Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Я тоже попробовал так проверить. Закрыл кран подачи воды на установку и закрыл краник на ГА. Вода как текла в дренаж так и течет.
    Получается 4-х ходовой накрылся?
    Система Atoll 5 ступеней без помпы. Работает около 10 месяцев. Фильтры еще не менял.
    Давление в доме 3,5 постоянное (Grundfos MQ3-35 стоит)
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    чуть-чуть не так надо.
    1 закрыть кран на г/акк
    2. открыть кран очищенной воды, дождаться/увидеть тонкую струйку.
    3. закрыть кран очищенной воды
    4. подождать 2-5 минут (зависит от входного давления и типа мембраны)
    за это время должен прекратиться шум слива в дренаж, либо визуально - прекратиться слив.
    при забитых картриджах - меньше воды идет на мембрану, дольше набирается давление, дольше перекрытие потока.
  3. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    @Nickolay II, дошел до п. 2 и застрял.
    струйка не течет. Ели ели капает с крана и все. При этом в дренаж льется ручьем.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    поэтому и не может напрессовать давление для перекрытия клапана за штатные 2-3 минуты.
    вариант 1 (самый вероятный):
    сдохла мембрана.
    Причина: редкая замена картриджей нижних.
    действия - заменить мембрану.
    дополнительно: - при работающей мембране (идет вода в дренаж) замерить входное давление - должно быть не менее 3 кгс.
    вариант 2 (маловероятный):
    высокий поток в дренаж.
    Причина - ограничитель потока не ограничивает поток.
    проверка - замерить поток в дренаж. должно быть не более 500 мл/минуту.
    Действия - заменить ограничитель потока.
  5. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Я бы сначала проверил рестриктор (ограничитель потока) и только потом, убедившись, что он (не) рабочий, трогал мембрану.
    Атолл ставит в стандартной комплектации FLOW 420, мое личное мнение- избыточная пропускная способность для московского водопровода. Я бы заменил на 300-й.
  6. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    @Nickolay II, мембрана подлежит промывке. Совсем дохлых не встречал. Методику промывки гуглим: лимонная кислота, трилон Б, гидроксид натрия. Сам мою раз в 2 года. Мембране 10 лет.
  7. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @electricprof,
    имеющий руки, да применит их.
    не имеющий - идет в магазин.
  8. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А как тогда в ГА напрессовывает? Закрываю вводной кран, открываю питьевой кран и вода легко течет. Это нормально?
    А как часто надо менять нижние картриджи? Раз в год это редко?
    Купил 3 января 2017, но поставили и начали пользоваться с конца марта 2017.
    Получается, что меньше года работает, но гарантия закончилась. Обидно, однако (
  9. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Ограничитель проверю.
    Как узнать, какая мембрана стоИт? На корпусе никаких надписей нет. Внутри есть?
    Водопровод ростовский)
  10. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    А мембраны взаимозаменяемы?
    Атолл, Гейзер, Аквафор...?
  11. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Проверил ограничитель (?).
    Открыл ввод и ГА. В дренаж течет 200-210мл/минута.
    Вытащил мембрану. СтоИт Atoll TW40-1812-50
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    ограничитель пусть работает.
    мембрану ставьте с последними цифрами -100, она бОльшей производительности. производитель - не важен.
    нижние картриджи рекомендуется менять 1/6 мес. как минимум - первый картридж.
    Объясняю "на пальцах":
    вода через картриджи может продолжать бежать.
    но грязь постепенно забивает поры.
    происходит два процесса:
    - грязь начинает продавливаться сквозь картриджи, доходит до мембраны, забивает мембрану.
    - общий поток снижается, давление на мембране не увеличивается (вода уходит в дренаж, не успев напрессовать давление перед мембраной). в результате на входе 3,5 кгс, после картриджей - 2 кгс. производительность мембраны 50 GPD и так невысокая, а тут падает ещё ниже. получаете кап-кап из крана. А должна быть тонкая струйка, толщиной в зубочистку, рвущаяся.
    удалите все нижние картриджи. подключите фильтр без них.
    если из мембраны пойдет нормальный поток - то хватит замены картриджей.
    если останется кап-кап, то либо мойте, либо меняйте мембрану.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    постепенно и прессует, по капельке, часами.
    кран входа не закрывайте.
    откройте г/а, откройте кран очищенной - проверьте, сколько он отдаст воды.
    после его опустошения - увидите производительность мембраны.
    производительность мембраны:
    соотношение пермиат: концентрат = 1:4 никто не отменял.
    ограничитель 210 мл/мин, пермиат = 50 мл/мин.
  14. solar61
    solar61
    solar61
    Ростов-на-Дону
    Уже :aga:
    Решил поэкспериментировать. Снял первый картридж и включил. Такая же фигня.
    Снял второй (угольный?). Обратил внимание, что в колбе вода только на дне:nono:
    Запустил без него. Все заработало:super:
    Провел тест:
    Дренаж (визуально) прекратился через 2,5 минуты.
    Получается, что просто надо комплект фильтров поменять?
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    точно в дырочку!
    уголь забит намертво
