
    давление с гидробака около2 атм
  15. depo881
    depo881
    depo881
    Оренбург
    перекрыл бак, отцепил постуголь и с мембраны мерял, правда пару минут не ждал, почти сразу...
