Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Эти крутилки дренажную и на баке, в какую сторону крутить? Я слышу как идет вода в слив и меня это пугает, если она постоянно будет так идти, то счет за воду будет дикий
  2. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Ок. Зайдем с другой стороны. Избыточное давление воздуха на пустом баке нормируется 0,4-0,5 Атм.
    Проверяли?
    Прорыв мембраны (точнее груши) накопительного бака, выясняется при нажатии на золотник в нижней части бака (тут все верно).
    Вентиль накопительного бака должен быть параллельно трубке в процессе накопления.
    Учитывая, что скорость фильтрации примерно 100-120 мл. в минуту, время наполнения бака порядка 2-3 часов. У вас сколько времени фильтр журчит до отключения?
  3. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Да давление ориентир такое было. Пока не знаю сколько журчит. Вот сейчас засеку и поглядим :)Спасибо. А на счет дренажной крутилки, куда ее направить?
  4. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    На фильтре (кстати, неплохо бы модельку обозначить, во избежание конфузов) в процессе работы, вентиль должен быть перекрыт (иначе вода идет по пути наименьшего сопротивления, то бишь в канализацию), а на баке открыт (параллельно трубке).
  5. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Перекрыл, поток уменьшился). Если не ошибаюсь то фильтр такой АкваКИТ RX 50 B-2
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы еще бак опустошил и давление проверил. Если оно не в норме, то тоже много косяков появляется, как я сам убедился. :)
  7. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Фото можете выложить, как система клапанов сзади выглядит, желательно подробно. Судя по всему, ваша система дорестайлинговая, сейчас вентиля на дренаже уже нет.
    Для спасибо "кнопочка" есть, справа внизу. ;)
  8. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Еще раз хочу поблагодарить вас, вода в бак набралась за 2 часа, напор хороший и стабильный. Показатели 0.03 ,сейчас еще внедрю в трассу магистральный фильтр с смолой и забацаем 0.00 :) Вобщем благодарю, всё дело значит было в этих двух регулировках. Отделался малой кровью :)
  9. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    регулируйте так, чтобы в канализацию сливалось в 4 раза больше воды, чем идет из крана чистой при закрытом или пустом баке.
  10. 97533579
    Добрый день.
    Посоветуйте с проблемой.
    Заменила недавно все фильтры на обратном осмосе.
    Всё работало отлично две недели.
    Вчера не набрался накопительный бак.
    Сняв трубку к баку, после мембраны вода просто капала. Хотя, по легенде, должна быть струйка толщиной примерно в стержень ручки...
    Мембрана, повторюсь, новая.
    Как так?
    Бракованная?
    Нужно менять мембрану?
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Давление воды в стояке?
    Предочистку проверили, не было ли отключений ХВС (может банально РР-шка забилась)?
    Не исключено, что попался брак... но.
    Если исключены прочие факторы.
    Перед тем как менять мембрану проверьте контроллер дренажа (вторая трубка на выходе из корпуса мембраны), течет ли оттуда вода в процессе фильтрации (должно быть примерно 300 мл в мин.). Если не течет вообще- тогда мембрана не при чем.
  12. 97533579
    на выходе дренаж работает нормально, а очищенная вода после мембраны просто капает...
  13. 97533579
    Ещё попробовала подсоединить всё в обход мембраны - работает всё отлично...
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Повторюсь
    Какую мембрану поставили, фирменную или нонейм?
    "Диагностика" в обход мембраны равноценна измерению удава попугаями. :)
  15. 97533579
    Давление как никогда хорошее) При меньшем нормально осмос работал...
    По мембране:
    Бренд Asprinn (Тайвань)
    Назначение бытовой осмос
    Производительность 50 GPD / 190 л в сутки
    Типоразмер мембраны 1812
    А на счёт удава попугаями - ну это от безысходности)
