Некорректная работа системы обратного осмоса
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем I.K., 13.12.10.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    И да и нет. Для проверки, уберите угольные картриджи, оставьте только механику и на пару минут запустите систему. Если ситуация исправится- меняйте угли, если нет... если изменений не будет проверяйте автопереключатель (коробочка с 4-мя трубками) на продув, оба канала должны продуваться спокойно (не перепутайте, куда какой шланг подходил!). Если внешний канал (надписи IN, OUT) продувается с натугой- это плохо.
    Если с клапаном всё нормально тогда уже начинайте мембрану теребить. :)
  2. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Спасибо, на выходных займусь диагностикой.
  3. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Добрый день. Спасибо вам огромное за советы. Заказал в 4-х магазинах регулятор потока. в итоге пришел только в один магазин через две недели, с других так и не звонили. Снял старый регулятор -продувается только в одну сторону. Поставил новый, система заработала. Перекрыл гидроаккамулятор и замерил скорость фильтрации. Чистая вода примерно 50 мл в мин, в дренаж не замерял, но скорость существенно быстрее чем из крана с чистой водой.
  4. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    Итак, результаты диагностики. Со снятыми углями и перекрытом накопительном бачке расход воды через кран не изменился: вода быстро капает, но струйкой не льётся. Внешняя магистраль контроллера IN-OUT свободно продувается в обе стороны. Следовательно виновником остаётся мембрана. Только главный вопрос: в связи с чем её хватило только на полтора года? Кстати, а каков её ресурс в литрах, а не в годах? На коробке написано "до 3500 литров". Следовательно, если среднее потребление питьевой воды -10 л. в день, то её хватит всего лишь на 350 дней. Верно ли я рассуждаю?
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Увы и ах.
    Один из возможных вариантов- железо, либо чрезмерное содержание извести.
    Читаем мелкий шрифт, заявленный ресурс актуален, если вода соответствует требованиям ГОСТ.
    В Московских условиях (при условии своевременной замены предочистки) мембрана работает до 3-х лет.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Зависит от качества мембраны. У меня АкваПро работает уже 6 лет.
  7. Kholmogorov
    Kholmogorov
    Kholmogorov
    Казань
    У нас в городе продаются мембраны фирмы Vontron и Filmtec. Мембран "АкваПро", я думаю, не бывает. Может так называется установка, а мембрана в ней другой марки?
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Мембрана там Filmtec
  9. id1713171
    id1713171
    id1713171
    Добрый день!
    Появились две проблемы с осмосом:
    1. на фильтре регулярно выпадает конденсат. Самое интересное, что происходит это в тот момент, когда сам фильтр не работает (т.е. бак наполнен и фильтрованной водой не пользуются).
    2. Есть ощущение, что при открытии холодной воды на обычном смесителе (шланг подачи холодной воды подключен к тройнику, с которого идет подача на осмос), начинается подача воды на осмос (шланг идущий к фильтру становится тяжелее и ощущается движение воды). Но как проверить это предположение - не придумал.
    Думаю, по первому вопросу, вы меня пошлете читать темы про вентиляцию, влажность и тд.
    Можно ли как-то проверить предположение о подаче воды и как с этим бороться, если проблема подтвердится?
    Спасибо.
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Три пластмассовые плошки под колбы предочистки решат проблему конденсата (локализуют).
    По второму вопросу: Да, такое бывает.
    Как определить, происходит это у Вас или нет- отсоедините от канализационной трубы дренажный шланг (в тазик) и откройте смеситель. Если из трубки потечет- значит клапан не держит. Почему не держит, отдельный разговор. Для начала надо выяснить, есть-ли проблема как таковая. :)
  11. id1713171
    id1713171
    id1713171
    Таким образом проверял. не течет.
  12. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Значит опасения напрасны, а ощущения- ошибочны. :)
  13. id1713171
    id1713171
    id1713171
    Еще вопрос:
    кран дренажа должен быть все время закрыт?
    Сегодня снова увидел конденсат на фильтре, прислушался - журчит вода. Открыл дренажный кран, послышался шум спускаемой воды. на 10 секунд стало тихо. и потом снова зашелестело...
    И еще, в это время дренажный шланг был мокрый, т. е. по нему текла вода. так должно быть?
  14. BDR3000
    BDR3000
    BDR3000
    Добрый день NikelBack!
    И снова я) Опять возникла проблема с моим осмосом. Она в следующем: при сливе некоторого небольшого (1 кружка) количества воды включается подкачивающий насос и потом очень долго не отключается, хотя бак почти полный. Но при кратковременном открытии крана с водой он выключается. И это может длится около полу часа, пока я не подойду и не откорою-закрою кран. Что это может быть? Заранее спасибо
  15. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Открывая/закрывая смеситель вы создаете гидроудар, поэтому насос отключается. В данном случае проблема с релюшками на помпе. Судя по симптоматике- реле высокого давления.
