Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так хотелось же услышать подтверждение своих мыслей от умных людей. :)Думаете за полчаса испытаний я мембрану кончил?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @NikelBack, речь идет об этом? Снял, попробовал продуть. В обратную сторону продуть не смог. Да и по стрелке продувается с усилием, что хотел пригласить моего товарища, Олега Киреева. :)Но продул сам.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Буду пока с перевернутым ограничителем, набирать воду в бак для чайника. :)Дренаж в кастрюлю, для визуального контроля. :)
  4. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Это обратный клапан, он да, продувается по стрелке с усилием. :)
    А моего недостаточно? :faq:
    Мужчина, вы меня обижаете своим недоверием. :aga: Я вообще-то в этой сфере работаю, фильтры ставлю-починяю.;)
    Мало вероятно, что мембрана загнулась (не забываем и про возможный заводской брак;)), но её "здоровье" конечно подорвано. Если без насоса при забитом рестрикторе мембрана протянула месяц-полтора это уже шикарный результат. А в твоем случае помпа в неё пихала воду через не могу.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @NikelBack, вы неправильно мои слова поняли. Я вас считаю умным и мне достаточно вашего подтверждения моих умозаключений. :) Приятно же, когда специалист подтверждает умозаключения человека неопытного. Значит не совсем он пропащий в логике. :)
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Посмотрим, когда ограничитель новый поставлю. По времени, по степени очистки. Если что, придется купить новую. На доном этапе, соотношение дренажа и чистой, где то 6 к 1. Но ограничитель перевернут и по моим ощущениям, вода слишком быстро через него бежит.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И еще одну особенность заметил. Раньше, если я перекрывал бак, то насосвыключался через пару секунд. Теперь минуту может работать до отключения.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Ваши ощущения правильные.
    для Вас это сейчас есть благо. мембрана промоется. перед установкой нового, промойте мембрану, удалите ограничитель полностью, дайте ей поработать минут 5-10, хотя бы часть грязи из её тела вынесет.
    у Вас слив концентрата увеличился, давление на мембране упало, следовательно производительность - тоже. поэтому для набора давления отключения требуется больше времени.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Промыл, поставил новый. Проток дренажа стал еще больше, чем на старом. :)Хотя тоже 300...Обидно,столько в яму сливать. Думаю на лето на улицу сделать. Только как 75 см стены просверлить. :):)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Сегодня, любопытства ради, вскрыл старую мембрану. Ничего ужасного не увидел. :) Отработала без малого 4 года на ужасной воде. Если новая, азиатского производства, отработает так же, буду рад.
  11. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Привет народ. Нужна очень помощь понимающих. Проблема у меня такая -
    Купил бу обратный осмос, 3колбы,без помпы, все как обычно вобщем. Сменил сразу картриджи, всё собрал как по схеме на картинке в инете, подключил/установил. Но проблема в том что вода из крана нового, чуть стрельнет напором а потом еле еле бежит. Не могу найти причину...
    Проверил мембрану в баке - всё ок. Фильтра новые все (кроме помпы, может она? но как проверить),напор воды в доме, очень мощный, проблема точно не в нём.Утечек нет.
    Может я с краниками както косячу, у меня один краник как у всех на баке, а второй на самоу установке (вообще не знаю что он делает) ,может их както надо переводить в положение для набора и для пуска воды, не знаю... Прошу помощи тех кто понимает систему
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В бак вода набирается?
  13. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    Судя по звуку - да
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Так фильтр с помпой или без? ;)
    Ничего не говорящая информация. Тоже самое, что измерять удава попугаями. ;)
    Каким образом проверяли?
    Это происходит как раз при проблемах с баком.
    Видимо речь о американском фильтре. Вентиль на баке перекрывается для обслуживания (чтобы впустую воду не сливать), вентиль на системе нужен для принудительной промывки мембраны RO (если отсутствует контроллер дренажа), сейчас от этой компоновки производители отходят.
    Поэтому присоединюсь к вопросу
    Так набирается или нет?
    В процессе фильтрации состема может; булькать, журчать, щелкать и т. д., как бак наполнился - все должно затихнуть. При заведомо исправном баке и хорошем давлении в стояке за раз должно сливаться порядка 8-10 литров.
  15. Komar2014
    Komar2014
    Komar2014
    У меня центральный водопровод (не яма),и напор дикий, если это не показатель напора, того что это ?)
    Обычный обратный осмос, 3 колбы, мембрана и еще сверху 5й фильтр. Проблему бака поссмотрел на ютубе, как я понял что главная их проблема это прорыв мембраны, если она порвалась, то при нажатии на нипель, выходит вода а не воздух, если воздух то значит и мембрана цела и сооветственно воздух в системе имеется для давления)
    Я не пойму как проверить набирается или нет. Вот я сейчас снял бак, пощелкал эту крутилку сверху, бьет водой по не многу, толи так и должно быть, толи оно плюет остатки, толи она тупо не набирается.
